Програматор з WIFI для Vaillant vuw 242/5-3
Andriy_lviv
Довгий час користуюсь безпровідним програматором БЕЗ WIFI. Класна штука.
Але тепер хотілось би, щоб керувався вайфаєм, так як не знаходжусь в квартирі. А хотілось би "тримати руку на пульсі" подій в квартирі.
Бачити, яка там температура в приміщенні. Знати, чи працює котел і як часто вимикається.
Порадьте модель, яка підійде для мого котла, безпровідна, з WIFI.
У вайланта есть родной регулятор с вайфаем,
евров жо 200, регулировка через апликуху
bt.rozetka.com.ua/vaillant_e_relax/p32357503/
Таке?
Думав, існують дешевші варіанти. Програматор без файфая дуже дешевий.
Змінено користувачем Andriy_lviv
Таке?
а вы Регулятор PROTHERM THERMOLINK P (eBUS) или Терморегулятор Protherm Exacontrol 7 использовали дешевый?
я користуюсь таким безпровідним програматором Verol. його ціна біля 1000 грн була пару років тому.
політ супер. він універсальний і підходить до багатьох котлів. працює чудово.
напевне, до Вайланта теж підійде.
єдине, що хотілось би, щоб управлявся через вайфай. щоб не будучи вдома, бачити, яка там температура
тю....
полно:
www.olx.ua/list/q-wifi-термостат/
но если это дача в селе и там должен всю зиму работать котел на минимуме, и интернета там нет(а еще он в селе ненадежен)
то могу предложить gsm вариант управления.
Кстати например вайфай не пришлет сигнал, что там вдруг пропало 220в и дом замерзает. А GSM это и не только это отслеживает.
Змінено користувачем Diver
тю....
полно:
Наскільки я розумію, програматор з котлом спілкується по радіо-каналу, а через вайфай спілкується зі смартфоном.
Мені здається, що спілкування з котлом більш пріорітетне. Отже, все має бути робоче навіть без вайфая. В гіршому разі, зв"язку з котлом через вайфай не буде. Але програматор з котлом працюватиме.
Думав, хтось користується цим і може порадити стабільну модель
какое "с котлом"???
и ваш и все другие без (eBUS) .
котлу просто передается команда включись-выключись..
а как она передается, напрямую или через радиоканал - по барабану. важно мерить температуру в комнате а не в котельной.
какое "с котлом"???
висновок який? мій працює по радіоканалу, передає котлу команди вкл/викл.
цей, який по вайфаю, теж по радіоканалу спілкуватиметься з пристроєм, який включатиме/виключатиме котел, плюс до самого програматора буде зв'язок через вайфай? все звучить добре
bigl.ua/p526469357-poer-umnyj-wifi?gclid=Cj0KCQjw-b7qBRDPARIsADVbUbWnuKAM-ifZUjqjJYLFqBQzlMiNLAc2ZzLHmejrkV1n6ML29lc0XkQaAiiiEALw_wcB
знайшов непоганий варіант
У мене такий на квартирі вже другий рік. Купив колись на Аліекспрес. Спочатку постійно обривався звязок, але потім китаєць оновив прошивку по інету і 2 роки все гуд.
..Купив колись на Аліекспрес.
Да и цена в Китае в два раза меньше :lol:
ru.aliexpress.com/item/32581623251.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7b2c502eCTLeiD&algo_pvid=2361e2b1-6caa-4710-ad05-4fa48ca007b5&algo_expid=2361e2b1-6caa-4710-ad05-4fa48ca007b5-2&btsid=9a33691f-ba6b-4135-9a12-9a1e0e3440e2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_53
1089511489_Screenshotfrom2019-08-1511-11-01.thumb.png.62f19b7ace32eea1ffe1261f85752278.png
Якщо кращого варіанту не знайду, то візьму цей... дивився огляд на ютубі - досить класно та інтуїтивно налаштовується.
можливо, хтось має ще кращий варіант?
Хто що думає про такі термоголовки? У мене звичайні Данфос.
Чи є зміст їх міняти на такого плану?
vened.com.ua/p13887611-elektronnyj-radiatornyj-termoregulyator.html
[ATTACH]667945[/ATTACH]
Ваш лінк веде на програматор без вайфая
  • 1 місяць потому...
Отже, є 2 варіанти у мене, за 2000 грн:
1) без вайфая
www.verol.tech/product/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82-verol-vt-3520-wls-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/
2) з вайфаєм
ru.aliexpress.com/item/32590299248.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.20df2badfBn7tg&algo_pvid=7729c8de-2bf1-4f54-8604-e24fcd164759&algo_expid=7729c8de-2bf1-4f54-8604-e24fcd164759-0&btsid=6758b8b1-4256-48b2-90f0-158879c61335&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
Не беріть лайно з аліекспресу. То вайфай глючить то годинник відстає, то взагалі показує температуру зі стелі. Зараз хочу замінити схоже чудо на щось нормальне.
Треба брати прогоаматор з батарейками бо як світло пропаде то годинник злітає і він до речі може взагалі не запустити котел.
В мене не ця модель але алі експрес для таких речей брати легковажно.
Батарейки стоят в программаторе который просто без вайфая, моделей таких много и работают прилично, редко бывают проблемы.
С али - сильно большая лотерея: повезет-не повезет.. а деньги уплочены, потом другой брать с али? Лучше уж заведомо рабочие модели не с али купить, и гарантия даже будет.
У вайфайных есть огромный недостаток - пропал свет и они об этом молчат, никак не могут сообщить, даже если бы умели.
