Дядя Женя Опубліковано: 29 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 29 липня 2010 Начали собирать сруб. Бревна первого венца довольно длинные, почти 10м. Получились небольшие щели между гидроизоляцией фундамента и бревном. То ли бревно чуток крутануло, то ли не идеально ровный фундамент с перепадом 1-2 см на 10 метров. Пол будет немного выше щелей, изнутри утеплю, не вопрос. Вопрос как утеплить снаружи щель? Думал купить тонкий лист ЭППС и порезать на тонкие ломтики которые засунуть между бревном и гидроизоляцией. Потом можно герметиком типа Перма Чинк или Реммерс снаружи замазать... Как правильно не знаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 31 липня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2010 Начали собирать сруб. Бревна первого венца довольно длинные, почти 10м. Получились небольшие щели между гидроизоляцией фундамента и бревном. То ли бревно чуток крутануло, то ли не идеально ровный фундамент с перепадом 1-2 см на 10 метров. Пол будет немного выше щелей, изнутри утеплю, не вопрос. Вопрос как утеплить снаружи щель? Думал купить тонкий лист ЭППС и порезать на тонкие ломтики которые засунуть между бревном и гидроизоляцией. Потом можно герметиком типа Перма Чинк или Реммерс снаружи замазать... Как правильно не знаю... А если взять не ЭППС, а шнур энергофлекс у того же дистрибьютора перма чинка или же его аналог мож подешевле где есть. Кстати где Ваша ветка, а?;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 31 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2010 А если взять не ЭППС, а шнур энергофлекс у того же дистрибьютора перма чинка или же его аналог мож подешевле где есть. Кстати где Ваша ветка, а?;) Вариант шнура между ЭППС и герметиком? Можно попробовать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 31 липня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 31 липня 2010 Кстати где Ваша ветка, а?;) В процессе. Дом уже собрали. Бомба! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jonni_d Опубліковано: 5 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Запенивать нельзя, имхо... Забить утеплителем типа льна и замазать перма-чинком, а лучше дополнительно обшить доской или в этом месте сделать отливы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 5 серпня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2010 Запенивать нельзя, имхо... Забить утеплителем типа льна и замазать перма-чинком, а лучше дополнительно обшить доской или в этом месте сделать отливы Фундамент точно расчитан по размерам, что бы не было отливов, они мне жутко не нравятся. Бревна свисают над кромкой монолита где то на 7 см. 5см ушло на утеплитель (ЭППС 50мм) и 2см остается на песчаник для цоколя. Суть в том что бы заполнить крошечные щели между бревном и фундаментом. А чего так против пены? Это же не между бревен щели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oxkon Опубліковано: 6 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2010 А чего так против пены? Это же не между бревен щели. У нас тоже была небольшая щель между фундаментом и обвязочной доской. Около 1 см в одном углу дома. Тоже думала, как устранить, как всегда - в Интернет за справками. И нашла, что такой косячек МОЖНО устранить, используя пену. В других случах (между венцами, трещины в бревне) нельзя. Цитата из сети: Вопрос: Сруб поставлен на фундамент ленточный, покрытый рубероидом. Но между нижними бревнами сруба и фундаментом по всему периметру имеются щели, особенно с торцов сруба, здесь ширина проема в кирпич. Вопрос - как мне заделать имеющиеся щели. Спасибо. На вопрос отвечает технический директор ООО ТСК-Челябинск Якимова Людмила Николаевна: Как нам кажется, в Вашем случае лучше всего швы запенить. Пена заполнит весь объем швов. Для уменьшения расхода пены можно швы сначала закрыть уплотнителем из вспененного полиэтилена (вилатерм, либо полосы из листового полиэтилена), а затем запенить. В дальнейшем фундамент можно утеплить экструдированным либо вспененным пенополистиролом и закрыть места стыков фундамента с нижними венцами сруба, чтобы устранить промерзание шва. Я у себя запенила. Правда, закрою отливом, т.к. у меня периметр фундамента выступает за периметр дома. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sonechka Опубліковано: 22 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2012 У нас тоже была небольшая щель между фундаментом и обвязочной доской. Около 1 см в одном углу дома. Тоже думала, как устранить, как всегда - в Интернет за справками. И нашла, что такой косячек МОЖНО устранить, используя пену. В других случах (между венцами, трещины в бревне) нельзя. Цитата из сети: Вопрос: Сруб поставлен на фундамент ленточный, покрытый рубероидом. Но между нижними бревнами сруба и фундаментом по всему периметру имеются щели, особенно с торцов сруба, здесь ширина проема в кирпич. Вопрос - как мне заделать имеющиеся щели. Спасибо. На вопрос отвечает технический директор ООО ТСК-Челябинск Якимова Людмила Николаевна: Как нам кажется, в Вашем случае лучше всего швы запенить. Пена заполнит весь объем швов. Для уменьшения расхода пены можно швы сначала закрыть уплотнителем из вспененного полиэтилена (вилатерм, либо полосы из листового полиэтилена), а затем запенить. В дальнейшем фундамент можно утеплить экструдированным либо вспененным пенополистиролом и закрыть места стыков фундамента с нижними венцами сруба, чтобы устранить промерзание шва. Я у себя запенила. Правда, закрою отливом, т.к. у меня периметр фундамента выступает за периметр дома. Буквально недавно делали "ювелирную работу" - меняли нижний венец. Бревно просто сгнило. Неправильно был выведен "ноль". Положили три ряда рубероида и просмоленую ленту льна. Вроде все довольны.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mitka Опубліковано: 27 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2012 Бревно просто сгнило. Неправильно был выведен "ноль". Где связь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 28 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2012 Где связь? Думаю просто нижний венец задохнулся и напитался влаги с фундамента и стяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
biz-kiev Опубліковано: 29 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 Думаю просто нижний венец задохнулся и напитался влаги с фундамента и стяжки. а может просто это сосна была? в целях экономии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 29 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2012 а может просто это сосна была? в целях экономии? Ну и что что сосна? Чем отличается первый венец от второго, пятого, десятого, если все сделано правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
