Alehandro Опубліковано: 27 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Доброго времени суток. Уважаемы специалисты, по подскажите как лучше: Нужно в поле сделать площадку 12*6 метра, высота над землей 20см площадка будет облицовываться гранитной плиткой, нагрузка на площадку в 4х местах по 300 кг на 0,5мкв. Какой нужно залить фундамент чтобы его не сломало. предполагаю что по периметру ленточный фундамент армированный в 2 ряда, а сверху монолитная заливка на всю площадку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foreman123 Опубліковано: 27 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Для чего эта площадка можно подробней Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alehandro Опубліковано: 27 березня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Для чего эта площадка можно подробней Выставочная площадка: на ней будет стоять 4 конструкции в разных местах весом по 300 кг. Должно быть ровно. добавлять или убавляться по весу ничего не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foreman123 Опубліковано: 27 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2019 Я бы на вашем месте залил плиту 150 мм с арматурой 10 . Её с головой хватит Или переверную чашу. 300. По периметру и 100 внутриняя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 28 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2019 Сделать подготовку основания - снять грунт, послойно утрамбовать щебень и песок, установить по периметру бордюр и уложить клинкерную брусчатку (например от Керамея), - сравнительно быстро, просто и, главное, презентабельно))). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alehandro Опубліковано: 1 квітня 2019 Автор Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 Я бы на вашем месте залил плиту 150 мм с арматурой 10 . Её с головой хватит Или переверную чашу. 300. По периметру и 100 внутриняя. Придерживаюсь варианта с перевернутой чащей. Хватит арматуры 10? с каким шагом ее повяать 200*200 в один или два яруса? Если делать чашу, так может по периметру взять арматуру 140? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
foreman123 Опубліковано: 1 квітня 2019 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2019 Придерживаюсь варианта с перевернутой чащей. Хватит арматуры 10? с каким шагом ее повяать 200*200 в один или два яруса? Если делать чашу, так может по периметру взять арматуру 140? Если учесть что вес ваших 4 элементов составит 1200 кг а это машина. То в один ряд 250 с головой. Тем более на вашу площадь плиты Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ввшвв Опубліковано: 1 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2020 Щоб не плодити лишніх тем, мабуть тут. Панове, допоможіть порахувати в кілограмах на своїх провірених калькуляторах (або тицьніть в надійний) кількість матеріалів для заливки плити (могильної 3х2,4м під 2 памятники) на обєм бетону 1,7м3, марки М200, текучість П3, цемент М500 (Іванофранківський), щебінь 5-20мм, пісок карєрний дрібний, з пластифікатором. Перепробував десяток онлайн калькуляторів – різниця дуже суттєва і по вазі і по обєму. По пропорціях для М200(В15) консенсус є 1:3,5:5,6 по обєму і 1:3,2:4,9 по вазі (для цементу М500). Щебінь потрібно 5-20мм, чи краще 20-40мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ввшвв Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 Мабуть бетонярів і прорабів немає тут, чи це стратегічна таємниця порахувати? Якби це було біля власного дому, купував би звичайно з запасом і не морочився б, залишки завжди знайдеться де використати. А це на кладовищі, і не тільки перевитрата коштів, але ще потрібно буде за собою все це прибирати, вивозити, гараж вже повний , а в квартиру жінка не пустить, хіба ями по дорозі засипати… Тому і хочу мінімізувати ці незручності і витрати бо робитиму все сам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 3 березня 2020 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2020 А вам сходу ніхто точних даних не дасть на жаль. Можете спробувати порахувати по вазі. Вся компоненти мають близьку щільність в районі 2,6...2,8т/м³. Якщо знехтувати різницею в щільності їх суммарна умовна масса буде складати 1+3,2+4,9=9,1 умовних одиниць. Розрахункова щільність важкого бетону складає 2,5т/м³. Якщо знову ж знехтувати різницею в невеликий запас маси і не врахувати воду, то умовна одиниця складе 2500/9,1 = 274,7кг. Це цементу. В дійсності менше. Десь в районі 250…260кг. Звідси і ра***те. Це на 1м³. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
