Как подключить комнатный термостат к котлу?
Rambler1234
Котел газовый NOBEL NB1-18-SE.
С котлом схема по подключению не идет.
предварительно снимал обшивку, никаких свободных разъемов нет.
там перемычка должна быть,а не свободный разъём,шукайте:)
А где? В модуле управления под кожухом?
Да, под кожухом. Возможно, Вам продавцы этих котлов смогут подсказать..
Та, да. Мне бы схемку какую. На термостат всё расписано...
kiriljan все правильно расписал!
Там должно быть два контакта соединенных перемычкой. Таким образом котел "думает", что контакты термостата замкнуты и дают команду на нагрев..
Вроди как CN 11, контакты 5 и 6.ищи куда пошли.:)
У Вас такой искательный ник - -а искать не умеете!:o - поиск рулит;)
А еще проще позвонить в офис (ссылка устарела) и узнать у сервисной службы где контакты. А то Вы сча до короткого замыкания назамыкаете... Ей-ей..
Термостат подключается непосредственно в плату. Схемы прилагаю.:)
Та умею немного.
Такой мануал у меня есть, по термостату я там ничего не нашел. (ссылка устарела)
Клеммы подключения комнатного термостата подписаны как "комнатный термостат" :lol:
Уточняю - -на рисунке - -это замкнутый провод на выхода - -это и есть управление термостатом. Проводки разрезать и присоединить к концам термостата (не забыть обесточить котел в процессе операции)..
Счас будет вопрос который надо уточнить тоже - колодку (маму)где ему купить того что бы воткнуть провода термостата ? (а то мне на скрутках не комильфо смотрится ) Molex подходит или что-то более гламурное ? если молекс - то надо на радиобазаре поискать, если гламур -то не подскажу... может Вы ? ли та м уже идет разъем ?
DIP переключатели - надо переставлять ?
Та умею немного.
А писали что доков нету вообще..;)
Так да. С котлом был мануал, читал, там нет про термостат.
На квартире у меня Термет стоял, так с ним хоть и на польском мануал был, но всё подробно описано, рассказано.
Счас будет вопрос который надо уточнить тоже - колодку (маму)где ему купить того что бы воткнуть провода термостата ?...
У меня другой вопрос - переполюсовка разъемов не важна? На мауале к термостату 3 разъема подключаеся.
Сфоткал вчера плату своего котла. Не понятно по DIP переключателю.
Судя по картинке, которую выложил Теплотехник , мой котел настроен на баллоный газ?
Платы имеют разную прошивку, соответственно и значения микриков отличается.
Какой у Вас котел? Такое положение микропереключателей не встречал еще.
У меня в котле был разъем, типа розетка-вилка, от розетки отходили два провода к плате, а от вилки два коротких провода к которым я подключил термостат. В термостате есть три разъема: 1 - земля; 2 - контакт, который нормально замкнут с землей; 3 - контакт, который нормально не замкнут с землей. В зависимости от Вашей схемы котла подключаете к определенному контакту. У меня работает, когда контакты разомкнуты, когда программатор их замыкает - котел выключается.
18 кВт - это котел Nobel Pro. Сами делали пусконаладку?
Если все работает и вас устраивает, пусть себе работает, зачем ему мешать :rolleyes:.
Та не. Когда в магазине брал, то говорили что для гарантии надо будет вызвать их, и они за 190грн. сделают первый пуск и термостат подключат. Но надо чтоб котел был подключен в систему и к газу.Это было в ноябре 2009г. Газ я подвел только в мае. В общем никого не вызывал.
Хотя, вот правильное положение микропереключателей для платы котла Nobel Pro:
Судя по расшифровке, на картинке выставлена открытая камера сгорания. А у меня турбо котел.:(
На картинке все правильно, 8 - ON (закрытая камера сгорания).
Подключил вчера термостат.
Оказывается заглушка была выведенав в жмут проводов (красные провод) и можно было коробку не вскрывать.
Не понятно с DIP переключателями.
Нужно переключить котел на режим "теплый пол" или оставить как есть?
Что это даст - по другому будет воду греть?
  • 1 рік потому...
как подключить терморегулятор TR-010(T6360A) к котлу BIASI? замкнули контакты 1 и 3 а он не работает, зачем там контакт 4 и нужно ли его замыкать и как и где и с чем:unknown:
