Теплый пол + радиатор
gvm
Здравствуйте, есть дом первый этаж (гостиная, СУ, коридор) - теплый пол, остальные помещения первого этажа + 2-й этаж - радиаторы. В гостиной так же стоит один радиатор. Хочу сделать систему так что бы температура пола, всегда была комфортной, т.е. даже в сильные морозы теплый пол не вызывал отторжения :) В коридорах и санузле это без проблем, в гостиной в такие дни радиатор должен вытягивать не покрываемые полом потери.
Вопрос как совместить регулировку теплого пола с этим радиатором. Если ставить регулировку по воздуху, то пол будет кочегарить на полную. Мое виденье делать датчик теплого пола по темп. пола, а радиаторов по воздуху. Это живая система? можете порекомендовать какой-то конкретный регулятор?
Так же, какое ваше мнение про мейбис группу, которая для конденсатника и умеет обратку радиаторов отправляет в теплый пол?
Первый вариант-Один термостат ТП с датчиком в пол, второй термостат
на радиаторы по воздуху помещения.
Второй вариант-Термостат ТП с датчиком в пол, все радиаторы с
термоголовками.
Третий вариант-Термостат ТП с датчиком в пол, в настройках установить регулировку по воздуху с ограничением температуры пола(условно скажем +27) и радиаторы там где термостат без термоголовок а в других помещениях с термоголовками на радиаторах.
У Вас же есть смесительный узел (должен быть) просто прикрутите термоголовку на нем до комфортной температуры на поверхности (25-26°). На радиаторах термоголовки. Все, зачем еще отдельные термостаты и датчики для пола? Да, и обязательным условием "что бы всегда комфортно" есть постоянная работа пола.
