Гидроизоляция и утеплених фундамента
Ser_Gio
Есть утепленный дом на ленточном фундаменте, решил утеплить фундамент хps два слоя по 5 см. При этом откопали 60 см фундамента из земли+ 40 см над землёй затянули клей-пеной+ хps в два слоя по 5 см сверху перетянуто армосеткой и клеем. Далее планирую обратно засыпать 60 см землей, а верхние 40 см пройтись кварцевой грунтовкой и барашком .
Вопрос:
1 — нужно ли ту часть что будет в земле обработать дополнительно битумной мастикой по армосетке?
2— все ли сделано правильно?:rolleyes:
Спасибо
1.Ежели уж затянули клеем, то лучше промазать праймером и ГИ
2. Верхнюю часть(40см над землей) лучше бы дополнительно закрепить дюбель-зонтиками...
... лучше бы дополнительно закрепить дюбель-зонтиками...
Что бы ветром не сдуло? :D
Нет не ветром...а что б возможный намерзающий конденсат не отрывал ЭППС от цоколя...
А где он намерзать собирается? Снаружи или под ЭППС, расскажите, пожалуйста :rolleyes:
А вы сами поднапрягитесь и подумайте иль слабо...;)
Ну вот же и спрашиваю, т.к. напрягся и не придумал... Откройте тайну, именем великого Стеродура прошу!
Я и не утверждал, что конденсат будет обязательно появляться и намерзать...
Но теоретически могут создаться для этого благоприятные климатические условия...
Температура грунта под пятном отапливаемого здания зимой обычно плюсовая(+2+5), а вот температура внешних стен цоколя при таком утеплении в зависимости от температуры наружного воздуха может колебаться от положительной до отрицательной, что при определенной влажности и температуре и может вызвать образование конденсата на внешней стене цоколя,который при дальнейшем падении температуры будет замерзать...как-то так.
Ну в общем из области - абы було )
Дюбель зонт держит утеплитель при внешних ветровых и прочих нагрузках, от замерзшего под утеплителем льда он не поможет. Но и льду там взяться нет откуда, нет ни циркуляции воздуха из которого мог бы выпасть конденсат, ни осадки не проникают сквозь эппс.
Я бы перебдел (придюбелил):) Клей-пена к бетону не очень как то. Да и если эппс не шеХероватый а глянцованный тоже могут вылезти нюансы! Тем более, шо цена вопроса то - копейки.
А вот к барашку и прочей штуке на цоколе "имею личЬную неприязнь" (С)
ИМХО
60 см.маловато будет...(если не будет теплой отмостки)
Я делал так:https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=232052
Вопрос:
Спасибо
А зачем утеплять ленточный фундамент? У вас есть подвал?
Или хотите изолировать грунт под домом с температурой +2-5 от грунта вне дома с минусовой температурой? Утеплите пол хорошо и не надо ничего утеплять.
Имхо.
А что скажете про стены,опирающиеся на промёрзший бетон?
Надо делать терморазрыв из газобетона, например, если стены из кирпича. А если из газобетона или каркасник, то вопрос и так решится.
Ну заизолировали вы снаружи фундамент, но внутри дома температура земли +2-5 град. Это все равно огромный теплоаккумулятор. Ведь разница температуры в доме и земли существенна. Изолировать надо обогреваемое помещение по всему обьему. Имхо.
Может схемку нарисуете (как это работает ?)
Или покажите,где ошибка в схеме от«АЭРОК»
2094116501_Screenshot_2019-07-16AEROC-Album-TR-webpdf.png.0459c5dbce5c796f92098e27694f2686.png
На истину не претендую. Но по схеме Аэрок не делал бы утепление фундамента.
Сделать "Теплоiзоляцiю пiдлоги" от 100 мм и достаточно. Имхо.
