Насос для ручейка
-КУЛИБИН-
Затеял сделать маленький ручейчик длиной метров 8- с небольшим уклоном
который будет протекать через альпийскую горку в небольшой водоемчик.
Не знаю какой какой купить насос для этой цели. Решение нужно принять побыстрее
тк не хочется потом раскапывать горку для прокладки трубы. Думаю может сразу
заложить пластиковою трубу 20 мм и потом подключить к ней через переходники
насос с одной стороны и сопло с другой стороны на вершине горки? Но это конечно усложняет лучше сразу проложить
требуемое. Кто у себя делал такое? Может кто что то посоветует?
Требуется помощь с зала
Различные насосы для ручьев смотрим тут:(ссылка устарела)
Выберите, какой больше всего отвечает параметрам вашего ручья и водоема.
Я бы рекомендовал один из FSP Duo: они хороши тем, что можно управлять двумя потоками воды и не останавливая движение воды в ручье, полностью обновить воду в водоеме
Благодарю ,но есть вопросы
1.Как определить необходимую мощность насоса?
(у меня уклон примерно 25 градусов и длина ручья 13 метров а также размер водоема 235 литров,глубина 49 см)
2.К насосам этим нужен еще фильтр или в нем есть?
3.У Вас есть возможность купить со скидкой?
4.Народ на форуме не очень хорошо отзывается об оборудовании гардена,
правда про насосы ничего не читал
Заранее благодарен:beer:
1. Мощность насоса определяется изходя из ширины ручья и перепада высот.
2. Фильтр надо покупать отдельно.
3. Скидка есть, но только если покупать в Альцесте.
4. Что касается качества - лично у меня к гарденовским насосам нареканий не было. По крайней мере, за 6 лет работ по устройству водоемов, ни одной замены я не производил.
Тогда если Вас не затруднит посоветуйте
перепад высоты на 12 метрах 1метр 20 см и ширина ручья 10-20 см
Если у Вас перепад 1,2 то Вам подойдет насос с напором в 2м. Производительность л/ч будет давать Вам обьем потока воды по Вашей горке. А так же розчитывайте л/ч на обьем Вашего водоема для фильтрации воды. Если oбьем водоема 1000л то для нормальной его фильтрации нужно подобрать насос или два насоса, чтобы за 24часа(сутки) он прокачал обьем воды четыре раза. Можно поставить и дренажный насос. Но по практике цена дишевле, а срок службы меньше. Практиковал Педроло. Работали год. Хотя первые дренажные выхаживали больше.
Если позволяют средства то лучше установите ручейный из моей практики они себя оправдывают. Если есть больше вопросов, можем созвонится, все не опишеш. Просто имел практику ухаживать за прудом в 40кубов с рыбой. Если нужно, могу поузнавать по оборудованию. Знакомый занимается поставками оборудования для озер (насосы,фильтра...), так же зоотоварами. Так что если нужен совет подскажу что знаю. :beer:
FSP 5500 подойдет идеально.
Я что непойму, зачем такой мощный? Как я понял по рекомендациям если у меня перепад высоты 1.2 метр и обьем водоема 240л+50л ручья и умножить на 4 получаем 1200л(производительность) Для таких целей в самый раз FSP-2000.Поправте если я ошибаюсь;)
Немножко не так;) Если водоем у Вас 300л., то достаточно насос с производительностью в 75л/ч. Одно но водопад может слабенько течь. Сообщение Ваше получил, перезвоню.
