Где разместить стиральную машину?
NAVIN
не будет ли правильнее " придвинуть" раковину к холодильнику и увеличить рабочую поверхность между плитой и раковиной
Разумеется - так правильнее. Если я планирую кухню с нуля, то именно так и делаю.
Просто в данном случае старалась радикально не вмешиваться в то, что ТС себе намечтал.
Резануло глаз только крайне неудобное расположение мойки, наполовину задвинутой в угол.
Как по мне, то вы неправильно выбрали душкабину. Угловые - это для тесных хрущевок, и для других пропорций ванной. Зачем бессмысленный закуток слева от кабинки? Потерянное пространство! Даже если вы впихнете туда какие-то узкие хозяйственные полочки - они будут мозолить глаза.
Прямо перед входом должна быть в ванной самая красота, а не утилитарные полочки, затиснутые в угол...
В вашей узкой длинной ванной напрашивается прямоугольная кабинка 1200х800(900). Она просторнее, эффективно заполнит всё пространство, и в ней - целая стена для самых нарядных декоров. Для умывальника останется 1150мм - выбирайте самый шикарный.
Для туалета останется примерно 900мм - более чем достаточно.
Стену между туалетом сделайте самой тонкой - ей не нужна ни теплоизоляция, ни шумоизоляция. Мы делаем каркас под ГК из СД профилей (в коробок)-это 28 мм, + 2 гипсокартона 25мм + 2 плитки = итого примерно 70мм
Почему безсмысленный закуток? Пенал 250мм на всю высоту не практично? А перегородка планируется cw 50 +по 2 слоя гкл= 100мм
По раковине писал... Это наброски, будем сдвигать куда-то
Что неправильного в такой душ кабине? Я Вас не понял...
Мне не нравятся такие готовые кабины. Особо не нравится поддон. Лучше просто из плитки с длинным трапиком, в идеале - скрытым.
Кабинка 1200х800 просторнее и красивее. А для пенала можно найти другое место - справа от умывальника, например. В 1150 мм поместится умывальник 800мм и пенал 300мм.
Перегородка 4 гипса - зачем? Лишняя морока и потеря 50мм
Тесная. Самый минимум- минимум. В вашем случае незачем так сурово ужиматься - есть же пространство для нормальной кабинки
High-quality-glass-shower-door-8mm-glass.thumb.jpg.90cde834dbded9cff87f32c835914b71.jpg
c038d4ee451c88c0676342a85a346205--shower-cabin-beautiful-bathrooms.jpg.a4ad0c6672109efeb92b87d5320de01e.jpg
Ширина 1950мм, раковина 800мм, душ 900мм, осталось 250мм - это Макс размер пенала.
душ 900мм
Душ под эту стену - 800, если кабинка - как на фото. Тогда пенал - 300мм.
350 вряд ли влезет - набежит всяких утолщений и зазоров...
Добрый всем день! Прошу отзывов по "не стандартному" размещению стиральной машины. Есть 3 варианта: на кухне, в душевой под раковиной и самый экзотичный над унитазом в нише :(
ИМХО.
Несколько основных моментов:
- стиралка в кухне - это откровенный отстой (что-то типа совмещённого санузла) и придумали такой вариант строители, которым легко врезать слив стиралки в слив кухонной раковины а дальше хоть трава не расти((
- стиралка под раковиной - это значит у вас будет не стиралка, а какой-то мини-суррогат, который считают стиралкой только те, кто повёлся на этот развод и хочет, чтобы в своём горе он был не одинок)) (то же самое относится к мини-посудомоечным машинам, забегая вперёд)
- стиралка, "подвешенная на стену" - это скажем так, не самое лучшее инженерное решение;
- вариант в прихожей у стенки с ванной весьма неплох. Но может не вписываться в общий стиль прихожей.
- ещё один вариант. Очень не плохой, но ломающий стандартную схему. Это стиралка вместо раковины. Дело в том, что раковина удобна только в небольшом количестве случаев - помыть руки после туалета или почистить зубы (не умываясь). В остальных случаях - раковина НЕ удобна. Когда-то мой отец, руководствуясь таким убеждениям тупо взял и снял раковину в ванной. Освободилось свободное место, умывались мы в ванну, имея возможность не только умыть лицо, а и шею, плечи и много другого, не расплескав воды себе под ноги.
- и последний вариант - переместить унитаз ближе к двери туалета (слишком он у Вас длинный) и в освободившееся место поставить стиралку с вертикальной загрузкой, ессно отделив стенкой, чтобы иметь доступ к стиралке из ванной.
ПС И ещё один момент - душевая с сидячим поддоном, это всё же мини-ванна, не стоит от него отказываться. Они есть полукруглые с радиусом 90-100, как раз для Вашей ванной комнаты.
1,15 * 1,95м
Розгляньте такий варіант.
Можна пралку і тумбу накрити загальною стільницею, тоді умивальник можна змістити лівіше...
Можна поміняти їх місцями. Тоді над пралкою можете повісити пенал, в якому розміститься все, що потрібно для прання і дрібних господарських потреб
Душ робіть з плитки на всю ширину з розсувними шторками , якщо не дозволяє висота для прокладання каналізації і встановленян трапа чи каналу , підніміть його вище по рівню. Буде по висоті навіть нижче звичайного піддону. Щоб не збільшувати кут скосу в коридорі душову зону зробити шириною 800-850 мм, при довжині 1200 мм буде не дуже тісно
Пралка глибиною 450 мм з сушкою.
міні-умивальник в туалеті -зручна річ, щоб не бігти в душову для мийки рук. 220 на 400 мм наприклад. В такому довгому туалеті заважати не буде
@Сергей_84, дякую, вариант радикальный, но интересный, будем думать. Почему раздвижные дверки? Распашные не практично? Не много смущает косая стена, не будет она "вырви глаз"? Инсталяцию унитаза планировал отодвинуть от стены и получить почти полноценный шкаф
Это у нас так было в хрущобе в ванной. В принципе, вариант рабочий, но стиралка на кухне нам нравится больше.
У нас так сделано - дверь ванной под углом.
Раковины над стиральной машиной мягко говоря не нравятся, в кухне ни когда не стояла, не знаю насколько это удобно, ну.... третий вариант это наверное перебор. Подскажите пожалуйста из опыта использования где у Вас стоит стиралка, насколько удобно или не удобно. Разместить отдельно в санузле к сожалению нет места :(
Под раковиной, и следующую туда же буду ставить.
В вашем случае померяйте - возможно стиралка с верхней загрузкой отлично станет около умывальника.
Удобно подходить? Раковина не высоко стоит?
Так, правильно?
Так, правильно?
Чуток не так, стиралка немного в стороне, но высота правильно такая. Еще и плюс столешница между раковиной и стиралкой.
Проблем не вызывает. Хотя и маленьких детей у меня нет.
Вариантов -тьма:
- можно сделать стену зигзагом, и втиснуть вертикальную стиралку слева от кабины, а в туалете - рукомойник
- можно сделать двери наискосок, пригородить к санузлу кусочек коридора. Тогда справа от умывальника встанет фронтальная стиралка.
- можно сделать и то, и другое - появится место для нормального пенала
-если коммуникации позволяют, то можно туалету выгородить четвертушку санузла - как на фото.
За правой дверью - туалет 900х1100 (а у вас - места намного больше). За левой дверью - проход в просторную ванную
Змінено користувачем lug
Розпашні як правило дорожчі,якщо з якісною фурнітурою (хоча тут треба перебирати варіанти)
Стосовно зручності, у звязку з досить стислим простором розпашні дверці можуть бути не дуже зручними в користуванні в вашому випадку.
По косій стіні, не раз бачив подібні ходи з плануванням в малих приміщеннях, особливо не виділяється...
По інсталяції потрібно памятати, що стандартні мають ширину 500 мм
При ширині туалету 900 зліва-справа буде по 200, при 800 мм по 150 мм...
Як на мене робити повноцінні полиці зверху над інсталяцією, а зліва-справа від інсталяції зашити все плиткою і не городити псевдошухляд...
І ще важливий момент: чи вийде взагалі над інсталяцією зробити шафу, чи продумували можливість повіски бойлера (наявність ЦГВС не важлива) чи думали де розмістите ввідні вузли ХВС і ГВС (редуктори, фільтри)?
Змінено користувачем Сергей_84
Вариантов -тьма:
Куча рабочих вариантов. ТС осталось только выбрать.
Если вообще без заморочек, то справа от душа вертикальная стиралка - и порядок
Добавлено через 7 минут
Еще вариант, на случай если душ будет маловат, можно его углубить его уступом в кухню, а холодильник поставить справа от входа в кухню
Сделаю как Сергей_84 предложил, увеличу с/у и поставлю машинку в угол
