Сигнализация в частный дом на базе Ajax Hub и их же беспроводных датчиках
EugeneSmith
Здравствуйте!
Использует ли кто оборудование Ajax для охранной сигнализации?
ajax.systems/ua/products/
Интересует надежность отработки по движению, разбитую стекла, открытия дверей, дыма (если были такие случаи). Можно ли запрограммировать так, чтобы с брелока ставить одной кнопкой под охрану весь дом, другой кнопкой - только часть (ночной режим). А еще одну кнопку использовать как тревожную, если система подключена на пульт охраны? Как техподдержка реагирует на запросы.
Провода по ремонту прокладывать не хочу, поэтому и смотрю в сторону полностью беспроводной. Понравился по описаниям внешний вид, постоянный пинг датчиков, наличие в номенклатуре датчиков и дыма и затопления. Предполагаю три затопления, два дыма, десять движений, три открытия. Батарейки менять - не страшно.
Еще понравились Сател, но к Микра столько беспроводки не подключили, а Абакс дороже чем Аякс.
Буду признателен за ваши советы и отзывы.
Рекомендую прежде чем создавать новые темы, почитать старые.
Читал. В темах, где упоминается Ajax, речь шла о других моделях. Возможно старых, уже не выпускающихся. ПО крайней мере, по ссылке, которую я привел, такого оборудования нет. На некоторых сайтах магазинов такие модели и датчики к ним отмечены как "Уточняйте наличие". О модели в моем вопросе тем не нашел. В одной из тем человек задавал об Ajax Hub вопрос, но ответа на его вопрос не было. Вы можете что-то сказать?
Движение и разбития работает без проблем,ставим массово.Но не через Hab.Дсо работает со своей централью.Знаю частные охранные фирмы работают через Hab.
В Фейсбуке есть рекламная группа про эти датчики.Если там не удалили переписку где-то за февраль начало марта,то там вам точно будет интересно.:))))
Друже Бобер
Я - асоциальный тип :) Вечером как-то посмотрю. А что, там все плохо в комментариях?
Не подскажете, с какой централью работает ДСО и как она видит эти датчики - через какой-то шлюз или самостоятельно понимает их? Тамперные сигналы (если я правильно понял, то датчик по радиоканалу сообщает о попытке демонтажа), разряд батареек также видит? И пингование с датчиками также выполняет?
Спасибо.
Дсо работает с Орионом к которому подключен приемник датчиков.А к этому приемнику и включают эти датчики.А этот самый Орион и "звонит" на пульт если "алярм".У Ориона есть клавиатура и Вы на ней вводите код для поставки или снятия с охраны.Можно сделать два кода .Т.е если вы спите на втором этаже,то первый можно ставить на охрану со второго этажа.Но там должна быть вторая клавиатура и она проводная.
У ДСО свой пульт и каким либо "хабам" и т.д он не имеет никакого отношения.
Тирасовский Орион НОВА? У них на сайте для беспроводных датчиков есть только модуль M-WRL для модели НОВА 8+ и сказано, что к нему подключаются датчики CROW. M-WRL видит и датчики Ajax или используется какой-то другой приемник?
Всё новое это хорошо забытое старое.:)))
У этих датчиков есть приемник который они же и делают. Именно его и ставим в Орионы.Вас нужно чётко понимать что есть частные охранные фирмы,есть автономная сигнализация,а ещё есть ДСО.Так вот у этих трёх у каждого "своя дискотека".На сайтах и в Фейсбуке много чего пишут,но много и не пишут.Второго как правило больше.
Спасибо, понял. Да, на сайте Ajax есть приемники. Я понимаю, что у каждого своя кухня. Не совпадающая с моей :)
Мне еще Сател Микра понравилась. Не знаю почему, но аякс, сател, яблотрон как-то располагают к себе. И Орион. Еще нашел Broadlink, на внешний вид ничего так.
На сайте gagadget есть интересный обзор Ajax Hub c опытом эксплуатации.
В общем, думаю.
Если еще кто-то имеет информацию об эксплуатации хаба и датчиков, буду рад услышать.
Яблотрон и Сател это хорошо,но там ценник в два раза выше.Надумаете что-то купить, могу продать.:))
берите Орион и CROW - не прогадаете, это надежность прежде всего.
Спасибо.
Речь об Орион Нова + модуль для беспроводных датчиков + датчики Crow FW2 ?
Если будет пультовая,то у Вас выбора не будет.Охранные компании работают с разными централями.И не факт что та компания которую Вы выберите будет работать с Орионом.
  • 5 місяців потому...
В общем, думаю.
На чем остановились? Если не секрет?
Кстати интересный момент, датчики аякса можно только с одним хабом (или бриджем) использовать. Расшарить датчик не получится..
