Выбор электрогенератора
zgnatyuk
трехфазный, автозапуск, мощность~5-7 кВт, надежный.
Исходя из последнего- дизельный . по смыслу.Поищите с движками Honda,Lambordgini
А HONDA дизельный Вы видали? Я чето давно не видал.
Чем же дизельный надежнее? Зимний пуск станции без подогревателя - занятие не из приятных, а на малые станции подогреватель не предусмотрен - приходится изобретать самоделки...
Вопрос по теме и не по теме.Но думаюТС не наругает. Как заряжать аккумулятор генератора? В комплекте есть провод с вилкой под 12в розетку. Можно ли завести генератор и подключить на время работы свой аккум. Сколько времени достаточно для подзарядки ? Из опыта. Прибора нет.
Спасибо.
Спасибо.
Не понятен вопрос. Как подзаряжать аккумулятор генератора во время бездействия? - купите любое зарядное устройство, лучше всего - Актион. Его можно вообще не отключать - он следит за зарядом и не убивает аккумуляторы.
Оптимальный заряд - током 1/10 емкости аккумулятора в течение 10 часов.
Во время работы генератора его аккумулятор подзаряжается автоматически, но для полного заряда нужно несколько часов.
Понял. Спасибо. Просто в магазине мне сказали, что не заряжается и нужно его подключать через вилку и доп. провод. Поэтому и уточнял.
тоже нужен генератор ( єлектростанция ) на дачу. какой взять- теряюсь.
Бензиновый или дизельный? Расход топлива зависит от нагрузки , или он стабилен для каждого конкретного генератора?
есть ли модель, достойная внимания, на скриншоте, или лучше взять что то другое ?
голосую за ротекс с стартером. но лучше хюндай. по расходу у всех одинаков, в смысле одинаковых по классу и мощности, а вот от мощности конечно зависит, все как в авто.
а че не виталс? чуть меньше кушает, а мощности дает больше...
насколько важно наличие стартера? по разному запуск осуществляется? там кнопочку нажал, а там за веревочку дергать надо?
1. Не Виталс потому, что сервис по Ротексу в Киеве а то в Днепре, понимете о чем я?
2.Кто меньше кушает? Менеджер который нарисовал там от фонаря цифры???? Дизель такого плана жрет порядка 0,3л/кВт/час, и не важно какой по имени китаец его делал Люхинцянь или Хилюцянь. Все всеравно копии японского Янмара.
3. Ну рескните, купите без стартера, а потом в мороз зимой ох и вспоминать будете меня:-). Это же дизель, заводится тяжело, без стартера уки отрывает, особенно когда обратный удар идет:twisted:.
4. Не на кнопку нажал а ключ повернул как в машине, но перед этим взвел рычаг рейки топливного насоса.
Отаки дела.
Игорь, брать дизель можно только если он будет стоять в теплом помещении. С уличного дизеля в минус двадцать толку не будет...
(мощные станции в кожухе идут с подогревателями и свечами накала для зимнего старта)
Кроме того, бензиновые ощутимо дешевле - разница отобьется где-то после 500 часов работы.
Расход любой станции почти пропорционально зависит от нагрузки. Автоматика станции поддерживает обороты - 3000 (50 в секунду) - это определяет частоту тока. Чем больше нагрузка - тем больше топлива поступает в двигатель. В среднем, бензиновые потребляют 550 г/кВт-час, дизельные - 300 г/кВт-час.
Неплохая модель - Rotex RX7000E - бензин, номинал 6.5 кВт, прайс $998, пока есть в наличии и очень популярна.
Dalet их успешно оборудует автоматикой.
Скидку сделаю самую партнерскую :beer:
а асинхронные низкооборотные дизеля доррго стоят ? где посмотреть на них цены ?
а асинхронные низкооборотные дизеля доррго стоят . где посмотреть на них цены ?
Асинхронные альтернаторы есть только у Geko - они их запатентовали.
Прайс сейчас пересматривается. Для ориентира, станция 5401E-A_ZHD с двигателем Hatz по прайсу 3459 евро...
Асинхронные альтернаторы ставят только на малых станциях до 9 кВт - они все высокооборотные (3000).
Все низкооборотные (1500) - синхронные.
хорошо, а просто из низкооборотного можете что то посоветовать ( всё таки хочется дизель) ?
А зачем? Вы ж его не купите, там ценник будет от 5000дол.
1) чем лучше
2) покажите, что это за хюндай, сколько стоит
1) чем лучше
вот такой хюндай - 220v.net.ua/heneratory/363.html
то есть до 10 тыс грн лучший дизелек- это ротекс с электростартером?
Та не нужен Вам тот "дизелёк" от непонятных производителей.У них (у честно сказанных что КИТАЙ,что не честно - без разницы) ресурс совсем смешной,и заканчивается всегда не вовремя.С запчастями вообще всё грустно.Если хотите надёжности - покупайте только надёжный брэнд,проверенный временем и обладающий вменяемым сервисом,причем в Вашем городе.Долговечный и надёжный дизельный генератор - 5000 у.е -это минимальная цена за ресурс и надёжность.Поэтому доступнее бензиновые модели.:beer:
смешной- это сколько часов работы? окупится доплата "за дизельность", а не бензин ?
Змінено користувачем igorrius
Пожалуй, да. Или Kipor KDE6500E - он чуть дороже, но в 10 тыс. вписывается.
Что касается тихоходных, это экзотика - их везут только под заказ и они все мощнее. Подобных станций - однофазных открытых тихоходных - знаю всего несколько:
- Geko (ссылка устарела) - 9 кВт - 9909 евро - с двигателем Mitsubishi
- Europower EP8DE - 5,76 кВт - $9120 - с двигателем Kubota
- FG Wilson P7.5-2S или MV Power AJ10 - 7 кВт на двигателе Perkins - базовая цена порядка 8 тыс. евро, в кожухе с автоматикой ок. 10 тыс. евро.
- Himoinsa HLW1-15 T5 - 10,9 кВт - 9 тыс.евро на двигателе Lombardini
а что бы Вы посоветовали, Кипор или Ротекс, как с запчастями и сервисом и там и там?
Их завозит и обслуживает одна компания - "Генератор", так что уровень сервиса одинаковый. Kipor считается надежнее. Здесь можно верить г-ну Dalet - он как раз занимается ремонтом всех этих марок.
Если уж говорить о надежности и ресурсе, то все-таки Hyundai. Он стоит ступенькой выше всех китайцев.
Лучше него только европейские SDMO, Gemmac, Geko - но там и цены соответствующие - например, очень популярный открытый дизель SDMO Diesel 6000 Е по прайсу 2754 евро.
кстати, бытовая насосная станция, что воду качает, много требует мощности генератора? это ж реактивная нагрузка,да и бойлер имеется..... 5 кВт должно хватить?
Для запуска насоса 1 кВт нужен генератор, примерно, 3,5 кВт. Весь вопрос в пусковых токах, которые, зачастую, превышают номинальные в 5 и больше раз. Генератор тоже кратковременно может выдать где-то 1,5 номинала - у быстроходных дизелей этот показатель самый высокий.
По опыту, дизель 5 кВт запустит глубинный насос до 1,5 кВт.
Для запуска холодильника нужно, примерно, 2 кВт мощности.
С бойлером проблем не будет, это активная нагрузка.
Как правило, станции 5 кВт на небольшой дом достаточно.
