Нагрев эл котлом буферной емкости.
dm76
Уважаемые форумчане. В связи с введением новых тарифов на электричество, задумался о более эффективном использовании ночного тарифа.
В прошлом году смонтировал котельную. Установил эл.котел Протерм Скат 18кВат., тт котел Атмос 22кВат + буферную емкость Дражице на 750л.
Схема подключения тт котла к буферу рекомендованная Атмос., т.е. котел через Ладомат нагревает буфер, а буфер через 3-х ходовой смесительный клапан подает в систему отопления теплоноситель необходимой температуры.
Эл котел подключен перед входом в систему отопления. Всю зиму топил только эл котлом, так как дрова не закупал, да и удобней это гораздо.
Но вот тарифы должны изменить, количество кВат при тарифе на эл отопление снизить с 5000 до 3600 в месяц, так что нужно что то делать.
Как вариант, думаю подключить эл.котел к буферу, свободный вход и выход в буфере есть, греть ночью котлом там воду, а днем ее использовать.
Зимой температуру воды выше 40градусов не поднимал, у меня 1этаж водяной теплый пол, а второй батареи.
Ну и собственно вопросы:
сколько времени и кВат необходимо для нагрева буфера (750л) до 90градусов , и на сколько времени хватит этой воды, при температуре теплоносителя в системе отопления 40градусов.
Спасибо.
поиграйтесь с www.ktto.com.ua/calculation/bat
только учитывайте, что ночью котел будет не только греть бак, но и отопливать дом
По Вашей ссылке получается, что для увеличения температуры буфера 750литров на 60градусов необходимо 52,2кВата, при максимальной мощности котла 18кВат это 3 часа работы. Остальную мощность котел может отдавать на обогрев дома.
А как технически организовать подключение котла одновременно и к буферу и системе отопления?
drazice-nad-v2-500-750-1000.thumb.jpg.3e2857faf98aa1b2d72e3fe048b4daa9.jpgИ еще один вопрос. У меня установлена буферная емкость Дражице V2.ТТ котел подключен к выходам 11/4 один вверху, другой внизу. Еще в емкости предусмотрены два отвода 1/2 дюйма, в верхнем у меня установлен термометр. Можно ли в эти отводы (1/2) подключить эл котел, или нужно делать врезку в подачу и обратку с ТТ котла и ставить обратные клапаны?
....сколько времени и кВат необходимо для нагрева буфера (750л) до 90градусов , и на сколько времени хватит этой воды, при температуре теплоносителя в системе отопления 40градусов....
1) до 90°С не нагреете
2) на 2-3 часа. Хотя по расчетам "скажет" 5. (надо знать теплопотери дома)
А по второму вопросу не подскажите?
Спасибо.
Озвучте будь ласка площу будинка і тепловтрати, якщо пораховані.
А також скільки грошей платити за електроенергію помісячно.
Дуже важлива інформація!
Я там гілку відкрив про способи опалення. Порахував для електрики, газу, комбінованого випадку.
Ще хочу прорахувати для комбінації електрокотел + теплоакумолятор.
3 фазы 40А
А подключение от продов на столбе или отдельный кабель с ТП.
Спрашиваю, бо мне внушали, что со столбов больше 16 квт нельзя.
У вас 40А это получается 25квт на входе.
Используете пока 18 квт.
Как вариант, я бы всунул 5квт тэн прямо в ТА. Естественно предварительно посчитать токи по фазам.
И не мыться, и чай не пить.;) Я думаю на такую ёмкость и отопление одновременно, котла в 18 кВт не хватит. Сам он с "0" бак не прогреет- только поддерживать температуру в баке нанабранную совместно с тт котлом. Но профи виднее.
....Ще хочу прорахувати для комбінації електрокотел + теплоакумолятор.
Реальность будет другая :)
...Как вариант, я бы всунул 5квт тэн прямо в ТА. Естественно предварительно посчитать токи по фазам.
И толку никакого.
+ коррозия очень быстро.
И толку никакого.
Чого немає толку та чого саме корозія? Ось теплобак продає тени для ТА, я саме думав купляти якийсь 9-12 кВт на три фази.
.... я саме думав купляти якийсь 9-12 кВт на три фази.
А зачем тогда советуете "всунуть" 5 кВт?!
Вы представляете, что бак в 750л им невозможно нагреть?
Добавлено через 32 секунды
....та чого саме корозія? ....
Жизнь такая.
Жизнь такая.
А физика говорит, что за 7 часов с 40 до 80 градусов вполне реально.
А куда будет деваться кислород из котла подключенного к ТА?
Змінено користувачем Александр _ Васильков
Подумайте в напрямку магнезієвого електрода ;), навіщо його ставлять в бойлери.
Добавлено через 5 минут
Так, реальність буде інша, я розумію.
Треба буде таку "бандуру" в котельню засунути - без цього нікуди...
Хоча...дійсьно нагріти таку штуковину електрокотлом то навантаження на лінію не маленьке...
А ще взимку, коли всі гріються хто чим може - то і справді можна залишитись без тепла Ж-)
Варто задуматись.
Гарно зроблена котельня. Все рівненько, труби не запутані в павук - блін...люблю порядок :).
Це Ваша робота, до речі ?
Физика?! Вы себе по "физике" делайте, а другим не надо советовать - если ни разу не делали такой работы и расчетов.
Вы думаете я просто так фото аналогичной котельной разместил?
Спорить не буду, но интересно.
Так отчего же коррозия очень быстро? Обычный воздухоотводчик и все.
Тут же не станционная система с ее температурами и объемами.
Да, альбом тут - Электроотопление ночной тариф, ТА, какркасник на УШП, Счастливое
Добавлено через 7 минут
....Так отчего же коррозия очень быстро? Обычный воздухоотводчик и все.....
Даже не знаю, отчего быстро.
Наверное, потому-что ТА не предназначены, в основном, для установки ТЭН'ов.
В отличии от бойлеров ГВС. В которых устанавливают анод.
При электрохимической коррозии, воздух в системе не имеет особого значения.
анод зроблений з магнію, так званий магнезієвий електрод.
Чиста електрохімія :)
Неужели в нашей пресной воде хватает солей, чтобы началась гальваническая реакция?
Кстати не известно, что из пары будет катодом, а что анодом.
Может бак будет не ржаветь, а восстанавливаться.
Т.е. получается, что если в бак 750 л вставить тэн и к нему добавить магниевый анод,то все будет работать.
У меня в бытовке стоит бочка с тэном и два советских радиатора. И все работает не один год. Сейчас кастрюлю к ним котел на дровах.
....Кстати не известно, что из пары будет катодом, а что анодом.....
Но очень и очень предсказуемо.
...Может бак будет не ржаветь, а восстанавливаться.
Т.е. получается, что если в бак 750 л вставить тэн и к нему добавить магниевый анод,то все будет работать......
НИКОГДА не порекомендую так делать, насмотрелся.
А Вы, конечно же, делайте как хотите.
Неужели в нашей пресной воде хватает солей, чтобы началась гальваническая реакция?...
Кхм. Ужели.
