Армопояс, нужен совет
proolegal
Имею армопояс ширина 270 мм высота 250 мм, лежит на стене шириной 400 мм, опалубка была из красного кирпича которая со временем испортилась и я её сбил. Вопрос собственно в том что нужно положить плиты перекрытия длина плит 5400 мм, плита ляжет на пояс по 120 мм по краям, на сколько подходит данный армопояс?
Опирания плит 120 мм на бетон - достаточно, но впритык (минимально 90 мм на бетон, у вас 120, но могут быть неточности при монтаже). Но строго говоря, надо смотреть серию, по которой плита изготовлена, или запросить у поставщика плит минимальную глубину опирания.
Как будете утеплять все это хозяйство?
А что Вам мешает положить заново по два ряда красного полнотелого кирпича М150 на руба с обеих сторон?.. и опирание плит у Вас будет по 200мм.
...а если и это Вас не успокоит, то возьмите ещё два 50-70х уголка, положите их с обеих сторон на углы кирпича и с шагом 50см проварите между собой перемычками из полосы шириной 40мм.
...и не забудьте плиты между собой заанкерить накрест.
120 мм. опоры для плиты перекрытия Достаточно для ее правильного функционала!:flag1:
Кирпичь уже не станет, т.к. раствор увеличит ширину. Я думаю сделать поверх ещё заливку с армированием буквой П толщиной 65 мм, как такая идея?
Лучше буквой Г. Снаружи поставьте ЭППС 60 мм в качестве опалубки и теплоизоляции.
  • 3 тижні потому...
Армопояс под плиты перекрытия надо сделать.
Сегодня - залили, завтра - плиты положили.
Кто работал с ускорителем для бетона ?! - посоветуйте.
Говорят, что от этой химии - арматура ржавеет....
ежели это пояс по всему периметру то есть много таких химикалий. Но если там попадаются ригеля и тд и тп то с ними надо аккуратненько. Самый распространённый Рапид 610 или в народе ЕС-30. Его бутылируют мноооого компаний под разными именами. Если его не сильно разбодяжили то работает на ура.
От новомодных - нет!
