Летний или зимний бетон?
Al_Capone
В ближайшие дни днем обещают до + 10, а ночью до + 3. Можно использовать летний бетон? Через сколько суток при такой температуре ему не будут страшны морозы?
Если вопрос в том сколько необходимо времени что бы бетон начал набирать прочность и при этом вода в нем не замерзла, то наверное самый простой ответ через 3-5 часов мороз уже не так страшен, то есть небольшой мороз.
Если вы закажите зимний бетон - то он быстро начнет схватываться, если заливка фундамента или арм. пояса (заливка насосом) то ничего страшного, а если заливка в ручную и долго то тут не хорошо.
А вообще поиск по форуму даст ответ на ваши вопросы.
Если бетон без добавок, он набирает до 70% прочности около 7 суток при нормальных условиях, если температура ниже прочность набирается дольше. Если через 3-5 часов после укладки бетона он замерзнет то это будет строительный мусор.
При укладке бетона при прогнозиреумым температурам ниже +5 желательно добавлять ускорители (антифриз) и обизательно укрывать, чтоб температура сохранялась.
Мне заливали в пик последних ночных заморозков, местами бывало до -11, начиная с наземной части брали -5 и накрывали пленкой - вроде как все нормально.
Сейчас прогнозируют всю неделю без ночных минусов, так что можно наверное и без присадки, в опалубке точно не промерзнет и сверху можно и понакрывать.
1. Какой марки бетон планируется?
2. Что будете лить?
Зачем экономить на фундаменте, тем более завод уже продает зимние марки бетона и разница в цене пару десятков гривен что по сути уже не спасает. Мы заливали 1-2.11 уже зимний бетон, то-есть с добавками.
2. Что будете лить?
Уже свершилось! Сегодня залил P3 В25 f200 W8. Из добавок использовал пластипруф. Водителя миксера предупредил по телефону, чтобы ни в коем случае не добавлял воды. Бетон приехал очень "сухой". На 6,3 куба влил 10 кг. Пластипруфа, немного помогло, но по пластичности Р4 не получил. Добавил еще 2 кг., и это несильно помогло. Бетон отказывался течь по желобу. Короче пошел на преступление (( долил немного воды.
Заливку закончил в 15-00. В 18-00 уезжал было +5 (в Киеве в это время +9) Ночью врядли будет минус, но немного очкую :)
Добавлено через 5 минут
Стройка - сплошной компромисс. Решил сэкономить на "зиме" и вместо этого поднял на две ступени W (для моего случая это критично: ростверк подпорной стены может соприкасаться с водой)
а почему сразу не заказать Р4?..
Пластипруф 12 кг по 41гр/кг = 492 грн ((ссылка устарела))
Бетон Р4 В25 f200 W6 у ковальской 775.20 грн/куб
Бетон Р3 В25 F200 W6 там же - 742.80 грн/куб
Это летний. Вам надо 6,3 куба. Разница на этом объеме (775.20-742.80)*6.3=204,12 грн
Возможно не с Ковальской, а П4 не все предлагают.
В пользу моего решения могу сказать одно. Во первых остатки пластипруфа у меня были, а это существенный плюс :)
Во вторых Пластипруф подымает W еще на 2 ступени. Что льют на Ковальской и как это влияет на водонепроницаемые свойства бетона, я не знаю.
Для себя понял одно, если в данном случае (заливал ростверк шириной 71 см и высотой 54 см) P3 прокатил на грани фола, то на заливку самой стены высотой 2.2 м и шириной 0,3 м буду брать Р4, а может быть и P5, но есть опасения, что Р5 порвет опалубку. Хотя если вибрировать Р4, то тоже стремно. Что скажете?
Любой нормальный производитель бетона Вам скажет, что категорически нельзя лить в заводские бетоны никакие добавки. Причина крайне проста - в нем уже есть добавки и есть конкретная вероятность, что после добавления добавки будет конфликт ингредиентов с результатом вплоть до сбивания залитого бетона. В общем - добавки - это для хэнд-мейдного бетона в стиле "дядя Коля и бетономешалка"
Чуть подкорректирую.... ....скажет какие можно добовлять...
возможно, я ошибаюсь, на в высокомарочные бетоны не рекомендовано ничего добавлять, только в низкие марки
Та не! Мона! только с головой....технолог узла должен расколоться.... или брать добавки годные для всех!
вот одного не понимаю - зачем?
зачем? :-)
Ой, да мильён случаев....узел далеко от объекта а пролить надо в горизонте на метра полтора 60мм толщиной, то ускорителя не хотят давать.... то исчо чего
насколько далеко? 500 км? :)
500 км?
Та не!.... и 15 иногда оказуеться далеко!
Но для заливки бильш-меньш понятных вещей наверное ничё токого не нада!
Те не!.... и 15 иногда оказуеться далеко!
а конкретнее? :-)
я не придалбываюсь, я хочу понять зачем
что такое форс-мажор типа севшего на оси миксера я знаю - там все относительно понятно, но зачем при обычной заливке?
Еще немного и топикстартер откопает залитое сегодня:)
:-))), если само не осыпется, откапывать не стоит :D
Да ладно, аЦкая жара на улице, так что все будет хорошо
Для вас заливка - обычное дело .... вы не переживаете и уверены в своих парнях.... и поставщиках.... Для ТС или других застройщиков возможно первая и единственная заливка на несколько десятков лет....они волнуютца!
