Пару вопросов перед прокладкой канализации.
wissem
Друзья, собираюсь прокладывать каналью внутри дома. Полы по грунту.
Трубы выбрали Остендорф. Вопросы пока что следующие :)
1. Необходимо ли крепить трубы канальи к фундаменту там где она проходит вдоль него? И если необходимо, то почему?
2. Все трубы канальи закупаются рыжие. правильно ли это? или надо разводить серыми внутри дома?
3. Хотел от кухни вести тоже 110, но закладная в фундаменте под перестенком оказалась 110мм...Решили вести 75мм от кухни с переходом на 110 после прохода через закладную. Правильно ли?
4. Необходимо ли соединения труб дополнительно укреплять армированным скотчем?
5. Все повороты под 90градусов выполняем двумя коленами по 45, правильно?
1. И да и нет. Крепят для того, что бы трубы не просели при засыпке их грунтом.
2.И да и нет. Можно и те и другие.
3.Возможно.
4.И да и нет. Производители пишут о скотче (некоторые)
5. И да и нет. Для чего выпускают отводы 87грд?:lol: Где стекают твердые и жирные стоки, нужно 45+45, где просто вода, можно не заморачиваться.
Змінено користувачем naupv
Хотел ещё порекомендовать сделать Перез засыпкой испытание системы на герметичность - залить водой и засечь уход воды за час. У остендорфа есть допуск на такой уход. У меня полностью герметичная система получилась (за несколько недель визуально не обнаружил). Подвала, надо подать давление 5 метров, но на этапе фундамента это проблематично сделать.
Как у меня сделано - есть в моей теме (выбор трубы, крепление, узлы)
Друзья, а закапывать серые трубы совсем совсем не желательно, или все таки можно если очень хочется? :) Труба серая Остендорф 75мм, та что от кухни идет (мойка, посудомойка, стиралка).
Совсем.
Ну если до 40 см. то еще нормально. Если глубже, то труба перестает быть круглой.
Ну оно +- и получится на такой глубине. А какой другой выход может быть, если закладную в проходе через фундамент перестенка кинули не 160, а 110....?
Откопать, и при помощи: начиная от алмазорезки и заканчивая зубилом и такой то матери расширить отверстие.
зубилом 40см фундамента.....oh shit)) Боюсь и такая то матерь тут безсильна будет))
Не святые горшки лепят. Берете в аренду отбойник и легкими движениями оного скалываете стенки прохода, и вуаля, "дырка" готова.:flag1:
Посмотрел, что серая 75-ка будет на глубине не более 40 см. Мне кажется, что ничего с ней не будет :) Спасибо большое за советы :)
