Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Шановні підскажіть, придбав розширювальний бачок 5-ти літровий для бойлєра на 50 літрів, потрібен кронштейн-кріплення до нього чи мідна підводка (планую всю "мєлочь" під бойлєром попаять міддю) його втримає?
1) фото бачка или хотя бы с инета в студию
2) не стоит его физически вешать на трубки..хоть медь и много выдержит.....
Или такой вариант
eurounica.com/s-Xomut_dlya_krepleniya_rasshiritelnogo_bachka_5_25_l-31-126-3520-1
А есть фото как это в смонтированном виде выглядит? Закрадываются сомнения по эстетике... Это тип крепления для небольших бачков исключительно?
www.in-ua.com/products/kreplenie-dlya-rasshiritelnogo-baka-kkrb-1-do-25l
Дуже дякую, в інтернеті я вже видивився які є кріплення до бачків. Питання в тому чи потрібне воно для 5-ти літрового бачка (а в сумі 8 кг. набереться) чи "мідна конструкція" витримає його (просто за свої 50 ніколи не стикався з міддю і бойлєрами) і хотів би почути пораду людей які паяють мідь?!
Всем привет.
Кто-то встречал гребенки для теплого пола с расходомерами на расходы больше чем 4 литра в минуту?
Всем привет.
Разве что использовать "голую" гребенку и на подаче установить прямые радиаторные краны под балансировку.
Обратка- такие же краны или шаровые.
Расчитать насос и отбалансировать по температуре.
Тогда получиться.
Всем привет.
когда то давно у герца были
Насколько давно.
Я старше Вас всех, но что-то не припоминаю.:)
Можно попробовать взять голые балки и расходомеры ICMA 0-8 литров icma.com.ua/rashodomer-dlja-kollektora-teplogo-pola-v-sbore-168
Только балки на дюйм с четвертью.
Всем привет.
Сейчас прозвучат несколько «колхозных» вопросов. Вы уж не обессудьте. Ответьте пожалуйста из Вашего практического опыта, а не только «як книжка пише».
1. Насколько хороша по качеству (по сравнению с другими брендами) система труб и фитингов UPONOR PEX-a Q&E для водопровода и отопления, включая ТП?
2. У UPONOR есть трубы 20*2,0 и 20*2,8. Для них предлагаются одинаковые фитинги, с одинаковым наружным диаметром. Насколько хорошо фитинги «держат» для тубы со стенкой 2,0? Ведь натяг меньший получается.
3. Намного ли дороже получаются фитинги и соединения Q&E от соединений/фитингов с натяжной гильзой других производителей?
4. И теперь главный мой «колхозный» вопрос.:oops: Насколько допустимо взять трубу PEX-a 20*2,0 другого производителя и соединять ее на фитинги UPONOR с Q&E. Материал трубы одинаковый. Я понимаю, что жесткость/твердость могут отличаться. Поэтому прошу практическую оценку специалистов, которые работали с трубами PEX-a разных производителей. Вы уж извините. Это я опять хочу остатки своей GOLANовской трубы для ТП пристроить для радиаторов и водопровода, для которой нету ассортимента фитингов с натяжной гильзой.
Завтра начинаю расстыковку/растягивание труб ТП, чтобы определить более точный метраж и кол-во остатков.
Спасибо.:beer:
Здравствуйте. Вопрос о трубопроводе. Котёл Навьен 24 квт, 5 больших стальных радиатора Ростерм, подключение двухтрубное. Всё это только планируется. Котёл висит. Радиаторы закуплены. Запутался в размерах полипропиленовых труб. В инструкции к котлу написано присоединительный размер для Отопительной Воды равен 3/4. Т.е вкрутив шаровое краны на 3/4 в котел, подающая и обратка должна быть 25 труба, а вход и выход из радиатора 20. Ставить 32 вместо 25 смысла нет, проходное у шаровых будет заметно меньше, чем у 32 полипропилена. Я правильно понимаю ? Сильно не пинайте. Закупил почти все фитинги и трубы на 20 и 25. И теперь стали одолевать сомнения... Сам в Москве, дом стоит в Нижегородской области. Хочу в этом году уехать на малую родину. Спасибо.
Крым вернеш потом поговорим.
От котла мощностью 24 кВт. отходит ППр труба минимум 32 мм, а уже от нее в зависимости от мощности отопительных приборов отходят трубопроводы меньшего диаметра.
Так на вскидку: 20 мм- 3 кВт.
25 мм- 6 кВт.
:eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
25 мм- 6 кВт.
Спасибо, человеческое.
Подскажите, пожалуйста, какой толщины изоляцию для труб водоснабжения, спрятанных в стяжку/стены нужно. Хватит ли на горячую воду 9 мм, чтобы пореже включать рециркуляцию, а на холодную и обратку горячей - 6 мм? Или больше нужно? А на трубы отопления какую?
Пожалуюсь.:D
После ревизии не могу собрать фильтр дисковый в системе автополива...:(
Закручиваю до упора, а воно все равно подтекает, причем довольно весело..
Визуально уплотнительное кольцо красивое, торец ответной части - без заусенец, и все равно уже после 5-й наверное, попытки сборки не получается устранить течь...
Пытался смазывать кольцо остатками силиконовой смазки (правда, мало ее было), даже литолом смазывал, но уже резьбу.
В приямке уже весь извивался, - и не получается...
В чем может быть причина, и как справить ситуацию?
Может, есть какой-то мягкий герметик, но так чтоб осенью смог разобрать соединение??
Хелп!
systemy-poliva.com.ua/filtr-diskovyj-2/
зы речь идет о соединении нижней и верхней частей самой колбы.
9 мм лучше чем 6 мм. Но 6 мм. то же хватает.
Пожалуюсь.:D
Неделю назад менял катриджи на осмос.
Купил новые резинки.
Одна колба подтекала.
Перепаковывал раз 7:(
Закончилось подмоткой пакли и тефлоновой ленты.
При следующей замене катриджей, поменяю колбу.
В Вашем варианте:
1. Более толстая резинка.
2. Пакля с паковочной пастой.
3. Много тефлонки.
4. Замена колбы.
