Копеечные идеи для интерьера или что можно сделать из мусора
Eduart
вот что получилось в итоге ( в паре с елкой из багетов)
отличная елка для владельцев котов) надо взять на заметку)
Коты ею тоже интересовались. Поэтому внизу игрушек почти нет, только гирлянда-она их не привлекает))
Деревянные палочки для размешивания сахара, клей ПВА, крупа, белая акриловая краска и готовы такие снежинки, звездочки.
Ими можно украсить и деревья.
  • Лайк 6
Как всегда - восхищаюсь Вашим талантом
А мы опять на море, опять бродим по берегу Индийского океана, собираем ракушки и мечтаем, что вот когда-нибудь...
Почти за копейки, почти из мусора...
Подарила мне подружка станину от Зингера,
"наскребла по сусекам" две полосы шпона очкового тополя... :D
Не была оригинальной как использовать это железо, потому что нужен был на дачу столик.
В качестве верха - вырезанный под мойку кусок столешницы. Ж-)
Получилось как-то так O:) :
  • Лайк 11
Белая люстра с синими стекляшками тоже сделана из хлама. Я уже где-то показывала.
ГДЕ????? Хочу!
ГДЕ????? Хочу!
Старая непонятная люстра, без запчастей.
Добавила деталек (даже от старых советских электрических патронов, вверху прикрывает эл.соединение - баночка от крема, две нитки бус с разным оттенком синего. голубого).
Задула белой краской.
И получилось вот так:
  • Лайк 12
это ковка внизу?? фига се - мусор)
Получилась бомба! Тоже есть несколько старых люстр, именно для такого и собираю. Осталось "насобирать" бусы... А что за длинные белые палочки?
Обычная старая машинка Зингер (вернее, столик от нее).
Примерно в таком виде сняли с пыльного чердака. Это уже слегка вытерта.
Столешница и шпон
0-02-04-42b82c614829c5d8b85eb6cc62b68e8bea8eef4fcd1ed4e3fe95b508d661e79a_full.thumb.jpg.84d1abefbe68d97530edfb8f1c4760bf.jpg
Столешница и шпон
Продаете этот столик или как?
Такие станины от Зингера стоят сейчас немалых денег !
Вам повезло с подружкой !
Видела в инете фото такой станины как основа под раковину умывальника !
Очень оригинально и красиво!
Julla, а можно подробнее - что значит "задула белой краской"?
Стоит задача бюджетненько повесить люстры/светильники, но хочется, чтоб и глаз радовало!
Есть много современных и не очень люстр, которые мне нравятся по форме, плафоны, опять же, можно подобрать другие... Но вот эта вся арматура желтого/золотого цвета, пластмассочки под дерево - терпеть не могу!
Как "задували", чем? Поделитесь! Нужно чем то перед покраской обработать, чтоб старое снять?
500 грн. стоит такая станина. Иногда и с машинкой можно взять :)
Да! Чего только не делают из подобных станин!: столики, умывальники, кресла, стулья, барбекю,..
Мне нужен был небольшой столик напротив камино-печки-телевизора, чтобы рюмочку было куда поставить :beer:
Как-то так: :D
С помощью аэрозольной краски можно преобразить буквально все.
Правил совсем немного:
1. Внимательно прочитайте инструкцию на упаковке! (очень часто этим пренебрегают).
Постарайтесь максимально следовать советам производителя - температура использования, время просушки и т.д.)
2. Обязательно обезжирить поверхность!!!
Хотя бы хорошо помыть средством для посуды, высушить! и больше голыми пальцами не прикасаться.
Снимать старое покрытие (в Вашем случае) не обязательно.
Если нельзя мыть водой - протереть ацетоном. высушить.
3. Не стремитесь сразу задуть все хорошо за один раз - возможны подтеки, наплывы.
Лучше два тонких слоя с хорошей просушкой каждого, чем один толстый.
4. Наберитесь терпения! Если большое изделие, много мелких деталей. которые надо покрасить со всех сторон, - процесс может занять дня два-три.
5. Работайте лучше всего на воздухе. Постарайтесь. чтобы погода была маловетренная и дуло ОТ ВАС.
Приготовьте заранее место, где-как будете сушить: в разложенном виде, развесите детали, насадите на штыречки,.. Как будете крепить?
Уберите то место, чтобы пыль не попала на свежую краску.
6. После окончания работы обязательно прочищайте сопло баллончика от краски (а то засохнет) - перевернуть балончик вверх дном и сделать один-два "пшика", пока краска не перестанет распыляться.
Я пользуюсь разными красками. У меня под боком Юность и Авторынок. где можно купить краску любого цвета.
Сейчас в доме такие оказались : там черный, прозрачный, два белых и зеленый.
У Вас все должно получиться нормально, потому что нет агрессивных, жестких условий эксплуатации (температуры, трения,..)
Успеха :beer: и покажите, что вышло!
Поделюсь своим опытом.Крашу только в гараже,бывает что тихо,но даже легкий внезапный ветерок может испортить работу. Обязательно с защитой,эти краски токсичные и в виде аэрозоля попадают в организм не меньше .чем на предмет покраски. Самые качественные-автомобильные.
Вот покажите,:flag1: где , в Киеве , можно купить такую станину за 500 грн ?
Как-то так: :D
Рюмочку вижу, а сам столик -нет !:flag1:
Может плохо видно : основа блюдце , к нему клеим ложку или что -то другое , гнущийся материал , а сверху к ложке -чашку !
Вот такую конструкцию нужно соорудить !
Чтобы была устойчивая !
А есть ли среди нас любители печворка?
У меня периодически накапливаются образцы провязов из разной пряжи.
Распускать бессмысленно, а выбрасывать жалко, думаю в умелых руках они могут превратиться во что нибудь интересное.
Отдам даром.
У меня - стол обеденный :)
И еще обломки такой станины прикупила - умывальник сделаю когда-нить...
  • Лайк 6
Мне кажется, это несложно
Только пруток надо взять достаточно прочным... еще не придумала из чего:rolleyes:
Скрутить его такой загогулиной.
Кольца на термоклее к днищам тарелки и чашки :rolleyes:
Дополнительно наклеить на дно тарелки груз для большей устойчивости ( например, магниты для счетчиков. Они тонкие и тяжелые и больше ни на что не годятся :-))) )
Можно замаскировать среди цветов эл.гирлянду на батарейках и получится такой интересный светильник
