Сначала всё обдумываем, а потом делаем.
А у Вас что, сейчас как то не так?
Так вот и думаю как сделать.
Добавлено через 30 секунд
Татьяна5 писала же
Не нашел такого поста
Добавлено через 6 минут
панели ок.
а отдельно в бойлер косвенного нагрева вкорячивать ещё и тэн и потом отличающуюся от всего систему управления - зачем.
при кольцах - у потребителей свой циркуляционный насос. всё управление - управление насосами. котел на первичном кольце смотрит на температуру обратки и включается\выключается по охлаждению\нагреву теплоносителя.
всё. минимум автоматики, которую в случае чего меняем\дублируем ручными выключателями, и всё работает при любом развитии событий.
Может у меня схема как-то не так сделана? На горячую и холодную воду на каждом этаже будет свой коллектор, горячая вода будет идти из бойлера косвенного нагрева, никаких насосов в системе водоснабжения, кроме скважинного не предусмотрено. Циркуляцию горячей воды передумал делать, много затрат на материалы, работу и электрику. На каждом этаже будет стоять коллектор ТП, вроде без насосов и смесительных узлов (радиаторов нет - они не нужны). На СО будет один насос на электрокотле. Проект СО делали в Астере, их вроде хвалили.
Зачем ставить кучу насосов - не понимаю.
У меня котел греет или воду или теплые полы. Нет накопительного бака.
я про такое ничего и не писал
С электрокотлами и теплыми полами такое не особо то и нужно.
Добавлено через 5 минут
ну поехали.
Бойлер косвенного нашрева предполагает насос загрузки бойлера.
как-то через его нагревательный теплообменник надо ж прокачивать теплоноситель?
потом в каждом коллекторе теплого пола (читай, минимум на каждом этаже) стоит насос.
вам это нарисовали как-то в безнасосном, самотечном исполнении?
ну поехали.
Зачем столько насосов? Всё намного проще и дешевле.
[ATTACH]686890[/ATTACH]
ну, главное, шоб оно заработало
но если чо, Мурава придёт, порядок наведёт.
Я ж говорю - в Астере делали.
мне это ни о чем не говорит.
но я вижу, что вся система использует один котловой насос.
У меня на работе отопление офисов 165 м2 и бокса с раздевалкой 225 м2 осуществляется одним насосом (по одному туда и туда). Схема с 4-5-6 насосами жизнеспособна, но ЗАЧЕМ? Люди просчитали гидросопротивление, объем теплоносителя и прочее и рассчитали схему.
Астер - фирма, которая профессионально занимается отоплением и водоснабжением.
Подскажите, а мне так прорисовали с насосами. Это чем плохо ?
0-02-05-5068764d78f0d0c65fc775cf9347ef256d9386505748631ec5c1acbbaab24aa0_b0de8aa3.thumb.jpg.2cc5272b1343f7f55c37a4f4bc6acffa.jpg
Угу, как магазин ок
Как источник ценных знаний то не очень
Мне в том астере советовали по насосу на гребенку ТП поставить
На первый и второй этаж
Хорошо хоть Мураву додумался спросить, оказалось что насосы нафиг не надо, спокойно насос справляется. Что и было реализовано.
Опять же, в астере страшали что теплые полы не покроют теплопотери дома. Надо батареи ставить
И побольше
Про прелести частотного преобразователя для скважинного насоса там тож не знают, благо Мурава просветил
Ну и там по мелочи много чего
Но как магазин да, они офигенны и альтернативы в Харькове им нет
Полноте, у меня дешевле астера :)
Ничем :) для продавца.
Но гидрострелка и один насос почти наверняка лишние :)
Добавлено через 7 минут
Мурава, я уже не первый десяток раз сталкиваюсь с фразами типа "летом или в межсезонье не прийдется запускать всю котельную машинерию дома"
и немного недоумеваю. ну горячую воду ж греете?
в первичном кольце всегда горячая вода. батареи и\или ТП забирает себе сколько надо когда надо.
зачем какие-то переходы на летний\зимний режим?
Ваши утверждения справедливы. Но реальность немного иная.
Когда вы начинаете гонять газовый котел на нагрузки ниже минимального уровня модуляции, он начинает тактовать - и огромное количество газа и энергии уходит на переходные процессы на старт-стопах. По аналогии катания по городу по светофорам на пятилитровой машине. Проехал 30 км и сжег 15 л.
С электрокотлом такого, пожалуй, нет.
Ну и при работе на мелкие нагрузки вы вводите в систему инерционность всей ее емкости.
Я не говорил, что это плохо. У вас 3 насоса, насколько я понял. Один на рециркуляцию ГВС (я не пока не хочу делать у себя), второй на радиаторы 2-го этажа, третий на смесительном узле теплых полов (вроде так).
Я говорил, что это дорого. Я везде делаю теплые полы, и получаю всего один насос в системе. А все, что крутится, все ломается. на работе за семь лет заменили уже все насосы, и покупали их не на Барабане. Считаю, чем проще, тем лучше.
По циркуляции ГВС, думаю, это актуально для домов от 250м2, где санузлы далеко от бойлера, или просто установщики предлагают такую систему всем для заработка. У меня от бойлера до потребителя до 3 метров, плюс организовано через коллектора.
Угу, как магазин ок
И побольше
Самое смешное, что мне предлагали все тоже самое. 1й этаж - тп, второй радиаторы, насосную станцию и прочие прелести. Это их проблема в отсутствии нормальных менеджеров, которые могут подобрать лучшую систему отопления для определнного дома исходя из исходных данных по наличию газа, теплопотерям и прочим. Я долго объяснял как мне считать отопление, мы даже поспорили с ними по теплопотерям дома за отопительный сезон. Но в итоге я дал исходники и они просчитали. Это большая проблема этой фирмы, но пошел туда по рекомендации и не захотел уже куда-то бегать. Главное, что я знал, как я буду все организовывать.
Добавлено через 4 минуты
Угу, как магазин ок
Мне интересно было бы услышать мнение Муравы, ведь ветку он читает, но ничего не говорит про мою схему.
Угу, как магазин ок
И побольше
У меня была в 2015 г практически аналогичная ситуация с Астером и тоже Мурава помог прояснить некоторые моменты и избежать ненужных затрат. Сделали проект, направленный на максимальную продажу своего товара, а не оптимизацию работы системы отопления и ГВС в нашем случае. Рвачи, в общем.
А шо за схема? Хоть в шо смотреть надо?
Мне думаете очень умиляет детально вычитывать тему в поисках вопросов ко мне ? :)
Наконец поставил себе стабилизатор. Обещают стабильную работу от90В до 300В.
Каждый раз, подключая какой-то новый потребитель тяну к нему провода, ящик стоит примитивный, поэтому помещение под лестницей начинает напоминать индийские системы электроснабжения.
И подключил воду в санузел первого этажа. Осталось поставить туда унитаз и дверь какую-то дешевую.
Делайте, все будет нормально
Спасибо.
Добавлено через 48 секунд
Стаб же однофазный? А подключение трехфазное? Или это временное решение?
Сразу на 3 стаба денег не хватило. Да и нет сейчас такой потребности. Один вытягивает всё. Потом докуплю еще 2 шт.
Приветствую всех форумчан. Хочу пристроить к старому дому веранду с кухней и душевой . Но вот какая ситуация . Цоколь старого дома высотой 50 сантиметров выведен ровно относительно грунта . Сам участок имеет небольшой наклон . Получается что согласно лазерного уровня одна сторона цоколя на 8см ниже , цоколь длинной шесть метров , фундамент ленточный . Вопрос - на какой уровень поднимать цоколь пристройки , по высшей точке или повторить наклон старого цоколя ???
Фундамент надо делать ровный. И надо хорошо продумать стык пристройки и дома. Вроде у Терехова об этом хорошо разжевали, что и как сделатьт.
Приветствую всех форумчан. Хочу пристроить к старому дому веранду с кухней и душевой . Но вот какая ситуация . Цоколь старого дома высотой 50 сантиметров относительно грунта . Сам участок имеет небольшой наклон . Получается что согласно лазерного уровня одна сторона цоколя на 8см ниже , цоколь длинной шесть метров , фундамент ленточный . Вопрос - на какой уровень поднимать цоколь пристройки , по высшей точке или повторить наклон старого цоколя ???
Вчера стабилизатор показал себя просто отлично. Со 130В поднимал напряжение и всё работало.
И вчера, наконец, отсыпали грунт под верандой и по участку растянули кучи глины и чернозема. Чернозема не хватило. Приму в дар чернозем.
