Uvex Опубліковано: 16 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2017 Всем привет! Летом имел неприятный инцидент. Скорее всего, через сирену, которая висела на фасаде дома, пришел импульс от молнии. Он распространился по слаботочной сети, убил блок охранной сигнализации, затем попал в сеть 220В и убил много разного оборудования. Для эфирных антенн и коаксиальный кабелей существуют грозоразрядники. А для охранной слаботочки не встречал. Блок охранки у меня - Орион. Или вдруг можно использовать разрядники для Ethernet сетей? Подскажите, как правильно защитить периметр охранки от импульсов молнии. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Те же самые газоразрядники, от провода сирены на землю. Но от серьезного попадания и они не спасут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 На даху громовідвід змонтований? А відзіш... Слаботочка екранована? Заземлена? А відзіш... Розрядники є конструктивними елементами на всіх платах сигналізації, втч датчиках (у вигляді формованих дорожок на платах), стоять варистори. Цього більше ніж достатньо. Від прямого воно не захистить але й не має. За надцять років не зустрічав випалених сигналок по слаботочці, жодного разу. Усе що було - прилітало по мережі живлення. І без особливих проблем ремонтувалось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 На даху громовідвід змонтований? А відзіш... Слаботочка екранована? Заземлена? А відзіш... Розрядники є конструктивними елементами на всіх платах сигналізації, втч датчиках (у вигляді формованих дорожок на платах), стоять варистори. Цього більше ніж достатньо. Від прямого воно не захистить але й не має. За надцять років не зустрічав випалених сигналок по слаботочці, жодного разу. Усе що було - прилітало по мережі живлення. І без особливих проблем ремонтувалось. - Громоотвода нет. Но он не от всех случаев помогает. - Слаботочка не экранирована. Я так понимаю, нужно поменять кабель, что идет на сирену, на экранированный. По причинам - здесь обсуждалось. Если бы пришло из сети - умерли бы стабилизаторы и не пропустили дальше. Если бы пришло через эфирную антенну - умер бы тюнер, но он остался жив. Осталась сирена. Добавлено через 38 секунд Те же самые газоразрядники, от провода сирены на землю. Но от серьезного попадания и они не спасут. У "Ориона" есть такие модули грозоразряда: www.bezpeka-shop.com/catalog/ppk_orion_20497/mgr_4_modul_grozorazryada.html Они здесь уместны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Uvex, "здесь" вам влупило добряче і не лише по сигналізації... Власне, можливо, громовідвід би вам і поміг. Втім, при прямому чи близькому попаданні прилітає такий ЄМІ, що крім клітки Фарадея нічого не допоможе... Прицьому, прилетіти може не лише по мережі - телефону - інтернету а й по воздуху... Заміна кабелю на сирену не допоможе. Заміна + заземлення - як повезе... Якщо коло Вас лупить часто - подумайте прогромовідвід якісний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smartdom Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 tdsb.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/Saltek-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.pdf практически у всех серьезных производителей есть такая продукция... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
madmancf Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 За надцять років не зустрічав випалених сигналок по слаботочці, жодного разу. Усе що було - прилітало по мережі живлення. В мене ось минулого року - через сирену також (вона спрацювала). Спалило блок живлення пульту, далі в стабілізатора спрацював захист і в 220 не пішло. Если бы пришло из сети - умерли бы стабилизаторы и не пропустили дальше. Вот у меня на простом релейном выбило оба автомата, но на этом все и закончилось - обошлось ремонтом БП пульта сигналки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 Розрядники є конструктивними елементами на всіх платах сигналізації, втч датчиках (у вигляді формованих дорожок на платах), стоять варистори. Цього більше ніж достатньо. Від прямого воно не захистить але й не має. За надцять років не зустрічав випалених сигналок по слаботочці, жодного разу. Усе що було - прилітало по мережі живлення. І без особливих проблем ремонтувалось. а я встречал, и что? молния попала в селе в водонапорну и у соседей повыходило разное из строя. сигналка - на плате взорванные транзисторы... и это один из запомнившихся примеров. Есть молния, есть эдс наведенная вокруг нее, и молниеотводы здесь не спасают, от слова - никак.. молниеотвод спасает от прямого попадания молнии в дом, специальные молниеотводы от скопления заряда в атмосфере и стеканния ее через крышу - стекает через отстрые концы высоко поднятых молниеотводов в землю. так что если чего то не видели в жизни - еще ничего не значит, там есть куча проблем. разрядники на платах - от сварки например в коридоре по которому проложены провода к охранным датчикам, и другую слабую статику на землю уводят. Но от сильных зарядов - бесполезны, закон Ома изучали, можете взглянуть на него еще раз. Добавлено через 7 минут Вот у меня на простом релейном выбило оба автомата, но на этом все и закончилось - обошлось ремонтом БП пульта сигналки. посмотрите в электрике есть специальные устройства для защиты от перенаряжения попадания грозовых разрядов, и они сильно отличаются от автоматов, и в цене тоже.. так что с автоматом вам просто повезло - был небольшой заряд и где то пошел по одной фазе. Но если влупит посильнее - автоматы не спасут да и не успеют расцепить, все происходит за доли миллисекунд. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 18 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2017 А для охранной слаботочки не встречал. Гляньте здесь - каталог, стр. 112. Может оно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 19 квітня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2017 Uvex, "здесь" вам влупило добряче і не лише по сигналізації... Власне, можливо, громовідвід би вам і поміг. Втім, при прямому чи близькому попаданні прилітає такий ЄМІ, що крім клітки Фарадея нічого не допоможе... Прицьому, прилетіти може не лише по мережі - телефону - інтернету а й по воздуху... Заміна кабелю на сирену не допоможе. Заміна + заземлення - як повезе... Якщо коло Вас лупить часто - подумайте прогромовідвід якісний. Заземление чего? Оплетки экранированного кабеля на сирену? Добавлено через 1 минуту tdsb.com.ua/wp-content/uploads/2016/03/Saltek-%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC.pdf практически у всех серьезных производителей есть такая продукция... Здесь все для Ethernet-кабелей (CAT 5, CAT 6 и т.д.). Допустим, на сирену пустить Ethernet-кабель экранированный, - можно ли ставить разрядник, предназначенный для Ethernet на такой шлейф? Добавлено через 2 минуты Гляньте здесь - каталог, стр. 112. Может оно) Такой же вопрос, как выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Если бы пришло из сети - умерли бы стабилизаторы и не пропустили дальше. не факт, стабилизаторы это не предохранитель, они сгорят но не остановят Добавлено через 5 минут Осталась сирена. очень вероятно ну все зависит от величины импульса - если прямое попадание(импульс более 10 кА), то ничего не спасет если наводка шагового напряжения то УЗИП 2 или 3 класса, например Saltek saltek.kiev.ua/?cat=24 Серия BDG Добавлено через 22 минуты Власне, можливо, громовідвід би вам і поміг скорее всего таки да Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 сеть 220В и убил много разного оборудования тут все проще 1+2 класс на вводе возле стойки с электроникой и прочей дорогой техники - 3 класс и будет все ОК УЗИП это первое что я поставил в своем доме, потому что - насмотрелся вот в теме с фото www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3218747&postcount=469 и если позволите добавлю все что у меня по данному виду защиты установлено www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3150108&postcount=347 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 тут все проще 1+2 класс на вводе возле стойки с электроникой и прочей дорогой техники - 3 класс и будет все ОК УЗИП это первое что я поставил в своем доме, потому что - насмотрелся вот в теме с фото www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3218747&postcount=469 и если позволите добавлю все что у меня по данному виду защиты установлено www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3150108&postcount=347 Оно поможет в случае если импульс прийдет со стороны вводного кабеля в дом, и не поможет если импульс прийдет куда то типа в антенную тарелку, или розетку на крыше, или еще куда в другом конце дома по отношению к этому щитку. Так же оно не поможет если импульс прийдет в какую то технику через сигнальные кабели, как например та же сигнализация или телик через антену. Суть в том, что защита должна стоять со стороны откуда может прийти импульс. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
goga777 Опубліковано: 3 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2017 Оно поможет в случае если импульс прийдет со стороны вводного кабеля в дом да это так, на самом деле немного даже сложнее. Все кабеля пересекающие наружную стену несут потенциальную опасность, причем независимо от высоты или глубины их прокладки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Label Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 После серьезнейшей грозы, и попадания с гиганским хлопком молнии в соседский дом ( у соседа тв вышли из строя), решил сделать ревизию спутникового и Т2. Все обошлось, и я уже обрадовался. Но когда включил сигнализацию - 2 зоны красные, на пульт не становится. Думал что вышмалило входы. Приехал электрик от охраны, прозвонил, вывод: в 3 комбинированных штуках ДД+датчик разбития, последние от хлопка повылетали. Чинить их или новые купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 7 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2017 Лучше таки новые 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2017 так и называется - модуль грозозащиты сигнализации... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 11 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 так и называется - модуль грозозащиты сигнализации... Мне в "Орионе" не смогли ответить, зачем этот модуль нужен. Произвели. И сами не знают, зачем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2017 потому что отвечали манагеры, нужно искать техников, они знают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
