Котел газовый Beretta CITY 24 R.S.I
mazda626
Продам котлы газовые стандартные Beretta CITY 24 R.S.I. Есть окло 6 шт. Цену еще точно не знаю, пока предварительно 8-9 тыс. грн. Все котлы новые. У кого интерес цену уточну. Котлы должны были устанваливаться в котеджный городок, но стройка отменилась.
Змінено користувачем mazda626
добавка фото
Способ установки Настенный
Тип дымохода Турбированный
Тепловая мощность 25,8 кВт
Количество контуров Одноконтурный (отопление)
Тип розжига Электронный (автоматический)
Тип камеры сгорания Закрытая
Особенности Номинальная тепловая мощность в режиме отопления: 25,8 кВт
Номинальная тепловая производительность в режиме отопления: 23,94 кВт
Минимальная тепловая мощность в режиме отопления: 8,9 кВт
Минимальная тепловая производительность в режиме отопления: 7,52 кВт
КПД котла Pn макс. - Pn мин.: 92,8 - 84,5 %
Полезный КПД 30%: 91,8 %
Электрическая мощность: 115 Вт
Напряжение и частота электропитания: 230/50 В/Гц
Степень защиты: IP X5D
Потери тепла через дымоход при отключенной горелке: 0,15 %
Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления: 40-80°С
Объем расширительного бака: 8 л
Давление в расширительном баке: 1 бар
Присоединение воды
Вход - выход отопление: d 3/4”
Вход - выход ГВС: d 1/2”
Вход газа: d 3/4”
Коаксиальный дымоход: диаметр 100/60 мм, длина 750 мм
Габариты, вес, цвет
Габариты (ВхШхГ) 71,5х40,5х24,8 см
Вес 31 кг
Цвет белый
  • 1 місяць потому...
  • 3 місяці потому...
