Нужен проект теплого пола
Petro8i4
Форумчане всем добрый здрасте!
Собственно вопрос в заголовке.Помогите с проектом ТР+2 эт.радиаторы
(может быть даже и с монтажом,все будет зависеть от бюджета) кто в этом деле специалист.Уж больно хочется "правильный" пол заполучить.
Все вводные данные которыми я владею, предоставляю, нужен только порядок вопросов.
Заранее благодарю всех кто откликнется!
P.S. Вышгородский район...
По идее надо только знать теплопотери по комнатам, покрытия по комнатам - и остальное все вытекает из этого
Ну дык naumov.p@i.ua
Сразу предупреждаю, шары типа дайте список материалов, а дальше как карта ляжет, не будет.
Дом из газоблока+100мм петопласт+короед,ну и +внутри штукатурка.
Перекрытие между этажами деревянное,утеплитель под ТП будет 10см стеродура.
Как же вычислить теплопотери?
Спасибо что откликнулись!
Давайте не на шару.Какой бюджет проекта будет?
Так вы бы написали сколько квадратов отапливаемой площади, хотелки свои, чем отапливать собираетесь (энергоносители) Из чего дом. Утепление, окна. Может там и вовсе платить за проект не нужно, все можно на пальцах.:beer:
  • 1 місяць потому...
Добрый день!
Подобная ситуация сейчас, определяемся с переделкой системы отопления!
Что было: дом 2 этажа и неотпливаемый чердак. Площадь этажа гдето 80 м.кв. Окна деревянные. Стены кирпич плюс пенопласт 10 и короед. Газовый котел, трубы и чугунные батареи. Системе уже 15 лет. Котел начал барахлить.
Что планируем: ввиду того, что хотим делать ремонт в доме, а основная причина в том, что надо менять проводку, задумались и над заменой отопления и водопровода. Отсюда и вопросы, что оптимально сделать?
Слушал мнение нескольких сантехников и еще больше возникло вопросов:
Второй этаж батареи, а первый теплый пол или кругом батареи? Оставлять ли чугунные батареи или менять на стальные? Какой котел выбрать, одно или двухконтурный? Как при этом греть горячую воду? Нужен ли теплоаккумулятор? .....
Радиаторы возможно оставить. Трубы можно заменить на полимерные и спрятать в стяжку и стены. Котел нужно знать какие потребности в ГВС, отсюда и сколько контурный. Если газовый котел, емкость не нужна.
Потребности в гвс - семья три человека. Стоит ли делать на первом этаже теплый пол? Будет ли эффективнее батарей? Сейчас на первом этаже лежит на полу ламинат, ощущение холодного пола. Думаем что делать?
Теплый пол это комфорт. Дорого в исполнении, дешевле в эксплуатации. Можно на первом и ТП и радиаторы оставить.
Если два санузла- одноктнтурный, если один- двухконтурный.
Относительно санузлов поясните!
Планируем два санузла, на первом и втором этаже, с душем.
И относительно первого этажа не понял, если тп то зачем радиаторы?
и нужно оставить, если новая планировка позволяет. ТП довольно инерционная система (греется/остывает долго), а радиаторы помогут сгладить эти колебания.
Вроде как опыт говорит-):3 точки водоразбора - 2 контурный, если больше 1 контурный+бак ГВС. Если сильно любите ГВС можно еще гелиоколлектора поставить, ну то на любителя
По ГВС тоже думаем. Будет на первом этаже санузел с душем и ванной, на втором санузел и душ, плюс кухня. Но не факт что точками будут всеми сразу пользоваться. Только на соучай гостей. А так семья три-4 человека.
Вот и вопрос: одноконтурный котел и электро бойлер на 80-100 литров; двуконтурный и электробойлер, или... еще варианты?
одноконтурный конденсационный котел + бак косвенного нагрева воды от газ.котла (или комбинированный бак с ТЭНом) от 100л, дополнительный электрокотел, если мощность позволяет.
Змінено користувачем franzisk
Какова роль бака косвенного нагрева? И как он работает в схеме?
Нагрев горячей воды через теплообменик от газ.котла или электрокотла. Допоплительно можно бак можно греть от ТЭНа
Если зимой, то я понимаю , котел греет воду в отоплении и косвенно через спираль еще и горячую воду в баке. Хватит ли такой нагрузки на все? А летом как, когда отопления нет? Ставить доп тен?
А почему тогда не использовать просто электробойлер на ГВС, литров на 100? Не совсем пойму схему работы
котел минимум на ГВС 24 квт, поэтому на бак хватит+отопление на время нагрева отключается (если нужно). Можете использовать электробойлер, но газ пока дешевле выходит, если нет ночного тарифа. Летом нагрев тоже от газ.котла, колонки ведь похоже работают.
без схемы работы не понятен принцип нагрева
первое попавшееся
termico.com.ua/bojler-kosvennogo-nagreva/
1001melo4.ru/2015/02/01/podklyuchenie-bojjlera-kosvennogo-nagreva/
analyzer-w.ru/stati/article_post/shama-ustroystva-kotelnoy-buderus.-nastennyy-gazovyy-kotyol-
У всех одноконтурных котлов с бойлером косвенного нагрева есть зимний и летний режимы. Летом котел греет только ГВС. В формате форума объяснить схему сложно, чем будет больше ответов,тем больше вопросов. Вызывайте к себе исполнителя,он все растолкует.
Вот теперь более понятно!
Какие фирмы можете посоветовать для такой системы?
А то последний сантехник, что я обшался, порекомендовал двуконтурный газ котел турецкого производства Demrad, а на вопрос зватит ли его на подогрев горяч воды, он посоветовал электробойлер на 80 литров и насос рециркуляц для горяч воды. Типа котел греет воду и подает ее в бойлер уже теплой, тот догревает воду, а рецирк насос обеспеч циркуояцию, чтоб сразу горяч вода была. Получается и газ и электричество работают в паре.
Если у Вас два санузла, расстояние до точки водоразбора больше 2-3м от бака, то рециркуляция нужна
Циркуляция ГВС, это комфорт. Дороже в исполнении, дороже в эксплуатации.
Над рекомендациями вашего сантехника, стоит сильно подумать и озадачиться. Думаю он еще вдобавок кроме ППР ничего толкового не посоветует.
Если так, то печально. Больше вариантов сантехника нет. Ищем!
Не знаю про вашего сантехника.
Но проблема двухконтурных котлов не столько скорость продачи гарячей воды к потребителю, сколько расход при определенной дельте температур на входе и на выходе. Циркуляция нужна , если вы хотите получить гарячую воду сию минуту.
