Legrand Celiane розетка компьютерная RJ45 не передаёт скорость 200 Мбит/с
PROFITEC
Legrand Celiane розетка компьютерная RJ45 передаёт скорость до 100 Мбит/с.
Когда устанавливались эти розетки не было возможности проверить скорость, так-как интернет провайдер давал только максимально до 100 Мбит/с. Сейчас подключили 200 Мбит/с. Был изначально закуплен гигабитный wifi роутер и гигабитный свитч. После подключения скорости 200 Мбит/с все устройства, которые ловили интернет по воздуху в спидтесте выдали до 200 Мбит/с, а те которые подключены к этим розеткам до 100 Мбит/с.
На стационарном компьютере стоит гигабитная сетевая плата и я сначала подумал, что дело в ней или в кабеле, но это не так, потому что попробовал подключить напрямую к роутеру компьютер и по спидтесту выдало 200 Мбит/с.
Какие варианты решения проблемы подскажите?
А розетка подключена как гигабитная или 100-мегабитная? С обеих сторон.
Подключение всех интернет розеток выходит из гигабитного свитча и гигабитного роутера.
Уточню вопрос - подключение кабеля сделано как для гигабитной сети или 100-мегабитной?
Скажите проще, какую скорость подключения показывает карта на компе?
Открыть розетку(обе), посмотреть сколько проводков к ней подключено.
Если 4 проводка - то всё ок, больше 100Мбит там не будет, если же по 8 проводков - то смотреть, правильно ли по цветам подключено и все ли жилки целые...
Можно еще прозвонить контакты любым подручным мультиметром вместе с помощником. Для этого даже разбирать розетки не понадобится.
Спасибо всем, не в розетке проблема, а в подключении. "Добрый человек", который подключал розетки не стал заморачиваться и подключил вместо 8 жил 4, якобы на то время скорость максимальная была 100 Мбит/с, так что проверяйте подключения если столкнётесь с такой проблемой, как у меня. Теперь все розетки нужно переподключать или по крайней мере те, которые планировались для скорости выше 100 Мбит/с.
Я же сразу спросил - розетка подключена как сотка или гигабитка? Оказалось все же как сотка. Что очень странно, исходя из того, что розетка там всего одна.
