Первые шаги (мебель)
ProTV
Стандартный обпил листа на производстве (до начала порезки деталей "в размер") по -20мм с каждой стороны (по периметру), + 1 проход пилы около 4мм.:)
Может технологии поменялись...Вчера заказал свои изделия на ВиЯре. Сравнил в карте раскроя и спецификациях размеры деталей с расположением деталей на листах. Для каждой детали по периметру добавляется по 1мм. Т.е на рез пилы между двумя деталями программа закладывает 2мм.
1мм на детале с каждой стороны добавляется на фугование торца под поклейку. Пила 4мм отнимается автоматом.
Подскажите, пожалуйста, хочу сделать тумбу под умывальник в ванной, но никогда этого прежде не делал
С размерами, кромкой, фасадами и т.д. я +- разобрался
Пробую сделать все в конструкторе ВиЯра, но у них в выборе столешниц есть только столешницы на основе ДСП
но я так понимаю, что ДСП не любит воду и нужно заказывать или МДФ, или влагостойкую столешницу? (для ванны)
Или обычная тоже пойдет под умывальник?
Если у меня есть размеры, могу ли я, например, в эпицентре прийти и чтобы они мне её сразу на месте вырезали (влагостойкую) по моим размерам?
Или как в Вияре влагостойкую можно в конструкторе выбрать?
Спасибо
