паранормальное явление. дует канализацией с ванны
МаТраС
чет начало вонять канализацией. источник нашел. только не пойму,как может воздух из септика проходить через сифон в ванной?:o
Если сифон нормальный и ванной пользуетесь регулярно (гидрозатвор при этом не успевает пересыхать) то дело не в сифоне. Возможно гидрозатвор срывает в силу каких-либо при чин.На всяк случай фоточку сифона мона выложить.
У дамы длинные волосы были? Похоже на засор в трубе. Для начала попробуй "Кротом" пробить или чем-то похожим.
да как . приезжаю раз в неделю. куда та вода может испариться за неделю?)там грамм 150 воды так на вскидку.. засек. последниий раз приезжал 4 дня назад купался. все равно воняет
единственное, что заметил,когда ведо воды в унитаз наливаю, то ли в ванной,то ли в умывальнике звук такой не хилый))
0-02-04-01b2a076cfdee03df77f9ea33812b1fb2811c38a8b6ba6155aa90ab4b5fe2e82_full.thumb.jpg.b7d6da58256d15c73af972fd202ef927.jpg
Лена, не гони беса:lol:
Було якось... Унітах гофрою підключений, запах появився. Дивно потріскала гофра, поміняв, за пару міцяців знову :( Поки ще моднішу думав де купити застукав щурів на гарячому :( Придивився - рофра погрижена... Підключив набором колін, наніч кришку опускаємо.
Щурі лізуть з міської каналізації, гофра була біла, прозора. Мо бачили світло і намагались прогризтись на зовні.
Этот звук есть яркое свидетельство срыва гидрозатвора сифона.
не тот вариант
ну так що?) ну подняло воду в том сифоне давлением немного,стала назад) а воняет постоянно
Срыв возникает из-за разряжения созданного движением по трубе воды со 100% заполнением. После срыва, гидрозатвора в сифоне уже нет, и он превращается в в устройство приточной вентиляции.
:beer: понял протестирую ведром. спасибо
Добавлено через 40 секунд
А фановая есть?
Фановая труба - это вывод канализационной трубы через верх, на крышу. Для вентиляции септика и для исключения срывания гидрозатворов
Может вонять и из перелива. по фото не видно он выше затвора или после.
нет его. но причина действительно в срыве скорее всего. открыл кран, сифон набрался водой. вонять перестало. значит ее там тупо не было. при большом объеме слива-ведро и быстро - срывает..
Насколько я понимаю, наличие фановой трубы должно исключать потенциальную возможность срыва гидрозатвора. Плюс даст возможность запахам выйти на крыше, а не в доме в случае чего.
b+ делает так чтобы дерьмо нормально смывалось)
был когда-то в гостях пришлось три раза смывать...
себе не делал, труба метра 4 до септика вроде норма
сейчас модно делать в санузле теплые полы, в результате гидрозатвор быстрее пересыхает т.к. нагревается от пола (
Страшили мене пересиханням :) місяць - два пересихає. Раз в місяць можна і помитись чи вилити горня води.
когда теплый пол пересохнет за один день (как у вас вещи на батареи сохнут не месяц-два, а один день) :).
когда теплый пол пересохнет за один день.
Если раз в неделю мыться:( ничего не пересыхает.
Це ви мені розказуєте? Третій рік живу, мо краще вас знаю? Власне, одним санвузлом користуємось а другим дуже рідко.
Ви йух з пальцем не путайте. В батареї +60 + конвекція + площа шмати.
В підлозі +25 +30, площа випаровування обмежена, циркуляція повітря обмежена. умови випаровування дуже різні.
Короче, страшилка прораба котрий будує людям а собі ще не зробив :) По факту, якщо взагалі не користуватись зливом, сифон пересихає до появи запаху з каналії в проміжку 1 - 2 місяці.
др. был мнения про жителей западной Украины (такое чувство, что с донецким гопником пообщался) :(.
Да тоже как-то сомневаюсь. Что за 2 .3 дня 100 гр воды уйдет. Тп есть. Но под ванной его нет. Там свой мткроклимат. Яано не 22
Сосед вышел из положения наверное. Вижу вставил 59 тку в септик😅
