Gvan Опубліковано: 3 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2018 Доброго дня. Є два варіанти будинків, обидва двоповерхові, побудовані з керамоблоку 2нф фірми СБК та утеплені пінопластом 10см. Перший будинок: зовнішні стіни покладені в 1 цеглу, товщина стіни 25см. Другий будинок: зовнішні стіни покладені в 1.5 цегли, товщина стіни 38 см. На скільки холодніше буде у будинку з керамоблоку в 1 цеглу у порівнянні з будинком в 1.5 цегли? На скільки більше доведеться витрачати газу для опалення будинку в 1 цеглу у порівнянні з 1.5? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 4 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2018 Доброго дня. Є два варіанти будинків, обидва двоповерхові, побудовані з керамоблоку 2нф фірми СБК та утеплені пінопластом 10см. Перший будинок: зовнішні стіни покладені в 1 цеглу, товщина стіни 25см. Другий будинок: зовнішні стіни покладені в 1.5 цегли, товщина стіни 38 см. На скільки холодніше буде у будинку з керамоблоку в 1 цеглу у порівнянні з будинком в 1.5 цегли? На скільки більше доведеться витрачати газу для опалення будинку в 1 цеглу у порівнянні з 1.5? Ваш кирпич что в 1 что в 1.5 работает как фасад. Так как за ним находится пенопласт и ещё и керамобллок. Можно вобще было в полкирпича класть облицовку. По вопросу сколько газа - есть такая штука как расчёт теплопотерь. Если дома вообще идентичные, и количество окон, и материал окон и дверей, и материал и толщина перекрытия. То по моему газа будет уходить одинаково. Теплосопротивление стены можете на смарткалке посчитать, однако один сквозняк в неправильноустановленном окне - сведёт на нет всю вашу разницу в ширине стены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gvan Опубліковано: 4 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2018 Ваш кирпич что в 1 что в 1.5 работает как фасад. Так как за ним находится пенопласт и ещё и керамобллок. Можно вобще было в полкирпича класть облицовку. По вопросу сколько газа - есть такая штука как расчёт теплопотерь. Если дома вообще идентичные, и количество окон, и материал окон и дверей, и материал и толщина перекрытия. То по моему газа будет уходить одинаково. Теплосопротивление стены можете на смарткалке посчитать, однако один сквозняк в неправильноустановленном окне - сведёт на нет всю вашу разницу в ширине стены. Дякую за відповідь. Я не зовсім ясно написав опис. Зовнішні стіни це основні стіни побудовані з керамоблоку, далі йде тільки пінопласт. Планування будинків різне, але кількість вікон приблизно однакова. Якість вікон і монтаж вікон однаковий, адже забудовник один. Різниця тільки в товщині стін. Тому питання на скільки стіна в 25см буде холодніша від стіни в 38 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 6 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2018 Тому питання на скільки стіна в 25см буде холодніша від стіни в 38 см. Давайте посчитаем. На сайте производителя заявлена теплопроводность 0,20-0,22Вт/м2°С. С учётом кладочного шва возьмём 0,3. 0,25\0,3 =0,83 для стены в кирпич и 0,37\0,3=1,23 для стены в полтора кирпича. С учётом украинских норм теплосопротивление стены должно быть 2,8 или 3,0 (не помню) теперь посчитаем какую толщину пенопласта нужно чтобы выйти на 3,0. Пенопласт у нас по моему где то 0,04. (3,0-0,83)*0,04 =0,0868 : 87мм пенопласта для стены в кирпич. (3,0-1,23)*0,04 =0,0708 : 70 мм пенопласта для стены в полтора кирпича. Обе ваши стены с утеплителем 100мм вписуются в норму. И насколько одна стена будет холоднее от другой вы этого не ощутите. Два см пенопласта заменили кладку в пол кирпича А вот уже несущая способность кладки в полтора кирпича позволяет гнать второй этаж, чего нежелательно делать с кладкой в кирпич. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 Тому питання на скільки стіна в 25см буде холодніша від стіни в 38 см. Приблизительно на 10-15% Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 7 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 грудня 2018 обидва двоповерхові Перший будинок: зовнішні стіни покладені в 1 цеглу, товщина стіни 25см. Другий будинок: зовнішні стіни покладені в 1.5 цегли, товщина стіни 38 см. Для одноэтажника несущую стену в кирпич я понимаю, а вот для двухэтажника уже стремно. Нужны хорошие просчеты и качество материалов/работ/надзор. А с учетом того что перекрытие лучше делать из плит то и подавно. Я бы выбрал второй дом и не из-за теплопотерь (которые при прочих равных сильно не будут отличаться) а просто из-за толщины несущих стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
