неисправность котла вайлант
lubitel
Добрый день,люди!Уменя котёл vaillant turbo max pro.проблема начала появляться год назад.За 5 лет эксплуатации до этого-всё ОК.Сейчас включаешь котёл и сначало всё нормально,то несколько часов,то день,то сутки и ГВС работает,а потом ощущение будто насос перестаёт продавливать воду,хотя слышно,что работает.Площадь квартиры-50 кв.м и дальние батареи холодные,а первые от котла-горячие.Котёл включается и примерно через минуту (зависит от выставленной t)отключается по температуре(в теплообменнике закипание).Включаю ГВС-также нагрев-закипание в основном теплообменнике-отключение-включение-отключение и тд.Думал забиты теплообменники.Летом снимал оба и промывал и в сервисе и потом сам несколько часов-ну накипь конечно была,но промылись отлично.Только проблема осталась.К многим сервисменам обращался и никто вразумительного ответить не может.Приезжал мастер с Горгаза долго лазил,но так и уехал,сказав,если я узнаю причину,чтоб сказал ему.Потом узнал от знакомых,у которых были похожие проблемы,что села ёмкость у конденсатора на насосе.Вытащил кондёр замерил точно-1,8 вместо 2,6 мФа.Ну думаю ура нашёл причину.Проверил насос,демонтировав его, со старым конденсатором,потом с новым(кстати у нас дефицит)-получше крутит.Поставил.Включил.Нормально было дня два,а потом опять отключается по температуре раньше чем нагреет все батареи.Главное остудив систему и котёл,отключая на несколько часов, после включения всё начинает греться прекрасно,но только на некоторое время.Может там какие реле ещё мозг долбят.Трёхходовой кран исправен,система чистая.Ошибки не выдаёт.Помогите кто может,только не посылайте в сервис.Они не только у меня поперёк горла(живу в рязанской области).
спасибо большое!Но почему это происходит? и где можно взять хотябы аналог не такой дорогой(8000р)?
Аналог не канает.Почему происходит-ХЗ!Где взять -не знаю-территориально нахожусь на Украине.
Надо искать накипь и разного рода мусор и в других деталях котла,снимите и почистите в первую очередь трёхходовик.
Тогда ищите в первичном теплообменнике. В двух медных трубках вряд ли.... Больше нечему.
Попробуйте поэкспериментировать, уменьшая газ: краником, например.
что механически в котле-разбирал полностью.всё чисто.Но думаю,что fagot68 прав,что-то с насосом или что управляет им.В любом случае благодарю за советы.Буду прислушиваться и пробовать исправлять,хотя финансово насос в данный момент не могу себе позволить.:(
Вы сам ротор насоса розбирали ?Может там полно разного рода отложений и при нагреве начинает клинить ротор.
Если у вас была-бы поблема с насосом то по идее он должен сильно грется,это можно проверить либо тестером какой он ток потребляет либо включть его на холостом ходу без включения горелки и через некоторое времья потрогать насос, если сильно горячий то значит чтото с обмоткой.
ни разу,ни у кого ,никогда не было проблем с управлением насоса в серии МАХ.Ни у меня,ни у моих знакомых сервисантов.На управлении стоит реле ZETТLER c током коммутации 10(!) реальных ампер.
В электрической части я полный ноль.А что касается нагрева насоса,то в работе он,конечно, горячий,но не критично.сужу по температуре воды
Включите без нагрева и пусть помаслает ,если будет ели тёплый значит проблема не в насосе.
А без воды без охлаждения совсем не сгорит насос?
Как насчёт производительности насоса?
Не замерял и не знаю какая должна быть и как практически замерить производительность
Что значит без воды? Вы просто включаете котёл,температуру ставите на ноль и пусть он поработает минут 20 и трогаете насос как он нагрелся и всё.
спасибо!Понял а то сначала что-то тормознул.Сделаю завтра
Не факт!
очень часто обращаються знакомые, что после 4-6 годиков работы навесного оборудования, перестают греть дальние радиаторы. Начинаю ремонт всегда с промывки химией теплообменника основного. Ганяю черех него насосом химию. В большенстве случаев помогает.
Теплообменник так себя не ведёт.
Может там в каком-то положении клинит трёхходовой и нехватает протока.
Врятли-если бы заклинил трёхходовой,то что-то из СО или ГВС было бы ок ,а так:
Если отложилась накипь, проток падает и кипит основной теплообменник, при этом насос не в состоянии прокачать дальние радиаторы, которые до этого нормально прокачивал...
чистка теплообменника не так и дорого стоит, но можно сначала поменять трехходовой, насос, плату управления, а потом потратить 50 грн на чистку теплообменника.
Замените 3х ходовой и не парьтесь, ремонту он не подлежит, у Вас 3х ходовой старого образца, он залипает.
тогда почему при остывании всё работает?И я следил при переключении за тягой трёхходовика она двигается взад-вперёд это во первых, во вторых на обогреве радиатор ГВС холодный,а если кран залип он должен нагреться обязательно
