Камин \ груба\каминофен?
vbb
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, какие возможные варианты в моем случае -
в стене построили дымоход "змейкой", в 5 ходов, первый этаж, прямой проход через второй этаж, на чердаке входит под 45 град. в основной дымоход от ТТ котла (160 мм).
Тяга вроде нормальная..
Задумано для отопления двух смежных комнат на случай отсутствия "ЧП"
PS: и попутно, как лучше отделать\ поштукатурить\плитка? на какой раствор?
vbb, Я так понимаю -была старая Грубка.? Сколько было задвижек.? Если - ЗЛХ./задвижка летнего хода./ так сказать Прямая. Можно и маленькую печь , можно печь камин , можно МП/металлическая печь/ . Главное ЗЛХ.
не, ничего небыло, только строим. задвижек нет ни одной.. даже не в курсе, где они дожны быть... во время строительства коробки, строители выложили эту улитку, и все...
Там прямой ход можно получить в крайнем отверстии (возле основного дымохода)
vbb, ЗЛХ-ОБЯЗАТЕЛЬНО. иначе -кондексат и дым при первом протопе. а затем -на Ваш выбор.
vbb, По Одессе -не подскажу. Вообще -дайте планировку дома. Может что и придумаем. Есть из Херсона- колега. Обратись к нему. Он есть на форуме. Алексей Омельчук. Он все подскажет. Удачи Одесса.
  • 1 місяць потому...
Спасибо!
а может, подскажите грамотного печника - каминщика в Одессе?
поставте себе чугунную топку кпд 75% и стоит дешевле. звоните консультация бесплатная 0682545651
  • 2 роки потому...
Вот что получилось с помощью уважаемого kammeo:
[ATTACH]596959[/ATTACH]
Ну а -подробности. Как работает ,наличие ЗЛХ ,состояние стекла , толщина щитка , Впечетления.?
Комната 12м2, так что надо дверь держать открытую.
Переделали щит - поставили кирпичи на ребро, дистанция - на кирпич(25см) оставили всего 3 хода (вверх-вниз-вверх),
две задвижки - прямая с лежака сверху (на ней часы висят)), и на выходе вертикального канала со щита (под часами на фото).
Греет отлично, после затухания еще час- полтора отдает тепло.
Но щит прогревается слабо, начинает чувствоваться тепло в смежной комнате после мин 40 - часа топки.
Стекло самоочищается хорошо, там мне строители брусочек с пластиковым дюбелем закинули - вот от него копоть надо отмыть.
Топлю не часто - домашним не нравится запах. Он по-любому проходит в дом, когда подбрасываешь ...
Возможно, еще немного проходит через щели задвижек - не знаю, как их правильно герметизировать...
Я конечно, доволен - это реально отопительный прибор.
Благодарю за информацию. Она для меня Важна. Вопросик -что у Вас висит выше -задвижки. Часики ? Строителей нужно б было наругать. Нужно было сделать -вот по такой схеме. Удачи и Здоровья .Мира.
Вынте задвижку и вмакните в жидкий ГПР. и погоняйте ,и опять вмакните и погоняйте Называется -притиреть.
Планую щось схоже поставити собі. Але як основне опалення (газу в нас в селі нема). Заглядаюся на Інвікта Реміллі. Скажіть, чи економною є чугунна піч, якщо порівнювати з грубою (кахельною). чи може буду гріти повітря довкола будинка :) Скільки приблизно дров бере на день, наприклад.
ДЯкую.
