Выбор твердотопливного котла
228
Доброго времени суток!
Попросили меня выбрать котел который будет обогревать помещение за щет сжигания древесины!!! Иными словами нет возможности подключить газ!
Попросили не дорогой и качественный в раене 4000к грн+-, и на 16кВт. Обогреваемая площадь не известна!
В этом я полный 0, по этому решил обратится на этот форум!
Попросили не дорогой и качественный в раене 4000к грн+-, и на 16кВт. ...
А нету такого, слишком мал бюджет. Разве что б/у искать.
А есть такой
zapal.com.ua/boilers/solid/mayak-solid/majak-aot-16.html
интересно, почему у котла который позиционируется как угольный боковая загрузка? Это подразумевается, что топливо загружать придется лопатой?
.............также можно топить и дровами (довольно мелкими)...........(цит)
Я думаю на Ваш вопрос охотно ответит производитель:D
А есть такой
Кстати, недавно смотрел его на сайте НЛ
www.nl.ua/ru/santehnika/teplotehnika/kotly/kotel_tverdotoplivnyi_mayak_aot_16.html
У меня тоже проблема с подключением к частной газовой трубе.
А площадь, которая отопительная, то какая?
Если будите ставить этот котёл(маяк АОТ-16)могу дать полную консультацию по его эксплуатации.Топил им весь прошлый сезон дровами,а когда t° ушла в минус,антрацитом.
По ходу "товарисч" на многие сайты по на писывал, и теперь подзабыл куда заходил и где регился.
так расскажите как его загружать антрацитом?
А как Вам разница куда товарищь понаписывал?Я чё на сайт муриков попал?Мне интерестно я для себя выбираю здесь информайию и читаю сообщения,в чём я уверен тем и могу подилится.Кстати загружается просто.....савком!:)
Прошу прощения!То я напутал и принял в свой огород.Подумал за что на меня напали?Мурики-это блатные с уголовным слэнгом.Ещё раз извените!
На какую продолжительность времени хватало закладки антрацита? При какой средней температуре?
По длительности горения не беспокойтесь!Камера сгорания там глубокая главное топить углём фракции не мение 30-50мл что б можно было засыпать почти под самый край низа загр.дверки и уголь не затухал из за того,что сквозь него плохо циркулирует воздух.Можно и мелким ант.но больше половины топки загружать не рекамендую т.к может не продуть весь слой угля.У меня при ул.t°-5-10 разовой загрузки в ~25кг горел 12ч и отапливал 180кв 16-и кв Маяк держа в доме+22 и на выходе 65° вода.При t°-20-25 загружал 30кг и поднимал до t°75 и горел мин 10час.Если Маяк будит с запасом то минимум 14часов горение будет это100%.Дом утеплён!Минусы в нём есть но это не сильно страшно за эти деньги!
Добавлено через 4 минуты
Не правильно сформулировал.Камера сгорания не глубокая,а высокая!Сейчас вышли новые Маяки в них камера высотой до 26см,а в старом исполнении Маяка помоему до 40см высота загрузки.
Вот еще есть котлы на ТТ топливе до 4000,00 грн
teplo.kliver.ua/kotly-bitovie
Змінено користувачем Viorel
Viorel,а в этих помоему потдувало в смысле шибер помоему отсутствует и регулировка только в ручном режиме.Я в Маяком тоже топил без терморегулятора но я думаю вещь эта нужная.Я в итоге свой Маяк не давно продал за пол цены на второй день как вышло обьявление и взял Виадрус с запасом.Кливера конечно по дизайну подтянули и дверки с уплотнителем поставили но функционалка у них послабей чем у Маяка да и у Харьковского завода опыта побольше будет в плане производства и расчёта продуктивной способности котлов.Но это только сугубо моё мнение!
Вот это круто сказано! Радует, что хоть что-то в нашем Гондурасе радует людей.
А вобще Viorel Вам лучше по технической части прокансультироваться с Сергеем 31, если конечно достучитесь.Помоему в его диалогах с форумчанами проскакивала информация об установках им этих котлов.Там Вы получите правильную и квалифицированую информацию!
Достучаться просто. Вот только иногда, вечерами, не хочется слышать о котлах.
Ну извиняюсь тогда Сергей за поздний визит!У меня работа просто где ночь с днём перепутана.:rolleyes:
Спасибо за совет. Может обращусь к Сергею в следующем году, пока собираю бабки.
Меня волнует вопрос: не засрет ли дым от ТТ котла металлочерепицу?
