как правильно сделать заезд
NBB
как правильно обустроить заезд?
основная стройка впереди еще
перед воротами грунт неоднородный, когда снег расстаял даже камаз провалился)
сейчас засыпал 10 тонн щебня 20-40 слоем в 20-30 см
я так понимаю он будет частично поглощен грунтом?
пока бетонировать или асфальтировать нет смысла
что подскажите чтоб щебень нормально держался?
спасибо
я выбирал корыто, стелил геотекстиль и засыпал сверху щебнем.
во время стройки было сухо и комфортно, а в конце стройки была готовая основа под плитку
Тоже выбирал корыто см 50 (хороший чернозем идет на выравнивание участка).
Дальше сделал чуть подешевле:
Слой битого кирпича/бетона см 20-30 (у меня бесплатно).
Затем газоблочная крошка см 10 (брал, думал утепленные полы лить - фигня полная, утеплил полы нормально ЭППСом, крошка осталась). Для заезда вещь классная ибо как бы цементируется.
Пока так.
В дальнейшем: подсыплю где надо песка. Затем геотекстиль. Затем щебень. Потом или плитка (или плитка через бетон или просто бетон или асфальт :) ).
В Вашем случае (когда уже насыпан щебень) я бы подождал когда он полностью уплывет в почву. Затем геотекстиль - обязательно. Ну и опять: щебень/бетон/плитка (или как Вам там захочется).
ну это во дворе так хочу сделать, а это сьезд с улицы с асфальта и заезд во двор, там итак углубление
надо было геотекстиль стелить?
щебень в грунт может вминаться до бесконечности. Геотекстиль специально создан, чтобы разделять слои и не давать им смешиваться. И он точно не дороже лишней машины щебня.
таки да
у нас дом последний по улице, к себе дорогу именно так и сделали - геотекстиль-щебень (сверху мелкий щебень с граносевом)
стройка закончилась уже несколько лет назад, а дорога стоит
