Подключить теплый пол к батарее?
Старый 02.03.2018, 20:23   #61
DaniMax
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 140 раз(а) в 114 сообщениях
Отправить сообщение для DaniMax с помощью AIM
К радиатору, подключенному к центральному отоплению лучше не лезть с тёплыми полами. Можно нарваться на неприятности. Подключитесь к независимому радиатору вот таким способом, как показано в этом видео.
www.youtube.com/watch?v=AEH1ECwpuRE
DaniMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2018, 20:38   #62
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,463
Поблагодарили 6,118 раз(а) в 4,097 сообщениях
Сообщение от jabettta Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, блондинке!
У меня в квартире с центральным отоплением есть радиатор отоплаения, и я хочу узнать можно ли от него пустить трубы теплого пола. Я понимаю что вопрос для мужской половины наверное глуп, но для меня не понятен... Мне нужно метровов 5, не более (если это влияет на ответ)
Для этого есть электропол, а не побитое соседями лицо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение:
DaniMax (03.03.2018), Vit3f (11.03.2018)
Старый 03.03.2018, 09:30   #63
jabettta
Вы сказали Спасибо: 12
Сообщение от DaniMax Посмотреть сообщение
Спасибо! Посмотрю!
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Да что вы говорите, а я то и не знала что есть электропол. Но как бы у меня электроенергия по 2,5грн киловат, а газ 1354.29 грн. за 1 Гкал.
Я вам тайну открою, представляете есть такое изобретение - счетчики на тепло. И некоторые не только о существовании знают но и ставят, представляеете.
Последний раз редактировалось jabettta; 03.03.2018 в 09:51.
jabettta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2018, 17:19   #64
DaniMax
Как я понимаю вы ЧП в квартире с офисом или магазином, неважно. Вам счётчик тепла поставили индивидуально или он один общедомовой?
Самый простой и надёжный способ для вас - это увеличить количество секций радиаторов. Не слушайте "специалистов",которые будут считать кол-во секций на метраж помещения.Чем больше,тем лучше(в пределах разумного).За отопление сумма таже а в квартире "Ташкент"
Старый 05.03.2018, 10:13   #65
jabettta
Нет, обычная квартира. Но нет свое электроподстанции, по этому покупаем эл.энергию в управляющей компании по тарифу 2,5 грн. А вот отопление напрямую от поставщика услуг. Счетчики на всех квартирах, и один общедомовой для учета мест общего пользования. Многие снимают батареи и делают теплый пол.
Подскажите , я правильно поняла - не увеличить количество радиаторов, а просто заменить на радиатор побольше?
Сейчас стоит радиатор длинной 80см, в характеристике он расчитан на площадь 12,5м2. а комната у нас 18м2.
Старый 05.03.2018, 12:15   #66
naupv
Аватар для naupv
Радиатор подбирается по мощности, что бы перекрыть теплопотери помещения. Мощность зависит напрямую от размеров и температуры поступающего тепла в него., А не квадратуры. Представляете?
Старый 05.03.2018, 16:35   #67
jabettta
Представьте что постоянная величина только площадь, а вот температура подачи в наших реалиях как раз есть переменная, с потолка так сказать. И если на ориентироваться на заявленную температуру подачи то можно зимовать при +15. Но думаю что вы далеки от этой темы, раз полагаетесь на температуру поступаещего тепла.
Старый 05.03.2018, 16:59   #68
naupv
Аватар для naupv
Думайте Кто ж вам запретит.
Старый 05.03.2018, 17:14   #69
DaniMax
Вот вы напали Откуда человеку это всё знать? Продавцы радиаторов засрали всем голову - 100ватт на 1квадрат. А здесь ещё "спецы" о том же талдычат. Плюс ещё неправильно могут подключить. 80см -это десять секций. Уже должно быть диагональное подключение. Да что я говорю,вы всё это прекрасно знаете и разбираетесь.
Если у вас радиаторы алюминиевые или биметалические,вы можете докупить к примеру ещё 6 секций того же производителя и нарастить (скрутить) И желательно по ширине окна. Так как у вас стоит индивидуальный счётчик тепла, ставите на радиатор терморегулятор. Он будет автоматически поддерживать заданную вами температуру в помещении.
С тёплыми полами в квартире в вашем случае можно рискнуть,но почитайте вот эту статью.
akvilonpro.ua/ru/vodyanoy-tep...topleniya.html
Старый 30.06.2018, 16:26   #70
Pr_Woland
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Отправить сообщение для Pr_Woland с помощью AIM
Доброго всім дня !
Питання до практиків. Підкажіть будь-ласка який RTL клапан можна використати для реалізації схеми наведеної в пості #30 даної теми.
Цікавить конкретна модель (не надто дорога, але працездатна - співвідношення ціна/якість).
Pr_Woland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 20:55   #71
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от Pr_Woland Посмотреть сообщение
Доброго всім дня !
OVENTROP Unibox E RTL
А взагалі любий буде працювати по температурі зворотньої лінії.
teploradost.com.ua/teplyj-po...-teplogo-pola/
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Pr_Woland (11.07.2018)
Старый 02.07.2018, 23:58   #72
Heliopolis
Вы сказали Спасибо: 27
Поблагодарили 19 раз(а) в 19 сообщениях
Ага. Самое главное не забИваем про максимальную температуру подачи в ТП.
Heliopolis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2018, 00:06   #73
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от Heliopolis Посмотреть сообщение
Ага,дайте мах и мин температуру подачи.
Старый 04.07.2018, 01:05   #74
Heliopolis
Вот пусть внимательно читают что написано после прайса , в указанной вами ссылке выше.
Старый 04.07.2018, 21:23   #75
naupv
Аватар для naupv
Или я чего-то не вижу,либо вы читаете через строки. В РТЛ может подаваться температура,такая же как в радиаторы.
Старый 05.07.2018, 00:20   #76
Heliopolis
Читаю я всегда внимательно, а говорю ещё внимательней.
В РТЛ модно и 110 град подать, вопрос , что получим в ТП.
Вопрос видимо , что получим по температурев в ТП?
Старый 10.07.2018, 22:54   #77
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,822
Поблагодарили 29,777 раз(а) в 8,204 сообщениях
Через определенное время , после всех переходных процессов, получите на выходе то, что накрутили на термоголовке.
Старый 15.07.2018, 16:37   #78
econo
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 18 раз(а) в 15 сообщениях
наскільки я розумію ртл ставиться на обратці, відповідно клапан буде пропускати через себе тільки ту температуру яку виставили на головці, яка обмежена регул.для ТП 50 грд. такщо впускати можливо все що може видати котел, але клапан всеодно зробить температуру в контурі таку яку визначена можливостями термоголовки.
econo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
теплый пол
Текущее время: 11:27. Часовой пояс GMT +2.
