Фасад из обожженной доски.
Zorekryk
В доме была открытая веранда и лестница на етаж_2. Закрыл каркасником 10мм ваты, фасад из обожженой сосновой доски 25мм*100мм. Пропитка маслом льна. Фотографии фасада - 6 мес после монтажа, осень-зиму простоял. Масло льна не сохраняет от выгорания, но мне так нравится, так и задумывалось. Так как доска обожжена - почти вся смола вышла(и сгорела) при обжиге. (Проблемной "по смоле" оказалась только одна доска на всем обожженном фасаде.
Этой весной на меня вышли архитекторы строящие стильный каркасник. Заказали такой же фасад как у меня дома, но доска уже (80мм) и тоньше (20мм). Также фасад должен быть черным и не выгорать, колорированая контр_рейка чтоб не светилась сквозь щели.
На фото в галерее процесс изготовления обожженного фасада, все дерево после тех сушки, влажность 12%, нестроганное.
23155889_plafon_svityl22nyk_derevo_loza1.thumb.jpg.7f4f2cd138b959e3b19edec495b0f0c2.jpg
а есть какое-то научное обоснование этой технологии? декоративный аспект понятен, интересует вопрос защиты дерева от воздействия УФ и влаги/плесени
Дерево можно защитить от УФ с помощью затемнения поверхности, любая темная грунтовка это делает. Обжиг тоже сильно затемняет - значит защищает от УФ. На обожженном фасаде от УФ еще и лак защищает, фасадный.
От влаги обжиг не защищает, гигроскопичность древесины не меняется.
От бактерий/грибов/плесени защищает, так как, во первых, во время обжига повышенная температура обеззараживает дерево. Во вторых - на обожженной древесине плесень вырасти конечно может (я не наблюдал), при экстремально влажных и теплых условиях, но спора плесени туда сначала должна залететь и прицепится. Да и расти на обожженном дереве сложнее чем на строганном, меньше питательных веществ.
В новопостроенном гараже залили стяжку (влажность), часть стены обшита обожженной, а потолок просто строганной сосной, на обожженном дереве плесени не было, на строганном была.
Выскажу своё мнение.
Я люблю больше натуральное дерево. Даже в тёмной пропитке оно выглядит натурально.
А обожженное использовал бы только как элемент декора, для контраста.
Полностью из него сооружение - на любителя. Мрачновато. Как после пожара.
Это только моё мнение.
таки да, тоже такие мысли возникли при просмотре фоток...
Добавлено через 8 минут
Очень спорное утверждение :) любой школьник знает, что темная поверхность хуже отражает свет, чем светлая, и чем она темнее, тем больше УФ поглощается (в случае с деревом - со всеми вытекающими отсюда последствиями). Т.е. при прочих равных обжиг, наоборот, способствует разрушению дерева от ультрафиолета. Это если в теории )
А касательно плесени - да, звучит убедительно.
Люди с темным цветом кожи лучше переносят солнце, блондины сгорают, негры не сгорают. Также с деревом. От УФ страдает лингин. Темная обожженная поверхность не пропускает излучение в глубину.
Добавлено через 12 минут
Называю такой стиль "пост_пожар"
А если сериозно то очень красивая архитектура в фильме " Из Машины", им и вдохновлялся.:rolleyes:
При обжиге поверхность дерева сильно нагревается, пора сужается и забивается золой и смолой. Таким образом доступ воздуха внутрь дерева уменьшается, дерево меньше гниет и медленнее разрушается.
Доски и бруски толщиной до 50мм при интенсивном обжиге прогреваются достаточно глубоко для гибели насекомых, если они там живут.
А как вы обжигаете дерево, в смысле есть отработанная практичная технология?? в двух словах, если не секрет.
Все крайне просто: газовый баллон, шланг, горелка. При среднем и сильном ветре - защита от ветра. Потом можна снять золу щеткой, вручную или оставить на поверхности дерева (если в невидных местах - чистить не обязательно).
Пробовал чистить от золы болгаркой но оч много пыли - задыхаюсь, хотя физически легче чем вручную.
Свежепил не обжигается - сырой. Если на перекладках полежит при +20, +30, подсохнет-проветрится недельки 2-3 то будет обгорать почти так же хорошо как и после сушки (12% влажность).
Спасибо, думал себе лично за подобную технологию, обжечь брус на каркас под ПВХ сайдинг :D
Самая лучшая огнебиозащита - обжиг. Точно не дороже. Если не чесать сажу - не трудозатратно. У меня все каркасы, крыши и прочее так сделано. Жуков нет.
Жуков это не фамилия.
Пошук по Yakisugi (Shou Sugi Ban) детально описує чому не гниє.
На YouTube много роликов на эту тему. Действительно прикольно выходит, особо если управлять степенью "прожарки" :)
Делал забор, так же обжигал струганую доску и вагонку для ворот но не сильно, потом вскрывал биотексом,получилось интересно, проявился рисунок дерева, прийлу на дом, сделаю фото
Пысы делал быстро т.к нужен был забор,в дальнейшем добавлю декор,
Простояло две зимы.
Змінено користувачем Starfox
Интересно смотрится! Недавно купил участок для дачи, вот скоро буду начинать строить ее. И вот не хотел чтобы фасад был стандартный. Хорошо, что наткнулся на вашу идею, думаю, воспользуюсь ей. Спасибо!
"Случайно???
Не думаю..." (с)
  • 1 рік потому...
Долго ждали хороших фото с объекта, но все же дождались:flag1:
Авторы проекта : Roman Zabogonskyi, Liudmyla Zabogonskaya , студия Design Alliance»
Реализация обожженного фасада - "Майстерня РіЧ" Киев.
0938503334 Роман
  • 1 рік потому...
Все классно , но интересует вопрос запаха гари , быстро выветривается , предполагаю что не очень , не сильно напрягает ?
Вы ж его не в интерьере использовать будете. Проветрится на улице довольно быстро
Добавлено через 3 минуты
Хороший дом. Мы тоже поучаствовали в строительстве :beer:
