Забор из Сетка облегченная ТМ Казачка
MGR
Уважаемые форумчане кто использовал для ограждения такой забор?? поделитесь мнением и опытом эксплуатации. Нужно оградить примерно метров 300 погонных. Буду рад любому отзыву.
А сетку где в Киеве покупать собрались? Или выписывать из Запорожжья 6 рулонов перевозчиком? Мне тоже интересен опыт, хочу 50 метров отгородить+проем для калитки. Даже столбики ёсть ужо. Из рабицы выкрутил одну проволку и -- калитка готова, а тут непонятно как.
вот по этому и хочется выслушать мнение тех кто это прошол.
  • 1 місяць потому...
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Посмотрите некоторые варианты:
А ячейкой бывает мелкой 40или 50мм или только крупной?
Высота ячейки : 5 см, 10 см, 15 см, 20 см.
Ширина 15 см
Других ячеек нет
А что там можно увидеть в плане калитки? Мне интересно, как калитку в "Казачке" сделать. Ее резать прийдеться "по месту"?
Я правильно помимаю, что она в рулоне 50м. Таким образом -- ближайшие калитки каждые 50м.
Те калитки, которые я видел были примитивные: с досок или бревен был сделан каркас и на него набита сетка.
На одном из видео ограждения стройки Вы сможете увидеть один пример таких ворот.
Естественно, можно материалы и подороже, поэстетичнее применить, но это будет дороже.
Вы немного не поняли мой вопрос.
Мне нужно отгородить огород от жилой зоны. Это приблизительно 50м "ломаной" линии забора(т.е. "казачка" идеальный и дешевый вариант). Но для того, чтобы был выход от дома на огород нужна а-ля калиточка. Рабица позволяет это сделать очень легко (выкрутил проволочку и сетка "разорвана" в любом месте). Из "казачки" проволки не выкрутить. Так вот вопрос -- как "разорвать" казачку, ну скажем, в районе 32-го метра?
Кусачками, плоскогубцами, ножовкой по металлу, напильником, надфилем, руками, путем 15-20 кратного перегиба проволоки в месте излома. При обрезке сетка облегченная ТМ Казачка не распадается, поэтому разрезать ее можно в любом месте. Можно из одного рулона в 50 погонных метров сделать сколько угодно кусков.
Кусачками, плоскогубцами, ножовкой по металлу, напильником, надфилем, руками, путем 15-20 кратного перегиба проволоки в месте излома...
Спасибо, вот это и хотелось узнать.
Ширина 15 см
Других ячеек нет
Сколько будет стоить рулон 5*150 казачки? рулон 50 м? Можно в личку цену.Доставку по Украине делаете транспортными компаниями?
Если я правильно понял, то 5х150 это размер ячейки...
Так не бывает. С целью экономии в сетке Казачка нижние ячейки меньше, чем верхние. Если нижние ячейки имеют высоту 5 см. то верхние 20 см. Обозначения этой сетки следующие: высота/количество горизонтальных проволок/ширина ячеек
100/8/15, 130/11/15, 160/55/15, 200/25/15, 200/17/15. У последней сетки нижние ячейки имеют ширину 10 см.
Можно заказать и другие параметры сетки, но не для одного рулона в 50 метров. Нужно больше 500 метров (10 рулонов), и то не всегда выгодно принимать такой заказ- много перестроек на станке.
Для ограждения лесов, например, можно заказывать сетку облегченную Казачка с высокоуглеродистой проволоки, потому что обычную проволоку кабаны разрывают. В рулонах по 50 погонных метров сетки.
Змінено користувачем Метизы-94
уточнение и грамматика
Честно вообще не понял по ячейкам если нижняя 5*150 то следующяя что больше и так выше?Можно фото или сам рисунок.Если высота 1,3 то какая она получится сетка.Просто хочу отгородить тереторию ,будут кошки зайцы и всякая мелочь через эту казачку бегать?Или тогда нужна рабица?
Метизы-94, скажите, а у вас есть магазин-склад в Киеве, на котором можно приобрести сетку? А то, платить за доставку одного рулона не очень хочется.
В Киеве склад магазин не держим. Наша цель минимизировать затраты и предлагать на рынке самую низкую цену. Ведь сетку Казачка облегченную покупают именно из-за ее низкой цены при высоких прочностних характеристиках. Наличие склада обязательно увеличит ее цену. Поэтому мы даем возможность розницей заниматься магазинам хозтоваров и стройматериалов. :beer:
Добавлено через 27 минут
Обратите внимание на рулоны. Внизу продольные проволоки гуще, чем вверху. Это значит, что длина ячейки будет одинаковой, а высота будат меняться.
Это изображение аналога сетки облегченной Казачка. Видите, в нижней части ячейки узкие. Заец через них не пройлет. а вверху ячейки большие, они не пропускают козу, корову, и прочую большую живность.
Вот схема высот ячеек сетки Казачка облегченной.
При желании клиента и достаточном количестве заказа схему высот ячеек можно задать другую
  • 3 тижні потому...
Забор стоит уже месяца полтора, функции свои выполняет. Правда сетка еще не полностью натянута и к столбам прикреплена чисто условно.
Длина забора 46м, высота по сетке 1,6м. Начальный и последний столбы, те которые на фото, из 70-го уголка и длиной 2,5м, забетонированы на глубину 0,8м, распор из прямоугольной трубы 40*20. Остальные столбы, в целях экономии, прямоугольная труба 40*20 (квадратная была бы лучше, конечно) и высотой 2м, расстояния между столбами чуть меньше 6м. Сетка закреплена к двум 40-м уголкам, а уже уголки соединены со стойками тремя 12*150 болтами с каждой стороны.
Сначала забетонировали первый и последний столбы, потом через равное расстояние промежуточные. На следующий день закрепили сетку к первому столбу и раскатали сетку, натянули в ручную сколько смогли, особо не усердствовали, и закрепили к последнему столбу. Гайками начали подтягивать 40-й уголок к 70-му. Из 300мм резьбы, выбрали 200мм. В общем решили дальше не тянуть и дать бетону лучше схватиться. Несмотря на то, что сетка еще не до конца дотянута, она не сильно провисает.
Подскажите, где в Харькове можно купить "Казачку" ?
057-7271839 Елена Павловна. Привезет к вам на склад. В магазинах этой сетки нет. Мы делаем все для ее удешевления. Магазин - это дополнительное увеличение цены за счет затрат на доставку, прибыли магазина, затрат на использование площадей магазина, зарплаты продавца. Выгоднее тратиться только на транспорт. :D:beer:
правильно не казачку, а сетку облегченную ТМ Казачка. Ведь ТМ Казачка это и заборы
и пластиковые заборы
и егоза
Но все эти товары более серьезных защитных свойств и они не самые дешевые ограждения
Нашел весьма интересный отзыв об установке этой сетки
nakhod.livejournal.com/207957.html
Заранее прошу прощения у форумчан за длинную цитату, но не могу не привести весьма оригинальный текст. Тем более, что он весьма по теме:
В середине лета на огород не понятно каким ветром занесло косулю. Следы обнаружились позже, а первое что увидели - аккуратно подстриженные кусты патиссон, огурцов и тыкв. Кто-то аккуратно обрезал молодые листья, оставив только веточки. Особенно пострадали кусты огурца сорта Нежинский. Эти были острижены практически под ноль. При детальном расследовании нашлись и аккуратные отпечатки маленьких копытец парикмахера. Косуля забрела на огород и решила полакомится бахчевыми. Удивительно, с учетом того, что середина лета, полно травы в лесу, да и кормят живность в нашем лесу вполне прилично. Видать захотелось. На удивление, скажу забегая вперед, патиссон и огурец отнеслись к стрижке спокойно, разрослись как ни в чем не бывало, а тыква вот не перенесла такого поворота и сбавила свой рост ощутимо.
Жизнь под лесом имеет и такую сторону. В прошлом году местная живность с благодарностью повыдергивала морковь с грядок, обгрызла молодые веточки и кору у деревьев. В общем нанесла ощутимый урон зарождающемуся плодово-ягодному хозяйству. Огородить участок мы хотели давно, но во-первых не понятно каким способом это делать, а во-вторых 280 метров периметра могли вылиться в немаленькие расходы - сетка рабица, хоть и самый дешевый вид ограждения, но сама по себе не дешевое удовольствие, да и установка ее с учетом калибровки, вдевания проволоки несущей в наших краях в 20 грн за погонный метр за работу обходится. Кругом-бегом, а 40 грн за метр вынь, да полож. Еще столбики по 40 грн за штуку, да закопать их. В таких размышлениях участок стоял не огороженный, а косули и прочая живность спокойно по оному гуляли. Посколько деваться было некуда, а вероятность остаться без урожая росла, то начал искать сетку. В сарае лежало уже 3 рулона сетки, но это 30 метров всего, а надо было порядка 100-150 не меньше. В процессе поиска узнал много интересного. Оказывается согласно ГОСТу на толщину и ячейку допуск +/-10%. При этом толщину все производители в минус делают по госту, а ячейку в плюс. Вот и выходит что покупая сетку с проволокой 2 мм и ячейкой 50 мм, мы получаем 1,8 мм и 55 мм в рулоне на руки. И это еще не считая толщину цинка, которая тоже может гулять. Да уж...
В процессе активного гугления на глаза попался сайт ПП Метизы-94. Сайт конечно архаичный, верстка точно из прошлого века. Много букофф и крайне запутанная навигация, но полезность сайта достигается, при должной сноровке и настойчивости находится страница с самонесущей сеткой Казачка. Сетка крайне интересная своей конструкцией, ценой и стоимостью монтажа. Забегая наперед скажу, что 100 метров мне натянули за 300 грн и 2 часа. Для рабицы о такой скорости можно только мечтать. Да и работать с рабицей местные не любят. Помимо не реальной цены, так еще и тянут ее через немогу и нехочу. Но вернемся к Казачке. Дабы не разводить описание, приведу фотографию
У этой сетки ячейки квадратные. Вверху они крупные, а внизу мелкие. Верхняя и нижняя проволка 2.5 мм, они несущие, остальные по 2 мм. Вот поближе фотографии
Верх
Низ
Середина
Таким образом внизу у сетки ячейка крайне мелкая и не пропускает мелкую живность, а вверху крупная и рассчитана на живность покрупнее. За счет этого металла идет меньше (производитель говорит, что на 40% меньше), функцию свою она выполняет, потому как внизу одна из граней ячейки 16 мм, да и выглядит она значительно интереснее на участке, чем рабица. По меньшей мере от нее не так рябит, как от последней. Удобство монтажа в разы выше. Производитель конечно рекомендует ее натягивать лебедкой и при помощи специальной планки, да и угловые столбы укреплять под это, но мы решили не выполнять эту рекомендацию, хотя при натяжке лебедкой, сетка смотрится ощутимо красивее. Да и лебедки под рукой не оказалось. Вот так она выглядит
Вот еще
А так вот издалека
По меньшей мере глаза не мозолит, а столбики из акации своим неровным дизайном и естественностью очень даже дополняют последнюю.
Итого затрат на 100 метров сетки 1537 грн с доставкой в Канев, 40 грн за столбик, 10 грн чтобы его вкопать и 300 грн за натяжку сетки. Да, забыл отметить, что столбики можно спокойно ставить каждые 3 метра (производитель говорит, что можно и 4 метра давать, но тут точно надо будет лебедкой натягивать), при том что для рабицы 2,5 это уже впритык будет. Еще и на столбиках экономия получается.
Итого забор обошелся в 3 537 грн, с работой и материалами. 35,37 грн за погонный метр - цена крайне гуманная. И вид забора супругой одобрен.
Адрес сайта производителя: metizy-94.com.ua/
  • 5 тижнів потому...
Удобство монтажа в разы выше. Производитель конечно рекомендует ее натягивать лебедкой и при помощи специальной планки, да и угловые столбы укреплять под это, но мы решили не выполнять эту рекомендацию, хотя при натяжке лебедкой, сетка смотрится ощутимо красивее. Да и лебедки под рукой не оказалось.[/url]
Вопрос производителю-расскажите пожалуйста подробно технологию натягивания сетки облегченной ТМ Казачка.
Спасибо.
Спасибо.
Все достаточно просто. Устанавливаем столб упорный. Подпираем его столбами в наклонном состоянии в направлении натяжения сетки. Примерно так:stolbik0.jpg
Потом прикручиваем к установленному столбу полотно сетки Казачка облегченной. Устанавливаем промежуточные столбы через 5-6 метров. На расстоянии не более 50 метров еще один столб укрепляем наклонными столбами. Загибаем оставшийся конец сетки казачка облегченной вокруг палки, лома, трубы.... Закрепляем так, чтобы оставалось свободными около 1 метра рулона. Далее палку-лом трубу начинаем притягивать к столбу различными приспособлениями: натяжителями, лебедкми и др. page_177_3.pngBekaround%20kkngyesnbj%20dkxttngtz_1.jpg
(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)(%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0)lebyodka.jpg
После того, как хорошо натянули полотно сетки, (Проволока должна быть как струна) свободный конец рулона прикручиваете к столбу и освобождаете палку-лом-трубу. Затем к промежуточным столбам привязываете любым способом полотно сетки казачка облегченной.
Еще об установке сетки Казачка облегченной можно почитать здесь
  • 2 місяці потому...
Прошло время. Вы подтягивали сетку? Если так, то могли бы выставить новые фото?
Подвели итоги продажи сетки Казачка облегченной за 2012 год. Оказалось, объемы продаж увеличились ровно в 2 раза.
Сейчас зима, а у нас уже полно заказов.
Тот факт, что забор из этой сетки в 2 раза дешевле забора из рабицы весьма существенно влияет на спрос.
есть предположение, что в этом году увеличим продажи этой сетки еще в 2-2,5 раза за счет снижения продаж сетки Рабица с тонких диаметров
