Парапет фундамента забора
Oleg
Доброе время суток.Нужен совет по установке жестяного перепета фундамента забора.
Парапет такого типа установлен на плоскую поверхность фундамента шириной 400мм, закреплен по бокам на дюбеля. НО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА. При надавливании на него сверху он прогибается к верхней части каменного фундамента, причем сила давления снега прижмет его точно. Как правильно укрепить парапет для сохранения его правильной формы?
Я думаю саме простіше - це вставити всередину брусок підходящого розміру
какое там пространство внутри по размерам?
Как вариант - впихнуть шнур из вспененного полиэтилена как этот vival.ua/product/zhgut-ppe-60-mm/ , можно два или три впаралель. Или перед этим сначала положить пенопласт подходящей толщины, а сверху шнур под "конек".
