Прозрачная кровля
Старый 08.01.2012, 21:53   #21
Океан
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для Океан с помощью AIM
По умолчанию Еще фото
Вот еще нашел. Это уже со снятой защитной пленкой.
Океан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2012, 22:29   #22
Zak
Аватар для Zak
Вы сказали Спасибо: 530
Поблагодарили 375 раз(а) в 193 сообщениях
Мне архитектор тоже запроектировал прозрачную крышу. Сейчас в раздумьях, не будет-ли она проблемной в эксплуатации (конденсат или иней зимой и невыносимая жара летом)? Может лучше обойтись световым фонарем?
Zak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 11:08   #23
Анкор Плюс
Аватар для Анкор Плюс
Вы сказали Спасибо: 2,011
Поблагодарили 3,996 раз(а) в 1,290 сообщениях
Ожили тени забытых предков ,"Океан" Может еще и Зузлик отзовется?
Океан, акрил(он же оргстекло,Плекс,Плексиглаз,ПММА) при всей своей внешней идентичности совершенно по тех.характеристикам не соответствует монолитному поликарбонату. И в Вашем случае нужно было ставить поликарбонат. И если уж монолитный то примерно 6-8мм.Можно и тоньше, но тогда шаг по стропилам нужно было бы делать меньше, при этом при таком уклоне у вас все равно образовывались бы стоячие озерки. Поскольку через время вам все равно( я в этом уверен) придется менять акрил( он полопается) то не суетитесь- придет время переделаете.
Анкор Плюс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 11:14   #24
Анкор Плюс
Сообщение от Zak Посмотреть сообщение
А в чем Вы видите разницу между той прозрачной крышей( которая на чертежах) и световым фонарем?
Старый 09.01.2012, 20:54   #25
Океан
Сообщение от Анкор Плюс Посмотреть сообщение
И в Вашем случае нужно было ставить поликарбонат. И если уж монолитный то примерно 6-8мм. Можно и тоньше, но тогда шаг по стропилам нужно было бы делать меньше, при этом при таком уклоне у вас все равно образовывались бы стоячие озерки. Поскольку через время вам все равно( я в этом уверен) придется менять акрил( он полопается) то не суетитесь- придет время переделаете.
Это я уже понял, о чем написал в посте №20.
Дали бы Вы этот совет года 1.5 назад...
Кстати, луж в остальных сегментах нет, значит, угол там достаточный. Терпеть лужи не собираюсь. Как буду устранять тоже уже писал.
И то, что Акрил и Поликарбонат - разные материалы я знал, это был мой осознанный выбор после сравнения характеристик. Хар-ки акрила мне показались (и сейчас кажутся) вполне достаточными при в 2-3 раза меньшей цене. Дело оказалось в толщине, а не в материале.
Хар-ки (сводить в одну таблицу для удобства сравнения было влом, сорри):
Старый 09.01.2012, 21:14   #26
Zak
Аватар для Zak
Световой фонарь маленький (пусть будет 0,5 х 0,5), а прозрачная крыша большая (4,16 х 2,38 по чертежу).
Старый 10.01.2012, 08:17   #27
Анкор Плюс
Океану. Разница в цене в 2-3 раза это у вас или Очень устаревшая инфо. или вас крепко разводят на цены. По факту на сегодняшний день цена акрила и монолита пк равны или +- 5-7% как в ту так и в другую стороны.
По характеристикам сравнивайте Д 638 и Д790, а так же ударные хар-ки. При этом обратите внимание на разность условий ( очень важно).
Где я был 1,5 года назад? Там же где и сей час, только в форуме не сидел.
Старый 10.01.2012, 12:17   #28
Анкор Плюс
При таких размерах я скорее встану на сторону архитектора.
А остальное-дело техники.
Этот пользователь сказал Спасибо Анкор Плюс за это полезное сообщение:
Zak (10.01.2012)
Старый 16.01.2012, 11:33   #29
navesy
Аватар для navesy
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 101 раз(а) в 84 сообщениях
таблица таблицей, а попробуйте такое повторить с акрилом
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/WcjNYuF5GtM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
navesy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2012, 11:34   #30
navesy
Аватар для navesy
navesy.com.ua/materials.html
Старый 23.01.2012, 15:43   #31
Океан
По умолчанию ?!
Сообщение от navesy Посмотреть сообщение
Зачем? .
Старый 23.01.2012, 18:03   #32
navesy
Аватар для navesy
Сообщение от Океан Посмотреть сообщение
Зачем? .
В моём случае нужен был наглядный пример вандалоустойчивости для человека из славного города Винницы, да и для других будет полезно так сказать для сравнения с тем же акрилом
Старый 23.01.2012, 18:18   #33
Анкор Плюс
Продемонстрирую издевательства над монолитом. Выставка в Симферополе осенью или 2004 или 2005 года.www.youtube.com/watch?v=tw5tQvYyWw8
Старый 07.10.2013, 00:20   #34
Boy
Вы сказали Спасибо: 276
Поблагодарили 160 раз(а) в 105 сообщениях
Отправить сообщение для Boy с помощью AIM
Океан, крыша осталась такой же прозрачной или все-таки грязь скапливается?
Спасибо.
Boy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2013, 14:34   #35
Океан
По умолчанию Крышу переделали
Сообщение от Boy Посмотреть сообщение
Спасибо.
Привет! Крышу пришлось переделать, на это несколько причин:
1) Пошли трещины от мест крепления (хотя отверстия засверливались, предварительно, и были существенно больше диаметра самореза, а саморез был специальный, с резиновой прокладкой и широкой шляпкой). Как следствие, появились течи (по капли, но за пару часов - лужица...).
2) Очень жарко летом, и очень ярко (т.к. внутри все белое). Натянутая ткань в виде провисающей парусины "прогорает" и быстро ветшает из-за солнца. Да и смысл в прозрачности кровли отпадает, ткань-то непрозрачна, а без нее невыносимо жарко. Открытые окна - пыль и ветер.
3) Вопрос "провисания" и скопления грязи вылечился увеличением уклона (аж на 3 см на 3м), с этим проблем нет. Просто, изначально просчитался.
А, поменял я все это на сотовый поликарбонат (10 мм, бронза), т.к. решил сделать помещение отапливаемым зимой и не таким жарким в летний период. Почти непрозрачная получилась. Добавим белую ткань под потолком (дропируем с широким шагом, а-ля парус).
Посмотрим чё будет.
Этот пользователь сказал Спасибо Океан за это полезное сообщение:
Boy (18.11.2013)
Старый 18.11.2013, 15:44   #36
Ruslan R
Аватар для Ruslan R
Вы сказали Спасибо: 103
Поблагодарили 807 раз(а) в 556 сообщениях
Посмотрим чё будет.
1. Для отапливаемого помещения сотовый поликарбонат нужно было минимум 32мм ставить. Ну хотя бы 25мм.
2. Конденсат будет литься ручьем при 10мм. Он и при 32мм будет капать. Чтобы конденсат не капал на голову, необходимо использовать каркас из фасадной алюминиевой системы, там предусмотрен отвод конденсата (влаги) с внутренней поверхности в специальный канал в профиле, далее он выходит на улицу. Такой каркас не дешевое удовольствие, если он несущий. Но у вас несущий каркас из дерева. Значит можно было бы использовать фасадную алюминиевую систему, но с нулевыми профилями, т.е. профиль стойки и ригеля минимального сечения.
3. Установка внутри помещения тканей и т.д., не понизит температуру в помещении. Солнце да, в глаза светить не будет, но не более. Это должны быть наружные маркизы, но они будут стоить в несколько раз дороже вашей крыши.
P.S. Собирайте деньги, демонтируйте все и мы вам сделаем полноценный зимний сад (с самонесущим каркасом из фасадной алюминиевой системы, стеклопакетами). Ориентировочная стоимость, зимнего сада вашей конфигурации, будет около 350-400$/м.кв. площади остекления (это сумма площадей вертикального остекления и остекления крыши).
Ruslan R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2014, 14:24   #37
Kostjantyn
Вы сказали Спасибо: 124
Поблагодарили 141 раз(а) в 112 сообщениях
... Крышу пришлось переделать....
Посмотрим чё будет.
Почти год прошел - как видятся результаты?
Поделитесь опытом.
Kostjantyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:19. Часовой пояс GMT +2.
