домофон з кодом доступа до дверей і воріт
danshved2
сколько пользователей? может оказаться такая цяцька денег потянет больше, чем хотелось бы.
4 -6 людей. Це у випадку , коли вийшов і хллопнув калітку.
Добавлено через 17 минут
Ну хочаб один код доступу, коли немає ні ключа ні телефону
потрібен домофон з кодом доступа до дверей і воріт
Домофон можете выбрать отдельно.
Систему контроля доступа нужен считыватель для работы с сетевыми и автономными системами контроля доступа с клавиатурой. Наподобие считыватель с клавиатурой Matrix-IV EH Keys
Насчет ворот не знаю можно ли будет отладить две системы.
для двух устройств (калитка и ворота) нужно будет два считывателя. но нужно ли это и для ворот тоже, если их можно открыть, зайдя домой через калитку? я имею ввиду случай, когда пульт от ворот потеряли, забыли на работе или приехал гость... это ведь не часто случается, да и вводить код - всё равно из машины выходить. в общем для ворот в частном доме на мой взгляд это не нужно (но возможно - например вот)
Згоден з одним кодом доступа, але з виходом на реле, щоб це було на визивній панелі.Визивна панель з клавіатурою , з відеокамерою і з переговорним пристроєм.
так с клавиатурой для воода кода открытия двери или нет??
и клавиатура и брелки - это все относится к системе доступа, но:
если вы хотите поставить себе такой домофон как на входе в подьезд - что получится, к вам попасть домой можно без ключей? а если кто код подсмотрит?
может вам всетаки просто радиобрелок напрмер нужен и все? нажаи кнопку- двери открылись.
ни на калитку, ни на двери я бы наборную клавиатуру для воода кона - не советовал.
"таблетки" на калитке тоже не очень -могут шокером дернуть, зачем оно нужно? желательно все максимально прятать.
все остальное решается очень просто.
Це не підїзд, а приватний будинок.
Добавлено через 3 минуты
Домофон стоїть на калітці огорожі. З внутрішньої сторони буде кнопка відкривання воріт.
Сигналізація буде стояти окремо
мы за сигн не говорили.
написанное нужно как правильно понимать - только к калитке код доступа?
существуют (и в основном применяются) открытие калитки электрозамком + радиобрелок или "таблетка".
Вы хотите такой вараинтт, или должна стоять кодонаборная клавиатура как в домофоне в подьезде?
ведь из написанного вами ничего не понятно.
Потрібна кодонабірна клавіатура , якаб відкривалакалітку
Але з відеокамерою і переговорним пристроєм
Добавлено через 7 минут
Ну і звичайно з кнопкою визова
Многоквартирный домофон визит, цифрал и тд. с камерой и клавиатурой выбирайте и ставте.
будут 1 набирать, напишете
вот-вот и я о чем... а сколько стоит - напугайте ценой :)
щас автор темы резко передумает..
Дороже чем обычная система контроля доступа.
Ціна питання?
Зовнішня клавіатура + два внутрішніх блоки з кольоровими , без трубки, моніторами
Ціна питання?
Зовнішня клавіатура з камерой от 900 до 1500
Блок управления от 320 до 550
Кнопка выхода от 85
Монитор родной от 600 до 1800 ( родные вроде все с трубками) Неродной от 900 до 5000 (комакс, коцом)
Блок коммутации от 100
Многоквартирка в основном работает с замоком электромагнитным, а у Вас электромеханичний будет ещо приблуду надо.
_
почему? у "цифрала" на сколько я помню выбирается тип контакта для замка NC или NO и время импульса. в общем без доп. приблуд ставится обычный электромех. замок или защелка.
Обычный да ( и кнопки выхода не надо) а не обычный. Какой там замок подскажите.
В многоквартирке цифрал не силён, вобще ето штука интересная, иногда живёт своей жизню ( особенно при адаптациях)
Змінено користувачем bezpekactv
Ціна питання?
ну как готовы? только за клаву с б.упр 200 у.е , а то и больше если поприличнее..
я бы просто нашел антивандальную миниклаву, или просто засверлить 2 кнопки, или 4-6 шт. и на них подключить кодоприемное устройство.
тогда любой замок и любой домофон можно.
клава з б/у 200 s - це багато.
Добавлено через 4 минуты
Шукаю кодолрийомний пристрій на дві кнопки. прийдеться похабити визивну панель (робити герметизацію і т. д.)
Ставте обычный электромеханический замок, а при утере ключей через калитку залезьте. А на сэкономленные деньги ворота на брелке сделайте.
Не поняв кодолрийомний пристрій
Як варіант - вийшов за калітку, а вона захлопнулась. Я перелізу, а дружина?
кодоприйомний - ок
На механике есть кнопка открытия. жене придёться ждать Вас. или соседа просить. мир не без добрых людей.
вот он, берите
www.joyta.ru/2920-kodovyj-zamok-na-2-knopki-na-attiny2313/
или вот на больше кнопок www.joyta.ru/728-kodovyj-elektronnyj-zamok/
Вас коли небудь дружина чекала біля воріт без телефону може годину, може дві .А я десь на пиві.
предложения "а если..." можно продолжать очень долго, почти до бесконечности. а если вы код забудете: очень простой, типа номера дома, нельзя - подберут на раз, а очень сложный вы и сами забудете не пользуясь им несколько месяцев или лет. может лучше тогда папиллярный считыватель - дороже будет, но надежней.
