Инфракрасная сауна в квартире
Serg-Solar
Есть идея совместить ванную с инфракрасной сауной...
Возможности поставить отдельно кабину нет.
Пишите у кого есть опыт и мысли...;)
Что-то я не поняла хотите деревом ванну обшить? Или хотите вместь ванной поставить душевую и сауну кабину?
места куда ставить нет. ванна остаётся. Размер ван.ком. 1700 на 1400 на 3000 читал про отдельные инфр.излуч. тогда как? сколько их ставить? и какую оделку внутри делать? плитку можна или только дерево?
:rolleyes:
Отдельные излучатели то есть но от сауны эффект только если в ней паиться собираетесь, то есть должна быть высокая температура. Во-первых, нагреть ванну площадью даже 4 кв.м без утепления стен будет очень дорого и сложно, во-вторых плитка раскалиться, а потолок если покрашен то врядли выживет. В-третьих, если уж что-то и делать в ванной то хамам - влажную сауну, но она должна быть хорошо изолированна от остальной квартиры и хорошо гидроизолированна так как основана на горячем паре.
Итого из ванны можно сделать только хамам, инфракрасная сауна не получиться.:)
должна быть высокая температура...нагреть ванну... плитка раскалиться, потолок врядли выживет...
В инфракрасной сауне температура не поднимается выше 40-60 градусов...
у меня в ванной кроме окна самой ванны и умываль. ничего нет -ремонт.
Смотрел в инете продаются инвра.кабинки мини размером 1000на1000на1900 -так там ,что стены накаляются??-вродебы нети.
так-же видел переносные инфр.обогреватели в деревяном корпусе специалино для подобных саун...
но реклама-есть реклама а практика и личный опыт-великое дело....:rolleyes:
Пока есть возможность всё сотворить с нуля вот и жду ответов.;)
И сколько циклов выдержит покраска температуру 60градусов?:)
Serg-SolarТам стены дерево я говорила, что плитку нельзя накалиться.
тАК МОЖНА ВАННУЮ И ДЕРЕВОМ ...;)
дАВАЙТЕ ПОКОНКРЕТНЕЙ НЮАНСЫ РАЗНЫЕ, СОВЕТЫ ДЕЛЬНЫЕ, А ТЕОРИЮ Я И САМ ЗНАЮ
на самом деле тема инфракрасных саун интересная и похоже слабо изученная.
Пробежавшись по нескольким российским сайтам обнаружил что есть несколько типов нагревателей, и далеко не все они являются настоящими ИК.
(ссылка устарела)
По заверениям на сайте температура воздуха в саунах с ИК поднимается не выше 40 градусов. В то время как панельные (я подозреваю это именно то что у нас продается в эпицентре) нагреваются до 60.
Былобы инетесно услышать мнение специалистов по данному вопросу.
По теме - мне кажется что это неправильно делать сауну и душ в одном помещении, хотябы даже изза влажности и открытых электро-несущих поверхностей. Можно сделать отдельно душевую кабину, а на оставшейся площади попытаться втиснуть сауну. Хотя при описаных размерах это маловероятно. Можно попытаться немного расширить помещение за счет туалета, если он рядом.
