Барьер охраны периметра участка
Meteor
Технические возможности данного устройства:
Охрана территории по прямой. Дистанция охраны: точка – точка, до 150 метров. Условия установки оборудования: на неподвижную поверхность. Не допускается ставить на деревья, вешать на верёвочках, привязывать проволочкой и т.д. В комплекте к передатчику и приёмнику барьера идёт крепёж, позволяющий выполнить ориентирование охранного луча в пространстве. Для защиты одной стороны (точка-точка) необходим один барьер. Стоимость одного устройства составляет 115$ Для того, чтобы владелец знал о событии необходимо принять сигнал тревоги какой-либо сигнализацией. Они могут быть разными, может так статься, что даже подойдёт ваша централь, если она уже у вас есть. Либо, можно принять сигнал приёмником, а уже его подключить к вашей централи, либо к видео регистратору, либо куда-то ещё. Всё оборудование делаю лично сам, невысокими темпами, каждое устройство проходит длительную подготовку и проверку. Прошу это сразу учитывать и отнестись с пониманием как к стоимости так и к срокам изготовления, если получится, что в наличии не будет нужного количества барьеров. Немного подробнее о характеристиках можно узнать на страничке radiodevice.com.ua/beams.html . По установке и настройке помогу в меру возможностей и наличию времени.
Сразу скажу по централям. Сейчас я использую централи китайского производства, на которые даю свою гарантию. Сам эти централи перебираю, проверяю и, если надо, настраиваю. Из функционала, если вкратце: постановка и снятие с охраны по расписанию (3 раза поставить, 3 раза снять), управление при помощи брелков, с мобильного телефона, с клавиатуры на корпусе централи. Выбор централи будет зависеть от условий использования и, если окажется что требуются какие-то функции, которые отсутствуют в стандартном решении, например, измерение температуры – предложу централь нашего производства. В большинстве случаев имеющийся функционал полностью закрывает все возможные запросы. Например, можно находясь в доме поставить периметр двора на охрану, а уходя на работу – сигнализация сама включит режим полной охраны. Нюансы и подробности обсуждаю либо в личном сообщении, либо по телефону, либо в этой теме.
  • 3 роки потому...
Подниму тему по охране периметра. С 2015 года внешний вид Барьеров изменился. Теперь выглядит всё стандартно, как обычный двухлучевой инфракрасный барьер. Видоизменение продиктовано годами эксплуатационных тестов на реальных объектах. Раньше барьеры выглядели так:
Летом направление излучателей сбивали дети, а также садовники секаторами и газонокосилками. Зимой при сильном снегопаде в излучатели набивался снег и либо полностью перекрывал прохождение луча, либо при очистке опять-же сбивалась юстировка. При этом электроника работает исправно и без нареканий. При использовании хороших батареек (не по 5 грн. из перехода) - время работы до замены не менее 10 мес. и более 1.2 года. При неправильной установке при частом долговременном перекрытии луча машинами на стоянке или если охраняемое пространство полностью заросло бурьяном, деревьями - батарейки разряжаются быстрее так как передают сигнал тревоги о нарушении.
Сейчас барьеры выглядят так:
Остальные характеристики:
длина охраняемого пространства - до 150 метров
расстояние от барьера до приёмного блока (централи) - до 100 метров по прямой, без преград. Можно увеличить расстояние до 1 км и более при использовании ретранслятора.
В качестве централи можно поставить любую китайскую сигнализацию. Можете купить сами (предварительно уточнив, что она подходит), либо через меня. В случае покупки у меня - я проверяю все параметры, подгоняю мощность, чувствительность, аккумулятор.
Стоимость одного барьера = 83$
тел. для связи: 067 1657838 Владимир
  • 5 місяців потому...
Хочу добавить, что несмотря на зимнее время года - установить барьер можно так же легко, как и в любое другое время.
  • 4 тижні потому...
Эффект после срабатывания сирены при пересечении охранного рубежа:
Видео с камеры клиента. Чувствительность записи камеры была скручена на минимум и нет записи подхода нарушителя. В самой камере есть встроенный приёмник для включения записи при нарушении периметра и запись начинается по сигналу от барьера. Барьер стоял за камерой и потому получилось, что после срабатывания видно только удаляющегося нарушителя, но не видно как он заходил на территорию.
Интересная штучка. А она работает с системами, которые можно сдать под охрану в ДСО? Есть видео в работе этого прибора?
Можно подключить к любому охранному пульту через приёмник. Уже есть несколько таких клиентов. Но ДСО не будет охранять ваш двор. Такие правила. Конкретно в данном случае (приведенное видео) - приехал наряд ДСО, прошёл по следам к дыре в заборе, походили по соседнему участку, посветили фонариком, пожелали "доброй ночи" и уехали. Не вижу, что бы ещё можно было сделать в этом случае. (К слову сказать, залезал сосед - наркоман, на момент приезда наряда сидел в своей хате и смотрел в окно на весь концерт, виной которому он был). Двор - это не квартира, или частная собственность, где можно задержать с "поличным". Из двора преступник может очень быстро выбежать и за пределами территории ему уже нечего предъявить. Потому охрану территории с какими-то обязательствами со стороны ДСО или другой конторы - не ждите. Только, если лично договоритесь с начальником пульта, или ещё какие-то договорённости. Но без определённых обязательств. Человек, оказавшийся на вашей территории может элементарно пытаться своего "любимого котика" искать. Есть варианты, когда детки за яблоками полезли. Много всего. Не наездишься. Но, как первая ступень защиты - очень хорошо работает. Замечательно справляется, когда хозяин в доме. Вместо собаки, которая лает всю ночь на пролёт, а на кусок мяса, брошенный через забор - затихает навсегда. Заменяет видеонаблюдение потому, что не даёт ложных срабатываний. Ну, или правильнее сказать, дополняет видеонаблюдение. Как-то так :)
P.S. да есть и видео как поставить, как работает:
  • 4 місяці потому...
Проверял вчера у клиента барьер, установленный ровно год назад. Точнее, проверял, чтобы выяснить на сколько осталось ещё батареек. Причина поездки была другая - видеонаблюдение. Просто попутно проверил батарейки в барьере. Оказалось, что осталось ещё 1/3 ёмкости. Т.е., ашановские батарейки (!!!)
работают более 12 месяцев без замены. А что-то получше будет работать ещё дольше!
Этот барьер можно как-то настроить, чтоб не срабатывал на собаку? На какой высоте их нужно ставить и как далеко от линии забора?
Барьер можно поставить на расстоянии от забора не ближе 0,5 метра. Так, чтобы нарушитель при перелазе не перепрыгнул прямо с забора охранный луч. Если забор не даёт возможности оттолкнуться для прыжка и его надо перелазить так, что окажешься не далее 30 см от него, то охранный луч можно и ближе расположить. Главное условие - отсутствие оптических преград на пути прохождения луча. Т.е., ветки, кусты, высокая трава будут помехой. Барьер так же можно расположить над забором. Немного в стороне. Так, чтобы птицы, или коты не пересекали луч. Можно и над самим забором, если он идеально ровный.
Для того, чтобы барьер не реагировал на собак или котов его устанавливают на высоте не менее 0.6 метра от уровня земли. Тогда любое животное беспрепятственно может пройти не вызывая тревогу.
