Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Старый 18.04.2018, 17:15   #1161
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,044
Поблагодарили 5,863 раз(а) в 2,882 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Сообщение от vadimka.litvinov Посмотреть сообщение
и стяжка дала трещины по линии маяков, и фибра там никак не помогла
Стяжка как и покраска дается не всем и не сразу...
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 21:00   #1162
franzisk
Аватар для franzisk
Вы сказали Спасибо: 294
Поблагодарили 111 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для franzisk с помощью AIM
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
vadimka.litvinov наверно хотел сказать, что еслибы была сетка, то стяжка бы удалась.
franzisk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2018, 22:13   #1163
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,768
Поблагодарили 8,940 раз(а) в 3,716 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Маяки, кажется, должны удаляться.
B.S.V. на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2018, 11:41   #1164
Витэк
Аватар для Витэк
Сообщение от franzisk Посмотреть сообщение
Сетка не спасает от трещин, а только от фатального расползания....
Старый 24.04.2018, 15:38   #1165
katri.na
Вы сказали Спасибо: 39
Добрый день. Подскажите, если отопление водяные полы. Вариант покрытия керамогранит или виниловые полы замковые, с допуском по температуре 27. Может есть опыт использования или порекомендуете что? Ведь по сути на пол больше то температуру и не дашь особо. Практики использования автономного отопления своей не имею, тем более полового.
katri.na вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2018, 15:48   #1166
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Сообщение от katri.na Посмотреть сообщение
Оба этих вида покрытия для Т.П. подходят. 27 на поверхности пола ограничивает мощность, это около 50 Ва/м2, как правило этого мало. Нужны дополнительные отопительные приборы.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
katri.na (24.04.2018)
Старый 24.04.2018, 15:48   #1167
Блуждающий ТВЭЛ
Аватар для Блуждающий ТВЭЛ
Вы сказали Спасибо: 6,389
Поблагодарили 5,858 раз(а) в 1,973 сообщениях
Из своего опыта скажу, что нормы по полу у меня вышли такие
До 0`C - 25 `C
До -5 `C - 27 `C
До -10 `C - 30 `C
Ниже -10 `C - 35 `C
Сильнее греть не рискнул. Полы керамогранит.
Блуждающий ТВЭЛ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Блуждающий ТВЭЛ за это полезное сообщение:
Старый 24.04.2018, 16:14   #1168
katri.na
а на керамограните мощность будет достаточной?
Сообщение от Блуждающий ТВЭЛ Посмотреть сообщение
До 0`C - 25 `C
До -5 `C - 27 `C
До -10 `C - 30 `C
Ниже -10 `C - 35 `C
Это у вас только полы или еще батареи используются?
Старый 24.04.2018, 16:20   #1169
Сергей 31
Консультант форума
Да, там можно давать любую температуру.
И еще, желательно не ставить под Т.П. безшевный керамогранит, или не баловаться высокой температурой.
Я видел треснутое покрытие при теплом поле.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
katri.na (24.04.2018), Блуждающий ТВЭЛ (24.04.2018)
Старый 24.04.2018, 17:50   #1170
Блуждающий ТВЭЛ
Только полы на первом этаже и только батареи на втором.
Старый 24.04.2018, 23:20   #1171
y-dom
Вы сказали Спасибо: 545
Поблагодарили 301 раз(а) в 186 сообщениях
27 C на поверхности пола при температуре в помещении 20 С обеспечат мощность
q=11*(27-20)= 77 Вт/м2.
Что полностью закроет потребности в тепле для утепленного здания и не только.
y-dom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 08:56   #1172
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от y-dom Посмотреть сообщение
Учишь Вас учишь, чуть Вас поправлю (27-20)= 80,5 Вт/м2.
На один градус перепада между температурой пола и температурой в помещении приходится 11,5 Вт тепла.
Всегда забиваю +22 в помещении, +20 холодно. Не говорю уже о санузлах и подобных помещения где нужно +25 и выше.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Dr.Yura (25.04.2018), romalex4 (26.04.2018), y-dom (25.04.2018), Блуждающий ТВЭЛ (25.04.2018)
Старый 25.04.2018, 21:00   #1173
y-dom
Браво, Сергей, наша работа не прошла даром
За наглость даже лайк поставлю
Этот пользователь сказал Спасибо y-dom за это полезное сообщение:
Сергей 31 (25.04.2018)
Старый 27.04.2018, 19:11   #1174
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,410
Поблагодарили 6,022 раз(а) в 4,049 сообщениях
Зависит и сильно от полового покрытия и шага укладки
Название: Досчатый пол, толстый паркет.jpg
Название: Ламинат, ковролин.jpg
Название: Паркет, паркетная доска.jpg
Название: Расчет тепловой нагрузки ТП.jpg
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
franzisk (02.05.2018), Блуждающий ТВЭЛ (02.05.2018), Витэк (29.04.2018)
Старый 30.04.2018, 12:07   #1175
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,455 раз(а) в 5,274 сообщениях
q=11*(27-20)= 77 Вт/м2. .
На один градус перепада между температурой пола и температурой в помещении приходится 11,5 Вт тепла..
Якщо вже козиряєте формулами, то наводьте їх правильно
q=9,89*(dT)^1,057
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
romalex4 (30.04.2018)
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +2.
