Реально отопить дом только теплыми полами?
Владислав К
Уважаемые, знатоки. Можно ли делать отопление только ТП (в основном ламинат)? Кто сталкивался или делал? Дом 2 этажа,230м кв. Стены кирпич +5см пенопл., окна 3 стекла, крыша 20см(мансардная).
У товарища обычный (силикатный кирпич не особо утепл.) одноэтажный дом ТП +ламинат 3 года все нормально даже окна не мокрые.
Но местные специ отговаривают.
Реально-только смотря какую температуру Вы считаете комфортной-у меня тонкие неутепленные стены и выше 23 нагреть не получается.
Часть-кафель,часть-ламинат...Температура крейсерская-30-35 град,55-ничего не дает-кроме роста расхода газа...Я сейчас говорю о морозе градусов 15...Когда положительная-нагревал и до 26...
Реально. Вполне.
При условии выбора точкой баланса -10...-15 градусов.
Если опустится ниже - прийдется чем-то догревать.
Я бы посоветовал Вам посчитать теплопотери по помещениям. Водяной ТП закрывает по теплопотерям до ~ 100 Вт с м.кв пола при напольном покрытии плитка с шагом укладки труб ~15 см и температурой подачи 35-40 гр.
Если Ваш дом/помещения вписывается в данные параметры то только ТП вполне досточно...
Кроме этого определитесь насколько необходим ТП пол в спальнях. Дело в том, что ТП достаточно инерционная система и быстро отрегулировать температуру в спальнях достаточно проблематично, что важно для комфортного сна.
Ну чего это 55 гр. ничего не дает. В этом году в большие морозы до -25 я давал в ТП 50 гр. при этом работали только ТП. Температура в помещение где ТП 21 гр. Вполне комфортно. Да расход газа больше, но и теплее намного.
Мы делали.
Фото (ссылка устарела) или здесь
А я в -31 ставил на термоголовке 40-45-а термометр показывал температуру теплоносителя на 5 град.меньше:D Это типа померятся-у кого меньше:) Отопление-только ТП,правда в ванной-полотенцесушитель
Стены-тонюсинькие-силикат полкирпича и полракушки...Ну еще прослойка воздуха между ними и штукатурка-но это понты...По теплотехнике-вообще околеть должен был-ан нет+22 в доме...Да еще куча неотапливаемых помещений-сауна,кладовка...В них правда 18 град.
Пенопласт не успел в прошлом сезоне-а сейчас и думаю-может и не нужно 100 мм. делать-как задумал-и 50ки хватит?
А сколько при этом была темп. на поверхности ламината, сказали, что более 27 гр. нежелательно для ламината?
Да реально - РЕАЛЬНО токо, на всяк случай, радиаторов в на половину общей нагрузки под окнами по всему дому. Не дай боже остынет дом при морозах в -30, месяц придется разгонять.
Я не пойму Чего все кому говоришь что: давайте сделаем обогрев Т.П. начинают шарахаться и братса за голову мол не обогреет! Т.П. раза в 2 єфективней работает как обогрев помещения чем радиаторы и причем на низких температурах а ни при 70-80 (у кого возможно и 110%), и экономно и конфортно, а если спецы отнекиваютса значит такие спецы!!!!!:no:
.... а если спецы отнекиваютса значит такие спецы!!!!!:no:
Ну внесите еще и меня в эту когорту спецов. :) Ибо "в 2 раза эффективней" у меня вызывает улыбку.
Все реально, но гиморойное это дело. В зависимости от чистового покрытия пола, полы не просто нужно мотать, а мотать под конкретную температуру. И все это под теплопотери дома. Самый простой вариант, это автоматикой ограничить температуру пола, а радиаторами догреть. Так сложно ошибиться и не требуется очень точного расчета.
В случае если только Т.П. и покрытие паркет и ламинат. Без проектировщика я бы делать не советовал. Так, как монтажник и проектировщик, в одном лице, это очень большая редкость.
Я сам делал. Без проектировщика. :) Усё пока журчит...
Молодец. А вот скажи честно, при первом пуске как с мондражем?
Просто пару раз видел на пуске молодых проектировщиков. Переживали.
Гы. Мандраж и бессоные ночи были во время расчетов. Весь блокнот исчеркал.
В момент пуска было только вопрос " сколько получим расход по контуру".
Сделали две квартиры. Паркетдоска, расчетные 80 вт на мЭтр, четкий контроль температуры терморегуляторами покомнатно - это ультимативное требование производителя покрытия.
Точкой баланса выбрали -10. По факту : при -15 подключаются батареи.
Из небольшого опыта:
С паркетдоской невозможно отопиться при -25 только полом. С ламинатом : можно вытянуть до -20 и не ниже. Плитка - без вопросов, решаемо.
При основном отоплении полами термостатирование обязательно.
а если ТП не водяной а электро??? просто у мну тут как бы есть предпроектное предложение - в нем фигурирует - отопление - электрическое (ТТ не получится - сделать трубу не реально - помещение в жилом доме на 1 этаже, газа нет) - реально ли ТП электрическими отопить?? если стелить плитку по всему помещению? или делать водяной ТП с электрокотлом... площадь помещения 120 квадратов... жилой думаю квадратов 90
А тут "Korni" прав, теплыми стенами можно добавить. Если мало стен, то, как вариант, теплыми потолками.
а если ТП не водяной а электро??? просто у мну тут как бы есть предпроектное предложение ...
Реально. Условия управления и точек баланса - те же.
аха... теперь останется посчитать, что дешевле - водяной ТП от электрокотла или же электро ТП кабельный на площать ну порядка 60 кв. м. я думаю...
Водяной - это труба, котел, насосные группы, и др... ну плюс монтаж...
а с матами (кабелем) наверное чуть проще - стяжку сделал черновую, раскатал (мотал) залил еще см. 3-4 - и все...
вот единственное что смущает - а насколько большим будет ЭМ излучение от электрокабеля... надо бы почитать по этому поводу
......а с матами (кабелем) наверное чуть проще - стяжку сделал черновую, раскатал (мотал) залил еще см. 3-4 - и все...
.... и всё.. Платишь всю жизнь. :)
p.s. стоимость эксплуатации тоже имеет значение.
Причём - решающее, как по мне.
А че считать? Водяной, значительно дороже в монтаже и материалах. Но в 2,5 раза дешевле в эксплуатации.
Теплыми ступеньками,перилами-и батарей побольше....Я бы не заморачивался теплорасчетами...Есть стандартный шаг-рекомендованный многими фирмами-15 и 30 см...Даже,если расчеты покажут 22,5 см или 31,265 см-Вы прекрасно знаете (и сами в первую очередь сделаете ) шаг 30...Полы работают-и трындец.
Температуру ламината не мерял-накой мне? Если теплоноситель 30-35 в трубе-сколько через 3 мм стенки трубы,60 мм стяжки ,2 мм подложки и 8 мм ламината останется? Берите и считайте:)
Хочет Темный Дварф электрику-пусть ставит электрокотел.:)-и нет магнитных полей
