Смесительный узел для теплого пола
Старый 04.09.2010, 22:13   #21
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,767
Поблагодарили 8,938 раз(а) в 3,716 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
Сообщение от ferrary Посмотреть сообщение
Я примерно понял т .е главное,чтобы ни кто не перекрыл оба пола при включенном насосе.Ну думаю до этого не дойдет,так как он заменяет радиаторы ,по крайней мере предупрежу хозяина,или сделаю боепас .Главное,чтобы схема была рабочая.У вас на ссылке это журнал,или что то такое,может можно почитать,хотя вы бы сами могли все это описать?Господин murava очень понимающий в этом деле человек,за что ему особы респект и уважение,но очень уж не понятный для простых смертных,слишком много наворотов.
По сути: не особо важно какой коллектор Вы сделаете верхним, а какой нижним. С подачи вода должна поступить на клапан RTL, затем коллектор,затем двигатель направление стрелки должно быть в следующий коллектор и затем в обратку отопления. Второй раз Вы собрали правильно, если направление стрелки двигателя в сторону коллектора с красными колпачками. И замените эти днепропетровские тройники, на горячей воде могут быть проблемы.
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2010, 22:29   #22
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 362
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Узлы разные, но принцип работы одинаков. Если делаете сами, то желательно понимать, как работает этот узел.
На моей схеме смотрите на стрелочки.
Перекрывать? Петли пола могут перекрываться, при работающем насосе. Если такое возможно, то нужен байпас. Насос сгорит, если начнет качать в стенку.
Не сгорит.. Будет греться и электроэнергию потреблять...
Воочию видел ситуацию, когда хозяин дома с ЕЦ системой отоплению и возможностью принудительной циркуляции(на бойпасе циркуляционный насос установлен) - перекрыл на ТРИ(!) месяца шаровый кран за работающим насосом... Я в шоке, а насос жив-здоров
П.С. Насос - Грюндфосс
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2010, 23:29   #23
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,640 раз(а) в 6,460 сообщениях
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Так значит нормально, закрыть при работающем насосе после него кран?
Видел, слышал, делаю не первый год, насос продавит, и.т.д. Все эти слова, по меньшей мере, не профессиональные.
Старый 04.09.2010, 23:35   #24
ts3
Аватар для ts3
охо-хо)) Обвиняете меня в непрофессионализме?
А я всего-лишь поделился личным опытом, тем, что видел своими глазами. Насос действительно проработал 3 месяца подряд при закрытом кране.. Лично я к нему не имел абсолютно никакого отношения и, обратите внимание, сам был в шоке
Что Вас задело, что Вы сразу воевать? =))))
Старый 04.09.2010, 23:48   #25
Сергей 31
Консультант форума
Для человека, который занимается сантехникой профессионально. Давать такие советы недопустимо. Из 1000 прочитавших эту фразу, пару человек именно так и поступят.
Старый 04.09.2010, 23:53   #26
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,296
Поблагодарили 13,455 раз(а) в 5,274 сообщениях
Увожаемые форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли собран смесительный узел.Два контура в каждом где то по 50 метров.Котел Вайлант.Вот выкладываю фото.www.stroimdom.com.ua/forum/pi...ictureid=11307
Отличный вариант удешевления дорогих заводских узлов.....
Абсолютно рабочий узел......и вариантов есть еще много...вот еще один
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
ferrary (05.09.2010)
Старый 05.09.2010, 09:59   #27
SON
Вы сказали Спасибо: 5,503
Поблагодарили 5,884 раз(а) в 3,840 сообщениях
ferrary, тут посмотрите, очень просто и понятно все описано.
homeenergy.ru/heating/7-smesitelnyi-uzel.html
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо SON за это полезное сообщение:
aleks4ndr (02.02.2014), AlexFill (15.05.2014), bonny (25.01.2014), ivd52 (25.02.2011), semengv (22.01.2018), Мимопроходящий (06.09.2010), Хохол (21.12.2011)
Старый 05.09.2010, 11:28   #28
ts3
Аватар для ts3
Ну и даже для этих 2-х человек из 1000(!) ничего фатального, как я написал, не случится...
Да и хотелось бы заметить, что для насосов с мокрым ротором ГОРАЗДО важнее защита от сухого хода(без охлаждения обмотка уж точно сгорит)..
П.С. Да, если планируется автоматика(сервоприводы и термостаты) на контуры теплого пола - перепускник лучше поставить
Старый 05.09.2010, 13:41   #29
ferrary
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для ferrary с помощью AIM
Всем бльшое спасибо.Теперь стал больше понимать в этом узле.А то смотрел на него,как баран на новые ворота.Завтра соберу его и установлю, сделаю фотку и выложу вам.Единственная проблема газ подключат к котлу только через месяц.А там уже во всю льют стяжку, муруют трубы и.т.д.Давлением то я проверил на течи все окей ,а вот как она работает не проверил.Думаю это не есть хорошо.Но что делать,или это нормально?
ferrary вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2010, 15:28   #30
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Межосевые расстояния у Вас не поменяются, а все перекрутить час работы.Удачи в запуске.
Старый 05.09.2010, 19:10   #31
SON
И я пять копеек вставлю.
В данных насосах обмотка водой не охлаждается, там тока ротор в воде, и сухой ход влияет лишь на износ втулок. (верх буржуйской инженерной мысли-смазывать подшипники водой ) А не горят они потому как мощность мизерная, если взять насосы с движками 2-3 кВТ, там моторам пипец придет точно.
Старый 25.02.2011, 18:44   #32
ferrary
Здравствуйте всем.Подключили отопление,и вот работает теплый пол.Но что то мне не нравится,как он греет.Хотя вроде пол теплый.Одна ветка 50 метров,другая 70.Скажите пожалуйста,все ли правильно.Правда,плитка еще не лежит.Ну вобщем, как то не кипяток,или я привык,что батареи не дотронешься.
Старый 25.02.2011, 18:49   #33
Hans
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 653 раз(а) в 389 сообщениях
на представленной фотке нет смесителя. эта схема собрана неверно.
Старый 25.02.2011, 19:06   #34
ferrary
А вот на этом сайте тоже не правильно.(ссылка устарела). И в посте номер 12 Сергей 31 дал вроде такую же схему.
Старый 25.02.2011, 19:20   #35
Hans
вы правы. указанные схемы могут работать. у вас - нет.
Старый 25.02.2011, 19:52   #36
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от Hans Посмотреть сообщение
прекрасный смеситель, не вводите людей в заблуждение
Старый 25.02.2011, 19:58   #37
ferrary
А чем же отличается моя схема,только тем что у меня нет боепаса?Но я точно знаю что ветки отключаться не будут.
Старый 26.02.2011, 19:40   #38
gta80
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,041 раз(а) в 514 сообщениях
Отправить сообщение для gta80 с помощью AIM
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
а вот такой вопрос - у меня стоит ТЕСЕшный смесительный узел. В отличии от картинки на Дельтатерм,
у моего термоголовка стоит сверху. Направление воды - аналогичное, снизу подача, сверху обратка. Я сначала грешил на установщика, сегодня достал документацию, котрая с ним шла, - там тоже термоголовка сверху (т.е. все правильно).
Не могу понять принцип работы
gta80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2011, 20:02   #39
ferrary
Такое впечатление,что в теплых полах,кроме проблем,ничего быть не может.HANS и MURAVA говорят,что пол работать не будет,Сергей31 говорит,что все будет работать.Вобщем все у меня работает,но я просто не знаю,как должны работать полы.Ложу руку на пол вроде тепло,но не сильно.Где бы попробывать у того,у кого,в место отопления теплый пол.
Старый 26.02.2011, 20:07   #40
Сергей_84
Консультант форума
какова температура подачи на котле? и какую вы выставили на термоголовке?
1phantom (17.02.2016)
Текущее время: 00:24. Часовой пояс GMT +2.
