Падает давление при включении скважинного насоса
Старый 04.10.2018, 09:06   #1
Osteon
Новичок
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Падает давление при включении скважинного насоса
Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой - при включении скважинного насоса (срабатывает от реле давления) резко падает давление до нуля в системе водоснабжения на 3-5 секунд, затем появляется. Причем после замены груши в гидроаккумуляторе сначала было все хорошо, перед включением насоса давление чуть уменьшалось, но не пропадало. Потом задержка пошла на 1 секунду, на 2, сейчас увеличилось до 5 секунд. До замены груши была такая же петрушка с падением давления, но там около 2-х секунд, терпимо было... Кстати, грушу поменял на всякий случай, т. к. старая была целая.
Ранее стоял гидроаккумулятор такой же, но в нем давление не падало. Пришлось заменить из-за заводского брака - с внутренней стороны сварного шва был заусенец, который постоянно протирал грушу.
По большому счету не критично, но когда стоишь под душем, и резко пропадает вода - неприятно.
Система устроена обычно: насос -> обратный клапан -> гидроаккумулятор -> точки разбора воды (кухня, душ, раковина в ванной).
В системе стоит обратный клапан. Когда нас дома нет, то давление держится на одном уровне 2-3-4 суток и более.
Обратный клапан стоит сразу после насоса. Ну как сразу... Через 15 метров от скважины. Еще через 15 метров точки водоразбора. Так получилось, что скважина пробурена за 30 метров от дома, посредине между домом и скважиной ревизионный колодец, где установлен обратный клапан.
Давление в гидробаке нагонял, когда менял грушу, 1,8 атм. Но ведь поначалу все нормально было, где-то через месяц задержки пошли... Когда 2 месяца назад менял грушу, первые недели две все нормально было, потом только задержки пошли... И перед сменой груши такие же задержки были, только не такие длительные... Такое впечатление, что дело в гидроаккумуляторе, но не могу дотумкать, в чем именно...
Краны воздухом не плюются, т.е., воздуха в системе нет...
В чем может быть дело? Моих познаний в гидрофизике не хватает... (
Osteon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2018, 22:59   #2
vovka
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
скорее всего дело в том, что обратный клапан установлен не сразу после насоса, а через 15 метров. когда насос останавливается, те 15 метров магистрали могут обратно в скважину утекать, а остальная магистраль после обратного клапана будет под давлением. когда автоматика включает насос, то сначала насос заполняет 15 метров до обратного клапана, затем уже качает в магистраль и гидроаккумулятор.
это версия, конечно, но ее просто проверить: поднять насос и сразу на него установить обратный клапан, а потом уже трубу.
vovka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vovka за это полезное сообщение:
Osteon (29.10.2018)
Старый 20.10.2018, 23:08   #3
porterlv
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,358
Поблагодарили 892 раз(а) в 528 сообщениях
vovka щоб зійшла вода - мусить зайти повітря. Тоді би при пуску насосу повітря би йшло далі в систему.
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2018, 08:11   #4
vovka
Новичок
так, але повітря може стискатись і розріджуватись. не претендуючи на істину, я просто версію висловив, яку легко перевірити, оскільки інших варіантів у відповідях не побачив.
Старый 26.10.2018, 13:14   #5
deecher
Аватар для deecher
Вы сказали Спасибо: 177
Поблагодарили 157 раз(а) в 58 сообщениях
Отправить сообщение для deecher с помощью AIM
Проверяйте ГА. Все дело в настройках давления воздуха в мембране и правильной настройке реле давления.
deecher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо deecher за это полезное сообщение:
Osteon (29.10.2018), Сергей 31 (26.10.2018)
Старый 29.10.2018, 07:27   #6
Osteon
Новичок
Сообщение от porterlv Посмотреть сообщение
Жаль, я по-украински не понимаю...
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Проблема решилась - была нарушена целостность груши в ГА. При ревизии половина ГА воды. Вода слита, поставлена другая груша. Пока все работает.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении.
Ответ
Текущее время: 17:13. Часовой пояс GMT +2.
