Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.
B.S.V.
Ну вот , на ходоков батон крошуть :)
Да, цена часом втрое ниже. Судя по лекалам, Gf для рехау всю латунь и делал.
Пресс тот же, подходит на раз-два. Трубы имеют одинаковый типоразмер и стенки. Нет стабила, но без него вполне можно жить
Кому охота, может пробовать.
Вот явки и пароли открываются воочию.
Христос Воскрес!
P.S. Посыл, тем, кто действительно это отмечает.
Добавлено через 3 минуты
Укринсталл их продает во весь рост, могу даже скидками поделиться.
Вот как тебя не назвать- шпиЁн?:)
Добавлено через 35 минут
Еще обращение к ходокам. Некоторые тов были на семинарах у UPONOR. Там явно не сказали о конкуренте MULTITUBO, а это как ТЕСЕ и РЕХАУ, кто кого:)
К челнокам вопрос- могли бы они это проинспектировать?:beer:
Змінено користувачем naupv
Добрый день!
Такой вопрос: делаю ремонт и при демонтаже трубопровода в квартире есть вполне пригодные для использования латунные и оцинкованные уголки, тройники и обратные клапаны. Логика мне подсказывает два варианта решения вопроса:
1) учитывая факт старения металла, латунь сдать на металлолом и купить всё новое (старое эксплуатировалось 12 лет)
2) забить на всё и поставить
Дом 5-ти этажка, будут установлены редукторы (более 3-х атмосфер мне не надо) и разводка распаяна ПП трубами. Металл планирую использовать до редуктора и счётчиков соответсвенно
Коллеги Привет))
Подскажите где найти за вменяемые деньги инсталляции унитаза и писуара для детей в детский сад? кто-то сталкивался? :beer:
Прошу помощи у специалистов-практиков.
Стоит задача правильно уложить плитку на пол в санузле..
Будет там располагаться в том числе и душ, причем, скорее всего, с "натуральным"поддоном из плитки.
Прошу подсказать, какой правильно применить пирог.
Сейчас есть стяжка, выполненная на слое утеплителя (пенопласт 35 плотности). Еще ниже - бетон черновой.
Теплого пола нет.
Все это на первом этаже загородного дома.
Я так понимаю, что в этом случае нужно таки сделать гидроизоляцию, чтобы избавиться от возможного протекания через плитку и стяжку до пенопласта.
Но я не очень понимаю, чем ее выполнить, так чтобы поверх нее можно было наносить клей для плитки??
Всякие битумные исключаются?
Так что, гидроизоляция должна быть типа цементной?
И как еще сделать правильно примыкания пол-стена?
Вроде есть что-то типа бинта?
В общем, буду очень благодарен за конкретные советы.:beer:
Я думаю вам в эту тему лучше заглянуть https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37642
Тема уж слишком огроменная:(
Хотелось бы краткий содержательный и конкретный ответ.:)
Добрый день!
Если Виега, можно ещё поэксплуатировать.
Если неизвестно что - в лом.
Добрый день!
Мое мнение, что если уголки и тройники любой нормальной фирмы то можно смело оставлять.
Там, где есть механика (обратные клапана) нужно смотреть по состоянию движущихся частей или сразу заменить
Доброго вечора, підкажіть будь-ласка рішення, камін на 1 поверсі а бочка в підвалі думаю ставити ладомат але щось сумніви :(
Ну і шо? Насосу пофіг куди штовхати. А от гравітації (самотік) не буде.
При ревизии в приямке обнаружил ослабленные соединения с вот такими фитингами. Это или Ирритек или что-то тоже приличное.
Резьбовые соединения подтягиваются рукой.
Вопрос.
Это нормально? Или изначально было недостаточно закручено?
Как их правильно закручивать - руками и сколько сможешь, или не совсем до упора?
Да, при консервации осенью ( а это линия автополива) в этих соединениях таки была протечка (немного капало), но тогда докрутить до герметичности не получилось, просто все перекрыл.
И вот теперь весной резьбовые соединения докручиваются.
Скажите что-нить по этому поводу, опытные "водопроводчики":)
И что думать о тех соединениях, которые уже под газоном?
Забыть и забить?:D
Вопрос.
Присоединяюсь к вопросу. У меня ситуация по хлеще: от трубы сотки (ХВП) отвод таким фитингом на 32. Всё затянули отлично, когда меняли магистральную трубу на улице, но вот потом я уехал и траншею просто засыпали землёй, даже не обложив кирпичиками место соединения. И вот уже прошло три года и я с ужасом жду, когда провалится асфальт под дорогой :rolleyes:
Это нормально?
Для этого типа соединений нормально.
Забыть и забить?
Можно достать и заменить на терморезисторные фитинги.
Это правильное решение. Но почему-то наши "газды" сначала считают деньги, а потом чешут репу. Лучше сто раз раскапывать и закапывать, с дотяжхкой муфт, чем ввалить один раз денег и спать спокойно:lol:
Вопрос.
Забыть и забить?:D
Это не Ирритек, это какой то ноунейм базарный самый дешевый(Дешевле даже ужасного сантехпласта). При знакомстве с этими фиттингами я руками без усилия валромовскую 25-ку вытянул из соединения. Ирритек и унидельту подтягивать не нужно. Только вот Унидельта заявлена на 16 бар, а ирритек на 6 бар.
Да нет, не надо так обижать))
Применял Ирритек, и кроме того еще фитинги швейцарской компании Georg Fischer.
На фото - последнее.
Брал в ТД" Евротрубпласт" через соседа. Он там не последний человек, у себя такие же использовал.
Пока чуть поджал, течь в соединениях устранилась. Бум смотреть)
Но, блин, стало прокапывать в неожиданном месте - там где уголок из фильтра для продувки системы при консервировании на зиму...
На фото видна капля.
Такое впечатление, что прямо из-под крана...
Попробуйте снять барашек, там под ним может быть подтягивающая гайка штока. Дотяните. Если гайки нет, это брак.
Понял, спасибо за совет:beer:
Кто подскажет где купить Чашку декоративную на кран, смеситель 3/4. Нужна глубина 12.0 мм. В строй магазинах нужных нету.
В Киеве на любом строительном рынке
Вопрос по работоспособности схемы - в смысле байпас после вентилей и далее на 2й этаж. Полагаю плохо, что редукторы перед фильтрами, вероятно будут забиваться. Грязевики обычные стоят перед счетчиками. Переделывать не хочу - собрано не мной, на анаэробе.
как показала моя практика - редукторы ICMA работают 3-4 года... дальше танцы с бубном - не дают нужного кол-ва воды...
Уважаемые сантехники!
Большая просьба оказать помощь в маленьком деле:)
Мне нужно установить сухой трапик. Виега, модель на рис.
Работа не большая, и наверное не очень сложная, но я самостоятельно побаиваюсь за нее браться.
Там, где закроется, и потом нельзя без больших танцев исправить, - там мне ссыкотно :D лезть без опыта...
Тем более ответственно, что в этом месте предполагается поддон для душа из плитки, поэтому хотелось бы быть уверенным.
Понимаю, что работа маленькая, и может быть поэтому не интересна.
Но все же, может кто окажет солидарную поддержку при возможности?
Может, кто-то рядом работает?
Объект в с. Гореничи.
Могу привезти и отвезти.
Надеюсь на положительный ответ.
Можно в личку, можно по тел.
05041171ноль семь,
Анатолий.
05041171ноль семь,
Анатолий.
а что именно Вас в этом процессе пугает?
там главное уклон и хорошая гидроизоляция по бетону и трапиком....
