Участок 20Х22 с Южным фасадом
IrinaChizhova
Приобрели не большой участок 20х22 метра. Порекомендуйте рациональный проект дома со вторым светом до 150 м2.
Добавлено через 6 минут
Какие на сегодня тренды в частном строительстве, хочется идти в ногу со временем.
Точно не хочется плоскую кровлю и мансардный этаж...
вот один из последних проектов "в тренде", которые довелось проектировать, второй свет можно добавить над гостинной, что сократит метраж на 20-25метров
Окно в спальне на север? Ну так себе решение...
сонце не мешает спать, чем плохо?
Плохо тем, что:
1) в жилом помещении отсутствует естественный солнечный свет
2) это окно будет подвергаться интенсивному воздействию холодного северного ветра, а это лишние теплопотери и дискомфорт в случае его открывания
Плохо тем, что:
ну такое...
свет в спальне не всегда желателен, в гостинной дневной свет важнее
а с севера дует не всегда самый холодный ветер (тут надо смотреть розу ветров по участку)
в любом случае окно всегда можно перенести на другую сторону по желанию заказчика
Вот нашли еще такую планировку. Как Вам?
Лестница слишком большая, а комнаты-спальня на первом и кабинет на втором маленькие. А так норм :)
Здесь фасад на запад.
Если смотреть на рисунок, то Дорога и подъезд к участку как бы снизу от входа, там же и Юг.
Тогда с таким проектом у вас на юг будет котельная, вход, кухня, санузел второго этажа и одна спальня.
А две спальни и гостиная со вторым светом будут на север.
Лестница тут по идее безопасная с площадкой - у нас маленький ребенок поэтому безопасность на первом месте.
Угловое окно на кухне это практично?
еще немного смущает расстановка мебели в гостиной - диван спиной к панорамному окну ??? Хотелось бы в него смотреть))) Если диван развернуть -уходит мультимедийная зона...
Может быть поменять местами по диагонали Кухню и спальню . Так Спальня станет больше и будет на Юговостоке?
Очень хорошо сделано, вопросов нет - и не может быть, кроме глубоко личных (ориентация фасадов, ширина лестничного марша и проч.).
Вопрос только (наверное, у меня одного) в сочетании двух требований, заявленных изначально - экономичности и второго света.
В этом то как раз и хочется разобраться. Какие подводные камни при строительстве и эксплуатации второго света? С удовольствием бы взяли одноэтажный проект, но участок не позволяет...
Готичненько =)
Мне нравиться темный фасад)))
Полностью согласен с vadimv... Окно в спальне на север не приеслемо. Даже в режиме проветривания в спальне будет дубарь.
Есть ещё вопросы... Кухня 14 квадратов... Для постоянного проживания это очень мало.
бывают случаи когда расположение окон не зависит от сторон света, на пример вид из окна, с западной стороны забор соседа, а с севрной окно выходит в сад. куда бы вы хотели смотреть на забор или на сад? также многое зависит от параметров энергоэффективности окна. (2х, 3х- камерное, дерево, пластик). а возможно расположение окна было продиктовано архитектурой фасада. еще раз повторюсь-в крайнем случае окно можно перенести по желанию заказчика на другую сторону
а кухня в 14 м\2 для дома в 170м\2 вполне приемлема, тем более что она является частью открытой зоны студии кухня-столовая-гостиная.
второй свет в доме это модно и красиво, но изначально исключает понятие экономичности и рациональности. т.к. теплый воздух поднимается к вверху, то в доме со вторым светом вся теплоэнергия будет уходить через второй свет. Но решением этой проблемы может быть установка системы рекуперации совместно с другими альтернативными источниками обогревания, например воздушный обогрев камином, солнечные панели
ниже пример одноэтажного дома со вторым светом, где мансарда является нежилой частью дома.
Согласна на 100%
Добавлено через 3 минуты
Попробуем на первом этаже поменять местами кухню и спальню !
Тогда окно в спальне будет на ЮГ, а окно в кухне сделаем на Запад
Заради освітлення треба тоді робити обидва отвори. Можна різного розміру, в залежності від картинки за вікном. На заході паркан сусіда впритул? 1 метр? Якщо так - то це неправильне розташування будинку на ділянці. Якщо ні - то садите гарний кущ перед вікном, верніше ви як архітектор передбачаєте місце під цей кущ або деревце, але сонце ви дали у житлове приміщення.
Хоча все одне це буде інший біологічний режим - вечерній, тим хто звик рано підійматись, то не дуже добре.
Це такий самий момент як житло у підвальному або цокольному приміщеннях. Санітарні умови у неінсольованих приміщеннях набагато гірші.
До забора соседей и с запада и с севера по 4 метра.
Возможно ли сделать кладовку для сезонного хранения шин+садовый инвентарь+коробки, из под техники и т.д под лестничным маршем со входом со стороны улицы? Такое практикуют вообще?
со стороны улицы вряд ли...обычно делают под верхним маршем, со входом из квартиры, как на рисунке.., либо погреб в полу, не привязанный к ленте фундамента.
Согласна на 100%
удобно когда окно из кухни выходит на сторону входа на участок. тогда хозяйка находясь в кухне может видеть кто вошел и что происходит во дворе
