Помогите с расчетами по теплому полу
Старый 02.09.2016, 15:16   #21
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,415
Поблагодарили 6,030 раз(а) в 4,053 сообщениях
Сообщение от Saddam47 Посмотреть сообщение
Собрал коллектор для первого этажа. На втором будет просто гребенка с воздухоотводами без узла смешивания.
Соберите так и будет порядок Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.09.2016, 21:09   #22
sprofi.llc
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 74 раз(а) в 67 сообщениях
Крутой насос взяли
sprofi.llc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2016, 21:11   #23
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,645 раз(а) в 6,462 сообщениях
Сообщение от sprofi.llc Посмотреть сообщение
Крутой насос взяли
По виду 25/7
Старый 02.09.2016, 22:19   #24
Saddam47
Вы сказали Спасибо: 7
Отправить сообщение для Saddam47 с помощью AIM
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Соберите так и будет порядок Вложение 525623
Примерно так и будет, с той лишь разницей, что вместо одного коллектора на 8, будет два по 4, соединенных между собой трубой
Сообщение от troll_9000 Посмотреть сообщение
1. Куда обратная линия цепляться будет - на фото не видно
2. Как теплоноситель на втором этаже будет смешиваться без насосно-смесительного зла?
Для второго этажа, позже, будет докуплен второй коллектор. Там уже насос не нужен. Он будет подключен как продолжение первого коллектора, вместо развоздушивателей, а те, в свою очередь перенесу на второй этаж. Набросал примерную схему "от руки", чтобы было понятней
Saddam47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2016, 22:20   #25
Saddam47
Крутой насос взяли
Grundfoss Alpha2 25-40-130
Старый 02.09.2016, 22:22   #26
Сергей 31
Консультант форума
чтобы было понятней
Да понятно. Это рисунок под названием, как делать ни-зя.
Старый 02.09.2016, 22:55   #27
troll_9000
Вы сказали Спасибо: 221
Поблагодарили 822 раз(а) в 656 сообщениях
В смысле рисовать или монироваь "ни-зя"?
troll_9000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 09:23   #28
Saddam47
И почему же "ни-зя"?
Честно говоря, пока Вы первый, кто высказал такое мнение.
Еще вопрос каспиельно теплоизоляции.... Знакомый мастер посоветовал вместо 20-го полистирола взять 10мм фольгированный полиизол. Мол, лучше сделать толще стяжку, т.к. этаж далеко не первый и все-равно тепло уходить вниз не будет. Скорее даже будут греть соседи снизу)) В принципе, по теплопроводимости, 10мм полиизол практически не уступает 20мм, но при этом гораздо дешевле + фольга + толще стяжка. Это мое мнение основанное на тех.характеристиках производителей, но хотелось бы услышать мнение бывалых. Кстати, вчера вычитал, что в США вообще запрещен пенопласт в строительстве
Старый 03.09.2016, 09:47   #29
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,778
Поблагодарили 8,952 раз(а) в 3,719 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Он имел ввиду, что необходимо сделать смесительный узел ТП, затем поставить тройники и распеределить теплоноситель на два коллектора, первого и второго этажа.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2016, 10:50   #30
naupv
Аватар для naupv
Работать будет, но скорей всего столкнетесь с проблемой балансировки по контурам.
Старый 03.09.2016, 12:45   #31
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
Думаю, он просто выносит еще один коллектор и хочет обеспечить его работу этим же смесительным узлом.
Работать будет точно первый коллектор, и далеко не факт что второй, при любой балансировке.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
B.S.V. (03.09.2016)
Старый 03.09.2016, 13:49   #32
naupv
Аватар для naupv
С чего такой высновок? какая разница, что скрутить их вместе, что соединить трубой?
Старый 03.09.2016, 14:44   #33
Сергей 31
Консультант форума
Разница в том: какой трубой скрутить и на каком расстоянии от основного коллектора?
Старый 03.09.2016, 19:30   #34
Saddam47
Мастер сказал что 20мм трубой можно соединять. Человек он опытный, не доверять, не вижу причин. Расстояние между ними будет по высоте 2,7м + 3м всторону.
Старый 03.09.2016, 19:42   #35
Сергей 31
Консультант форума
Ну если мастер сказал, то все нормально.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
B.S.V. (03.09.2016), HumanKM (05.09.2016), naupv (03.09.2016), vintik72 (07.07.2018)
Старый 03.09.2016, 20:48   #36
naupv
Аватар для naupv
Да, опыт не пропьешь
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
B.S.V. (03.09.2016), Сергей 31 (03.09.2016)
Старый 03.09.2016, 21:10   #37
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Что он хочет, я понял.
Не оскуднеет земля наша......
Старый 04.09.2016, 09:38   #38
Saddam47
Попрошу без сарказма) Если есть другие мнения, как сделать лучше, прошу высказать и будем думать дальше...
Старый 04.09.2016, 10:11   #39
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы определились.
Причем здесь мы.
Имхо, работоспособность подобной схемы под вопросом, так как она последовательная, а не паралельная.
Старый 04.09.2016, 13:45   #40
Saddam47
Сообщение от Aquaterms Посмотреть сообщение
Из какого вы города?
Добавлено через 51 секунду
классные фото!
Ивано-Франковск
Вы определились.
Причем здесь мы.
Хорошо, набросайте тогда схему как лучше. Пока еще ничего не установлено, не поздно все поменять.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +2.
