керамическая черепица
mixail od
За и против? бу керамической черепицы .....
Смотря чего Вы хотите достичь,используя б/у черепицу,будет зависеть лично мой ответ.Если это опрос,то воздержусь от каких либо ответов.
:)качественного покрытия крыши ,:)
Используйте качественную б/у к/ч и смело кройте кровлю, только качественно.
Качественное покрытие крыши зависит не только от внешнего покрытия,но и всего под кровельного пространства.Верхнее покрытие из б/у керамической черепицы зависит от того в каком состоянии находится сама черепица,если допустим ей 50 лет и более,нужно смотреть на ее состояние,в частности на состояние замков,у старой черепицы замковое соединение не очень глубокое,похожее на замки ЦПЧ и в большинстве своем верхняя поверхность очень загрязнена и имеет мох на поверхности,соответственно все это дело нужно очистить.Градус уклона для такой черепицы должен быть более 30 градусов или же нужно использовать СДМ с плотностью более 150 гр/м2 и обязательным использованием уплотнительной ленты под контрейку.Если же эта черепица более новая 10-15 лет, то проблем в установке быть не должно,но не забываем о рекомендациях заводов производителей по монтажу и обеспечиванию вентиляционных зазоров под черепицей.Любая идея по применению тех или иных материалов на крышу,имеет право на жизнь,но связана с дополнительными условиями и затратами на воплощение в жизнь.
:good: спасибо за объяснение !черепица около 50 лет есть старее ,производитель ,еще с,,,ъ,,, знаком в конце ,внешне неплохо выглядит ,мох легко чистить!:\"\":
  • 7 років потому...
В старые времена когда не было ни черепицы ни денег у людей брали б у керамику (она со временем покрывается черным налетом мхом) чистли ее и снова ставили на крышу керамика легко может прослужить больше 200 лет, у нас деревне быстрее приходила в негодность стропильная часть (60-70 ле) чем керамика, поэтому обычно крышу со временем разбирали  черепицу чистили кочерыжкой и ставили на повые стропила и обрешетку, дальше черепица могла еще столлько же прослужить сколько служила. Кому интересно могу предложить б.у. черепицу по 6 евро/кв.м. Есть также новая
Керамическая черепица Mazarron (Испания), цена по черепице 9,5 евро по акции от 100 кв.м
  • 4 місяці потому...
В 22.03.2014 в 00:46, mixail od сказал:
При качественном монтаже ставте, если черепица не разрушиласть, я находил на крышах одессы черепицу 1800 годов выпуска и выше и она была целая. Но внешний вид и геометрия бу желает желать лучшего раньше не было технологийй делать ее ровной, но при грамотном монтаже и правильном обустройстве подкровельного пространства можно ставить)))
