Дымоход со смещением для каминной топки
Axelo
Есть закрытая каминная топка (периодического использования) с прямым 200 мм сендвич-дымоходом высотой 6.30 м. Дымоход выходит на крышу посредине ската. Есть потребность перенести выход дымохода в конек.
Уклон ската 35 градусов, дымоход можно пересобрать в чердачном пространстве. Конечная конструкция на каминной топкой получится следующая:
  • вертикальный участок 4,5 м
  • наклонный участок (35 градусов от горизонтали) 2,35 м
  • вертикальный участок 1 м
Будет ли такой дымоход работать? Есть сомнения - по нормам наклонные участки менее 45 градусов и более 1 м не рекомендованы.
Кто сталкивался с такими ломанными дымохлдами над каминными топками?
Вот подобная тема: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=141451
Нормы я читал, но они проиворечат друг-другу:
versia-lux.com/rules/products/dymohody?child=chernye-elementy
"Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30 ºС отклонением в сторону до 1м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков."
И тут же:
"На горизонтальных участках, которые не должны превышать 2-х метров, необходимый наклон 20мм на каждый метр трубы. Дымоотводящая труба, которая соединяет отопительное устройство с дымоходом, должна иметь вертикальный участок. Длина вертикального участка соединительной трубы снизу дымоотводящего патрубка отопительного устройства к оси горизонтального участка трубы должна быть не менее 0,5м."
Или вот (источник нормы):
ru.teplowiki.org/wiki/%D0%94%D0%91%D0%9D_%D0%92.2.5-20-2001._%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%96._%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
"Ж.8 Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30 ° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков. Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых газовых приборов допускается предусматривать горизонтальные участки дымоходов общей длиной не более 10 м. Допускается прохождение дымоходов через перекрытия при условии обеспечения пожарной безопасности горючих конструкций перекрытия.
Ж.9 Присоединение газового оборудования к дымоходам следует предусматривать соединительными трубами, изготовленными из кровельной или оцинкованной стали толщиной не менее 1,0 мм, гибкими металлическими гоф¬рированными патрубками или унифицированными элементами, поставляемыми в комплекте с оборудованием. Соединительная дымоотводящая труба, соединяющая газовый прибор с дымоходом, должна иметь вертикальный участок. Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа дымоотводящего патрубка газового прибора до оси горизонтального участка трубы, должна быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до 0,25 м, без стабилизаторов тяги до 0,15 м. Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб в новых домах должна быть не более 3 м, в существующих домах - не более 6 м. Уклон трубы должен быть не менее 0,01 в сторону газового прибора. На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы. Ниже места присоединения дымоотводящей трубы от прибора к дымоходу должно быть предусмотрено устройство «кармана» сечением не менее сечения дымохода и глубиной не менее 25 см, имеющий люк для очистки. Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты изоляцией. Прокладка дымоотводящих труб от приборов и печей через жилые комнаты не допускается. "
Я делал ломанные дымоходы над открытыми каминами (не топками), всё работает.
Ваш дымоход должен работать, собирайте и пользуйтесь.
Насколько ломанные были дымоходы? Можете дать размеры?
Добавлено через 15 минут
Вот еще по теме статья: тут вообще советуют сознательно переносить сендвич-дымоход камина в конек.
fireform.ru/dymnoe-chudo/
Если тянете дымоход сэндвичем, и расстояние от дымохода до конька большое, можно парой отводов и куском прямой трубы подойти ближе к коньку. Дополнительный бонус – такой способ позволит загнать кровельный фланец под конек, что гарантированно убережет от протечек. Кирпичный дымоход не мобилен, поэтому нужно правильно заложить его на стадии проектирования.
Вот такой дымоход как-то же работает, а Вы переживаете за небольшой уклон, хотя конечно тут польза есть, а на чердаке никакой. Лучше там конечно не будет, но и с уклоном разницы скорее не заметите
Самый большой "ломанный" дымоход - длина наклонного участка почти 9 метров, а по горизонтали смещение 6 метров.
Это не дымоход, это скорее отопительный щиток. Дымоход дальше идет.
Я переживаю поскольку излом хочу сделать в верхней части дымохода, боюсь что создам воздушную пробку.
Спасибо. А в какой части дымохода был такой излом? В месте присоединения отопительного прибора или в верхней части?
Дымоход такой - прямо вверх два метра, потом наклонный участок девять метров и вверх полтора метра. К этому дымоходу подключен открытый камин.
