Не греет бойлер, тэны в норме.
kkluchikk
всем привет. может кто сталкивался: есть бойлер GORENJE GBFU 80 EDD, дисплей работает, ошибок нет, индикатор нагрева горит, сопротивление тэнов (2х1000Вт) 50Ом каждого - в норме, бойлер не греет, что это может быть?
Термодатчик проверить\заменить? Там на нем кнопочка может быть, датчик перегрева
Обратный клапан проверьте, была такая байда ... необъяснимо но факт ... :)!
при включении и выключении бойлера из розетки, термодатчик клацает, или это не показатель работоспособности?
Добавлено через 33 секунды
в смысле если заклинен, то может не греть??
Не показатель. Там должна быть кнопочка, возможно на регуляторе темеературы есть уеазатель куда его повернуть, и там можно будет ее нажать, попробуйте найти ее и нажать, если не поможет, Мб есть смысл заменить\здать на сервис.
Да! Нагрузка есть, тэн работает, а вода холодная ... труба подачи
тоже.... Час, второй, третий, четвёртый ... А вот куда уходит энергия, по закону сохранения, превращается в ? :)!
Раскрутил, почистил ОК, включил и ...снова греет ... :)!
Все проверил, кнопку нажимал, все то же самое - включаешь в розетку, датчик температуры щелкает и пускает напряжение на мозги, загорается индикатор нагрева, но из мозгов + не подается на тэны.
Добавлено через 52 секунды
клапан проверил, воду сбрасывает, когда оттягиваешь, температура по датчику 22 градуса в бойлере, в принципе как и в кране.
Если есть возможность, снять мозги и термореле и завезти на диагностик в сервис gorenje
Обясните Бога ради какие "мозги"могут быть в електрическом бойлере и какую функцию они исполняют?:)
вот такие
вот такие
[ATTACH]526223[/ATTACH]
[ATTACH]526224[/ATTACH]
Мозги-всем мозгам мозги:D,вот та черная коробочка,судя по всему реле включения тенов,проверьте...
черная коробка - трансформатор...
интересно, там реле стоит или тиристор??
Добавлено через 3 минуты
и кстати, как то попадалось - тестером звонится тиа кз или мало ом... а тен - не работает.. так что это не показатель прозвонить тестером, нужно отдельно в розетку вкл на пару секунд и убедится в нагреве.
но чтобы два сразу сгорели - врядли конечно.
Снял сегодня плату, с обратной стороны были прогоревшие контакты белой коробочки, крайние 2 контакта которой припаяны к клемме, которая подает напряжение на тэны, хорошо пропаял это дело, вроде все заработало, вечером посмотрю до скольки температуру наберет.
понавидумують різних "мозгів" для елементарних приладів щоб було чому ламатись....
а по простому вилка-кабель-термореле-тен, все нема що там мудрити.... :)
[ATTACH]526278[/ATTACH]
[ATTACH]526279[/ATTACH]
Что-то мне кажется это временная мера. Возможно греется контактная группа в самом реле. Хотя корпус с виду целый! И припой потихоньку стёк. Но есть и вариант не качественной заводской пайки.
В том месте вообще очень тонкая пайка, если там реально повышенная температура постоянно, то 100% этого бы не выдержала. В общем дальше посмотрим как поведет себя.
Белая коробка это реле?
Да, видно две запараллельные группы контактов, и выводы контактов катушки реле, зашунтированы диодом.
Может знаете как найти это реле в продаже в интернете? По маркировкам искал, ничего не находит. Надо на всякий случай знать что по чем и где купить.
опять же таки на сервис компании, там и модель подскажут, и где взять
Спасибо, этим интересоваться уже будем, если опять проблемы будут. Сейчас температуру 74 держит, в принципе максимум можно выставить 75.
Я смотрю, Вы не одиноки tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=68430.
Реле - voron.ua/catalog/017098.
Снял сегодня плату, с обратной стороны были прогоревшие контакты все заработало
Плату с обратной стороны смотрите. Либо непропай, либо дорожка сгорела.
На незамоченные работы гарантия не распространяется. :D :beer:
это капец... хлипкие контакты, там сколько кВт? 2 ?
на те контакты паянные это мало.
И гарантия наверное только-только закончилась..?
