zloydberg Опубліковано: 31 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 вопрос к полиглотам. мне заказчик заявил что при прокладке в квартире все силовые кабеля нужно прокладывать на расстоянии не менее 2.5 см друг от друга и без перехлестов. иначе провода будут греться от индукции. сказал что на это есть СНИП но на сам документ ссылаться отказался. вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. это для сечения 2.5 квадрата и нагрузки 16а, прокладка по потолку и штробам. кабель ввгп нгд ззцм. ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zloydberg Опубліковано: 31 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 апдейт вот получил ссылку на СНИП faufcc.ru/upload/doc_library/sp5003.pdf вопрос даже если абстрагироваться от того что он для другой страны я в нем не нашел этих пунктов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 31 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 Так собсно в чем вопрос? Я тоже не нашел, пусть заказчик покажет, где он нашел... нашел только такое При скрытой и параллельной прокладке двух и более плоских кабелей, они должны быть уложены в борозде плашмя, рядами с зазором не менее 5 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 1 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2018 Так собсно в чем вопрос? Я тоже не нашел, пусть заказчик покажет, где он нашел... нашел только такое Где вы такое нашли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dex-paketa Опубліковано: 1 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2018 6.3.5.7 Поиском по документу не умеете пользоваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 3 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 січня 2018 вопрос: есть ли такое ограничение по расстоянию между силовыми кабелями и\или их перехлестам. нет таких запретов или ограничений. ну и ссылка на документ будет вообще отличным подарком под елочку. давать ссылку на то, чего нету? Есть ПУЭ, ДБН, ДНАОП - это все те документы, которые регламентируют и устанавливают требования по прокладке стационарных электропроводок. Вот ими и пользуйтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
