Какие водосточные системы лучше?
Gerzog
прочел тему ...... единственный выход ставить белый водосток?
Тема о системах а не о цветах.
Если беспокоит выгорание темных насыщенных цветов, то тогда должно беспокоить и потемнение белого.
И то и другое возможно в том случае, когда применен плохой полимер.
Вывод: нежелательно брать самый дешёвый и крайне желательно почитать отзывы за последние лет 10 о выбранной системе.
Добавлено через 3 минуты
Если вести речь металлических системах, то нужно поинтересоваться, какой полимер нанесен на металл.
Если на основе полиуретана - это гут.
Если полиэстер или порошковая покраска - то лучше не брать.
Если продавец не в курсе или как-то неуверенно отвечает на вопрос о покрытии - это всё, что вам нужно знать о его компетентности
Так же именно большое значение глубина желоба (как правило все оперируют шириной, ошибочно называя эту величину "диаметр")
Или сразу медяху, если с деньгами нет вопросов, и не париться всю отсавшуюся жизнь!:)
...Если вести речь металлических системах, то нужно поинтересоваться, какой полимер нанесен на металл.
Если полиэстер или порошковая покраска - то лучше не брать....
А каким полимером покрыты водосточки от шведской Планья? А то я при покупке не поинтересовался...Любопытно стало.
В этом случае и титан-цинковая прослужит не меньше. Правда и по цене близка... Видел у нас на одном элитном многоквартирном доме. Очень впечатляет.
Согласен! Я вообще не фанат меди, просто упомянул как "вариант на слуху". Ну и цинк-титан не брал бы за такие деньги, а для себя смотрел бы в сторону алюминиевой Prefa...
В последний раз брали металлическую Raiko Premium в коричневом, зеленом и антрацитовом цветах, но еще очень рано, чтобы делать какие-то выводы. По ней лучше у Крышника спрашивать, он вроде как давенько с ней работает.
Мы для себя облюбовали Raiko металлическую!
Скоро смонтируем графитовую и зеленую - отфоткаю все поближе.
І мене цікавить вигляд зеленої водостічки
Дома были на продажу уже благпополучно проданы. Поэтому в динамике ничего не подскажу. А просто фото - на домашнем ноуте их немного и не с близка.
imgonline-com-ua-Compressed-XpPhZYWZ3lZp.thumb.jpg.235f5c006eca96cb7bcb5ce4c68ab219.jpg
Дякую за фото, гарно. Чим різали труби?
УШМ на мелких оборотах, а затем антикор.
  • 3 місяці потому...
Всем привет!!
Вопрос следующего характера:
площадь ската 60м2,длина карниза 12.8м.Можно ли обойтись одной воронкой?Рассматриваю водосточку "Акведук" 125/87
Интернет говорит,что можно,если отталкиваться от площади ската....а вот если отталкиваться от длины карниза,то нужно две воронки.
Всем спасибо за советы/ответы!!!
Змінено користувачем victorinox
Можно и одной воронкой. Главное, чтобы полиуретановая краска была, а то без нее вода плохо будет стекать.
  • 2 місяці потому...
Чтоб не перечитывать все 25 страниц, посоветуйте скорей всего металлический водосток, чотб был хорош в соотношении цена-качество. Алюминий, медь и прочие цветные металлы не интересны.
Пластик не хочу, потому что его коробит и детали выгорают по разному.
Хочется поставить и забыть.
Скаты по 80 м2 11х7 метров, уклон 37 градусов, крыша двухскатная. Достаточно ли будет 1й воронки?
Galeco
Уклон в сторону качества, конечно же. Но оно того стОит
Galeco
А что скажете о Рууки? Это хуже/лучше, дешевле/дороже сравнительно в галеко?
Руукки хорош, но у них менее ёмкий желоб.
Но сталь хорошая.
Насколько я знаю, галеко комплектуются сталью как раз у Руукки
Здравствуйте. Выбирая между Giza и Rainway, я бы отдал предпочтение Rainway. Такой выбор связан с тем, что у Гизы все комплектующие на порядок ниже качеством, чем у Рейнвей. Кронштейны желоба имеют маленькое сечение и не имеют опорной задней пятки, что в свою очередь влияет на прочность кронштейнаво время монтажа и во время дальнейшей эксплуатации. То же можно сказать о кронштейне трубы, который выглядит очень «хлипко». Есть также замечания к соединителю желоба. Еще аргумент в пользу Рейнвей - это сечение желоба и диаметр трубы.
Гиза - это эконом предложение от Эпицентра и Новой линии, хотя обе эти системы производит один завод.
Будут вопросы - пишите.
Помогите с выбором. ПВХ водосток Regenau или Galeco. По цене второй вариант дороже на 15-20%. Есть ли у кого опыт монтажа/эксплуатации?
Доводилось монтировать и демонтировать Галеко при температуре -10. Нагрузки были неслабые, я думал треснет. Но нет. К галеко как-то больше доверия.
К тому же чистокровный поляк.
Из этих двух систем, даже с учетом, что Галеко дороже, однозначно Галеко. Регенау - это вообще какой-то непонятный «австрийский» водосток.
  • 5 тижнів потому...
Посчитали водосток ПВХ. Цена на Бризу и Галеко одинаковая.
Какой вариант из них предпочтительней?
BRYZA, Profil, ProAqua, Galeco - все водостоки ПВХ польского производства, хорошего качества (если все комплектующие оригинальны) стоимость только немного отличается
Подскажите пожалуйста производителя регулируемого поворота (универсальный) для водосточки диаметром 90 мм.
Собрался делать водосточку на терррасе, а там угол около 155 градусов. Универсальные нахожу только для диаметра 125 мм, а он там явно избыточен, ширина терассы всего 3 метра.
Вам нужен производитель регилируемых углов, подходящих к любой системе или посоветовать систему, у которой есть такие углы?
