Посоветуйте пленку на фундамент
vickov
Нужна пленка для защиты досок, из которых собран фундамент. Щиты из 30-ки длиной по 4 метра, высота 1,1 м.
Есть ли пленка 1,2 метра? А то, везде по 1,5 м попадается.
Какой толщины брать пленку?
брал черную вторичку 150микрон (есть чуть запах)
1.5м там труба, те реально 3м
Брал тут
tsarplast.com/p186674084-plenka-stroitelnaya-vtorichnaya.html
Брал тут
Спасибо, сегодня уже взяли рулон 50 м, вторичка, но светлая, 1,5 м рукав, 150 микрон.
Тут: www.krp.dp.ua/price.php
  • 11 місяців потому...
Есть специальная плёнка под фундамент и стяжку очень популярный материал.
  • 5 місяців потому...
під фундамент плівки товщиною 100 мікрон буде вдосталь, чи 150 потрібно???
і чи хтось користується "фіксатор зірочка" для арматури stk-sparta.com.ua/fiksatory-zashitnogo-sloya-armatury/fiksator-zvezdochka
Я использовал 200 микрон, он немного дороже чем 150 или 100 микрон. Брал на юности в рулоне шириной 1.5 м, она двойная, разрезал, получалось довольно не дорого. На 200 м2 плиты - ушли 1500 грн.
Чи можна використовувати просту поліетиленову плівку під фундамент??
Гідроізоляційну плівку можна використовувати між цоколем і кладкою першого ряду ГБ, чи там потрібно виключно рубероїд.
Если у специальной плёнки для фундамента и под стяжку пола Вы сможете найти характеристики, то сложно сказать какие именно характеристики у обычной полиэтиленовой плёнки, кроме её веса? Потому что производитель не предоставляет такой информации. К примеру, прочность на растяжение вдоль и поперёк, прочность на разрыв, температурный режим использования и т.д.
Из личных наблюдений могу сказать, что специальная плёнка для фундамента меньше тянется чем стандартная, на ощуп более плотная при условии одинаковой плотности плёнки.
Гідроізоляційну плівку (150мікрон) можна використовувати між цоколем і кладкою першого ряду ГБ, чи там потрібно виключно рубероїд.
Власне я в таких випадках як у вас прихильник геомембрани. Проти зсуву. Не так воно, зрештою, і дорого.
  • 1 місяць потому...
Я использовал Ceresit CR 65.
"виключно рубероїд".
Причем не искать "дешевый советский", а покупать современный. Например, такой store.aquaizol.ua/buy/akvaizol-pe-3-0-gr
А как же нам бедолашным то в Одессе быть?
Рубероид то у нас запрещён!(((
Полимерцементная гидроизоляция.
dnaop.com/html/29637_6.html
ДБН В .1.1-12:2006. СТРОИТЕЛЬСТВО В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ УКРАИНЫ
"Горизонтальные гидроизоляционные слои в стенах зданий следует выполнять из цементного раствора."
Поэтому возникает первый резонный вопрос.
А почему полимерцементную обмазочную гидроизоляцию не применять вместо полимерных прокладок? Везде.
Или просто делать "цементный раствор", на который кладут первый надземный ряд любого стенового материала гидрофобным. То есть, таким, который не позволяет воде двигаться по капиллярам этого раствора вверх.
Второй вопрос : а?
Второй вопрос : а?
просто сильно дороже. Например, на мой дом такая гидроизоляция первого ряда обошлась бы только по материалам больше 5 тыс. Плюс работа. А рубероид как то привычнее, там было бы порядка 1.5 тыс.
Хотя материалы классные, имеют свою нишу. скоро у себя в теме напишу свой опыт
Если Вы про Аквамат СуперЭластик, то это очень не рациональное его применение. Он для более сложных задач.
Вот vickov использовал Ceresit CR 65. Думаю с расходом около 4 кг на 1 м кв. Если несущая стена 500 мм в ширину, то это 2 кг на 1 мп. Или около 22 грн 1 мп стены.
Можно то же сделать Ceresit CR 66.
Тут те же 4 кг на 1 мп (но тут больше полимера) тут 89 грн 1 мп.
Но это все минеральная гидроизоляция, срок деградирования которой равен сроку деградирования конструкции дома. Потому как она состоит из того же цемента, песка....
Вариант модифицирования первого слоя раствора, уложенного на фундамент . Удорожание 1 куба раствора при применении специальной добавки в раствор = 270 грн Если шов идет толщиной 20 мм и ширина несущей всё те же 500 мм, то получаем удорожание на 1 мп стены = 270 : 50 : 2 = 2,7 грн на 1 мп.
Самое смешное. Это обязывает делать в сейсмоопасных районах ДБН.
Понятно, почему это надо делать при сейсмике - чтобы стены не уехали от фундамента при землетрясении. Понятно, что и для несейсмического района это будет полезно.
Вариант с добавкой в раствор - неплохой, но невозможно как проконтролировать, положили ли ее туда, так и узнать качество изготовленного раствора. Ну и привычка и распространенность инструкций в интернете именно по рубероиду
  • 4 місяці потому...
как называется эта добавка ?
