Подскажите по обвязке ТТ котла
b0risfen
Всем мира.
Вводная. Есть Термит ТТ 12. Есть буферная емкость 300 литров Н=1,5м. Дом 2 этажа примерно 70 квадратов, подвал 25 квадратов Н=3 метра.
В этом году запланирован монтаж этого добра в подвал. Собственно вопрос как лучше обвязать, не очень хочу зависеть от электричества.
Пока вижу две схемы. Одна на рисунке, пока рассматривается как основной вариант.
Вторая схема тоже нравится простотой и энергонезависимостью, но пока не понимаю какую температуру в обратку она будет давать и насколько можно будет зарядить теплоаккумулятор. Выглядит следующим образом. Бак ставлю на постамент, повыше. Соединяю с котлом 40 трубой с разгонным стояком. Получится естественная циркуляция котел-теплоаккумулятор . Контур на радиаторы пластик с подачей насосом.
Покритикуйте 1 и 2 схему плз
Всем мира.
По схеме все правильно.
В ТА 2000 литров сможете засунуть 120 кВт. Температура на подаче будет +90 расчетная на обратке системы +70.
Очень смущает полипропилен.
Спасибо. Единственное что на картинке пример обвязки, ёмкость пока будет на 300 литров. А какие недостатки второй схемы на ЕЦ? Он будет работать как гидрострелка, но какая температура пойдет в обратку котла не могу спрогнозировать
ого. котел 58 кВт на 70 квадратов.
Метраж дома в таком случае значения не имеет. Т.Т. 58кВт. для ТА 2000 л. в самый раз.
Извиняйте если запутал картинкой. Картинка это схема обвязки. Котел термит ТТ 12, теплоаккумулятор 300 литров.
300л это большая гидрострелка. Погоды в СО он вам не сделает.
А как себя будет вести температура обратки на естественной циркуляции? Теплоаккумулятор буду наращивать до тонны, просто большой бак я в подвал не смогу спустить.
А если связать два бака 50 трубой уровни гарячей воды в обеих баках будут равны?
На 25-30 градусов ниже температуры подачи.
То есть без антиконденсационного клапана никак?
И по соединению теплоаккумуляторов работать будет?
А шо это такое? Вы че то новое знаете, просветите.
Не делай из себя незнайку. Все ты понял.
Вообще решено. Делаю обвязку по первой схеме. Также подниму ёмкость на 30-40 см чтоб в случае чего ЕЦ тоже работала. 40 железяки трубы на обвязку хватит? Или 50 лучше?
На какую температуру брать трёхходовой клапан? В инструкции котла темп обратки 57 градусов минимально. 55 град клапан нормально или лучше 65?
Змінено користувачем b0risfen
Трёхходовой смесительный термостатический клапан :beer:
На гравитационную систему подмешивающие клапаны не ставятся, потом не сбалансируете.
Я считаю что лучше перебдеть чем недобдеть.
Обвязка будет на основной режим принудительной циркуляции, но с возможностью ЕЦ.
По выбору трехходового присмотрел трехходовой смесительный клапан Regulus TSV3B 65°C DN25 (1") или лучше на 55 градусов?
Лучше (Термостатичний клапан VTA522 G 1" DN20 45-65°), но можно и такой.
ЕСБЕ дороже на 800 грн, но пока не очень понимаю надо ли переплачивать за возможность регулировать температуру обратки и чем хуже фиксированный Regulus. Я планировал трехходовик на 65 градусов, пообщался с соседом стоителем - у него при таком же Regulus в обратке 65 и говорит котел подкипает. Правда у него котел 25 квт. Теперь думаю может 55 градусов в обратку лучше.
Конденсация как правило пропадает уже выше +52.
Но стандартом принято держать 55 на обратке.
Хотя для пиролизников не лишнее держать +71 на обратке.
В основном рекомендуем каллефи биомас - ниразу мозг не выносил.
Добавлено через 5 минут
Подкипает из-за того что нету отбора тепла, а отбора нету, возможно, из-за клапана, разбалансированная система, как вариант балансировочный вентиль на перемычку и термометр на обратку возле входа в котел и играемся что бы температура не была больше чем 65 на обратке. Потому и рекомендуем калефи ему не нужна балансировка. Проверить очень просто, замеряете температуру на обатке, в момент закипания, если она существенно больше чем заявленная температура подмеса клапана - система разбалансирована.
